След смяна на мембрани няма ниски агу ловато
Значи колеги проблема е следния след като смених мембраните на испаритела (ловато електрически) няма ниски и неискат и да доидат ,вартях болчето за оборотите навсякаде и ниски няма, а на бензин са перфекти колата е голф 2 1.8 112коня електрическа инжекция. Помогнете моляви
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: След смяна на мембрани няма ниски агу ловато
Кое Болтче точно си въртял?На Изпарителя има две "Врътки"!
ако ремонтния комплект в бил бългхарски за 10 или 12 или 15 лв е мнгоо вероятно това да е дефекта....
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Как точно няма ниски
Въобще няма празен ход и гасне, работи на ниски обороти, или или оборотите се менят постоянно
Вариантите за които се сещам е пружината която обтяга мембраните да е прекалено сгъната и сместта да е прекалено богата или нещо да си объркал при смяната.
пласмасовото кадето е уж за празния ход, нема какво да сам обаркал как сам свалил старите така сам сложил новите, вобще не задаржа оборотите кат варнна газта направо гасне
а ремонтния комплект сам го взвл за 20лв
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Освен пластмасовото отгоре на изпрарителя има един жълтеникав болт,който също е за празния ход
Може при смяната да си го навъртял/отвъртял и за това да гасне
Запали колата и подържай газта и върти болта на някъде и ще видиш,че ще почне или да вдигне или да свали още оборотите
Ето този болт номер 3
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Затова ,смятам направо да сменя изпарителя !Казаха ми ,че при смяна на мембрани често се получавало такива работи .С една дума изпарителят не е същият.Ама и аз не съм в час и казвам каквото съм чул.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
rokera671 написа:Затова ,смятам направо да сменя изпарителя !Казаха ми ,че при смяна на мембрани често се получавало такива работи .С една дума изпарителят не е същият.Ама и аз не съм в час и казвам каквото съм чул.
Ако испарителя ти е хубав, не го сменяй
@ka4o_
Месинговия винт трябва да е завит напълно, или съвсем малко развит. Пробвай с развиване/завиване на тройника. Все пак мембраните са нови, нормално е и от там да трябва да е регулира
вартях и медния винт оборотите нереагират , вазможно ли е да е прецакан нещо
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
i.e.i написа:Клапана(зад винт 2)работи ли?
Ако той не работи май и колата няма да работи
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Постави ли правилно малките "тампончета" в изпарителя,защото ЕЛ и Вакуумен комплект на ловато(италианските платна) идват с двете тапички(хапчета) и трябва да внимаваш коя слагаш.Предполагам същото е и със българските платна.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Ако е с оригиналните мембрани на ловато няма проблеми
Моя е с такива
Ако и на колегата са му такива значи е допуснал грешка някъде
Малките гумички са поставени точно както са били старите,а клапана трябва да работи спорет мен ,защото като му подам ток пуска газ
