Неможе да пали на газ сутрин
rsv
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 0:55
Мнениеот rsv » Сря 10 фев 2010 9:14
Колеги извинявам се ако някъде има подобна тема но аз неуспях да намеря :( (Колата е Джета 1985г 1.6 ЕЗ с газ с 2е3 карб).Значи проблема е следния сутрин когато е мнго студено или когато съм я оставил много време вън и се опитвам да я запаля на гас, пали но трябва аз да и подавам газ най малко до 2000 оборота иначе паднал ли под 2000 започва да работи като на 3 цилиндъра и гасне .С вакумен изпарител съм някакъж турски един ми казва че е от него друг че не е .Имам също и пасат той е с електрически изпарител ловато и си пали на -10 без проблем с 2е2 карб.Ако сложа ловатото на Джетата ще се реши ли проблема иначе като си загрее се оправя.И на бензин ми е малко странно като я запаля сутрин стои на 700,800 оборота и като започне да загрява се вдигат не трябва ли да е обратно и като загрее ма безнин като натисна рязко гаста и за 1,2 сек се замисля препуква и чак тогава се изфорсира. :bowdown :bowdown :bowdown
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Неможе да пали на газ сутрин
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 10 фев 2010 11:50
Ми пали я на бензин да сгрее малко и тогава нямаш дерт.
rsv
Мнениеот rsv » Сря 10 фев 2010 16:24
да обаче как пасата може а Джетата немойе на какво се дължи това :roll:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 10 фев 2010 18:00
rsv написа:да обаче как пасата може а Джетата немойе на какво се дължи това :roll:
На реглаж,ако ти е "читав" изпарителя и вакума работи.
rsv
Мнениеот rsv » Сря 10 фев 2010 18:16
Ходил скоро на реглаж а пък пиербург 2е3 има само 2 вакума и са си добре ако са износени мембраните на изпарителя възможно ли е да има тези симптоми :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 10 фев 2010 21:32
Приятелю, автоматичния ти смукач май никакъв го няма... що не идеш на карбураторджия да ти я оправи на бензин и като бонус предполагам ще заработи и на газ ;)
rsv
Мнениеот rsv » Сря 10 фев 2010 21:36
Автоамтичния смукач си отваря и затваря ако може да ми препоръчате някои специалист за Пловдив :bowdown и възможно ли да проблема да идва от там че карба е 2е3 и първа камера е по малка доколкото знам е за 1.3 а моята е 1.6 :(
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 17 фев 2010 11:11
Колега, колата я закарай във Форд сервиз след затвора(Пловдив) и търси един майстор елконаджия там Бранко. Той се занимава само с коли с карбуратори,първо да ти центрова и поправи евентуално карбуратора и след това търси причината в газта.Аз съм много доволен от него, на старото поло след центровка колата стана оса на газ, след цяла година на ходене по мъки при други майстори.Това му е ГСм-0888612451 :да:
rsv
Мнениеот rsv » Сря 17 фев 2010 13:42
Благодаря колега :bowdown
