След смяна на мембрани няма ниски агу ловато
ka4o_
Регистриран на: Сря 21 яну 2009 19:41
Мнениеот ka4o_ » Съб 18 дек 2010 13:10
Значи колеги проблема е следния след като смених мембраните на испаритела (ловато електрически) няма ниски и неискат и да доидат ,вартях болчето за оборотите навсякаде и ниски няма, а на бензин са перфекти колата е голф 2 1.8 112коня електрическа инжекция. Помогнете моляви :cry:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: След смяна на мембрани няма ниски агу ловато
Мнениеот pas1.8mi » Нед 19 дек 2010 11:12
Кое Болтче точно си въртял?На Изпарителя има две "Врътки"!
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Нед 19 дек 2010 16:55
ако ремонтния комплект в бил бългхарски за 10 или 12 или 15 лв е мнгоо вероятно това да е дефекта....
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 19 дек 2010 17:53
Как точно няма ниски :roll: Въобще няма празен ход и гасне, работи на ниски обороти, или или оборотите се менят постоянно :roll:
Вариантите за които се сещам е пружината която обтяга мембраните да е прекалено сгъната и сместта да е прекалено богата или нещо да си объркал при смяната.
ka4o_
Мнениеот ka4o_ » Нед 19 дек 2010 18:55
пласмасовото кадето е уж за празния ход, нема какво да сам обаркал как сам свалил старите така сам сложил новите, вобще не задаржа оборотите кат варнна газта направо гасне :? а ремонтния комплект сам го взвл за 20лв
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 19 дек 2010 18:59
Освен пластмасовото отгоре на изпрарителя има един жълтеникав болт,който също е за празния ход ;) Може при смяната да си го навъртял/отвъртял и за това да гасне ;) Запали колата и подържай газта и върти болта на някъде и ще видиш,че ще почне или да вдигне или да свали още оборотите :)
Ето този болт номер 3 :) :да:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 19 дек 2010 19:02
Затова ,смятам направо да сменя изпарителя !Казаха ми ,че при смяна на мембрани често се получавало такива работи .С една дума изпарителят не е същият.Ама и аз не съм в час и казвам каквото съм чул.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 19 дек 2010 19:10
rokera671 написа:Затова ,смятам направо да сменя изпарителя !Казаха ми ,че при смяна на мембрани често се получавало такива работи .С една дума изпарителят не е същият.Ама и аз не съм в час и казвам каквото съм чул.
Ако испарителя ти е хубав, не го сменяй :wink:
@ka4o_
Месинговия винт трябва да е завит напълно, или съвсем малко развит. Пробвай с развиване/завиване на тройника. Все пак мембраните са нови, нормално е и от там да трябва да е регулира :)
ka4o_
Мнениеот ka4o_ » Нед 19 дек 2010 19:19
вартях и медния винт оборотите нереагират , вазможно ли е да е прецакан нещо :roll:
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 19 дек 2010 19:23
Да
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 19 дек 2010 21:04
Клапана(зад винт 2)работи ли?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 19 дек 2010 21:06
i.e.i написа:Клапана(зад винт 2)работи ли?
Ако той не работи май и колата няма да работи :roll:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 19 дек 2010 21:09
Постави ли правилно малките "тампончета" в изпарителя,защото ЕЛ и Вакуумен комплект на ловато(италианските платна) идват с двете тапички(хапчета) и трябва да внимаваш коя слагаш.Предполагам същото е и със българските платна.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 19 дек 2010 21:28
Ако е с оригиналните мембрани на ловато няма проблеми :) Моя е с такива :) Ако и на колегата са му такива значи е допуснал грешка някъде :?
ka4o_
Мнениеот ka4o_ » Нед 19 дек 2010 22:25
Малките гумички са поставени точно както са били старите,а клапана трябва да работи спорет мен ,защото като му подам ток пуска газ :roll:
