1.8mi ААМ с по-агресивен вал, проблем с газовите настройки?!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 24 яну 2012 9:57
Привет.
Проблема е следния.
Когато купих колата си беше напълно девствено ААМ, доста куцо.
При обслужването смених разпределителния вал с такъв от ПБ - 112к.с. и компютър от АДЗ - 90к.с.
Колата започна да върви доста по-доволно, разхода се вдигна с 1,5л./100км. и всичко като цяло си е ОК, но само на бензин.
След 4000км. пробег реших да слагам АГУ.
Сложих чисто НОВО БРЦ. От тогава колата на газ при градско леко шофиране под 16/100 не мога да я сваля, при положение че на бензин разхода не е повече от 10/100. :shock
Извънградско при средна скорост около 90-100км.ч. не мога да я сваля под 12/100. facepalm
Мислех, че след настройка ще се оправят нещата, но уви.....
Е тука идва проблема.
Вече съм минал повече от 3000км. с газовата и вчера при опит да се настрои финално, щото досега беше нов изпарителя, изобщо не успяха в сервиза.
Когато направят смесите в нормите не може да отлепи колата, дори при опит за форсаж на място.
Смениха два клапана по АГУ, данеби да са дефектни, дори замениха изпарителя с чисто нов. :idea:
Накрая просто се отказахме, човека се мъчи 4 часа.
Остана възможен само задния клапан при бутилката, като единствена възможна причина в самото АГУ.
Дали проблема не е във вала???
Възможно ли е да оказва чак такова влияние при работата на газ, при положение, че на бензин всичко си е ОК?!
Няма логика мои приятели с АБФ-и да харчат по-малко ГАЗ от мен.
Отбелязвам, че при обслужването на колата, преди 7000км. са сменени всички необходими части, свещи, кабели, капачки, т.е. няма неизправни компоненти по системата...
Последна промяна от yoan4o на Вто 24 яну 2012 21:45, променено общо 1 път.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: 1.8mi ААМ с по-агресивен вал, проблем с газовите настройки?!
Мнениеот fill » Вто 24 яну 2012 10:22
Карам със същия вал, т.е. от PB. Нямам твойте проблеми с форсирането. Според мен не ти е проблема във вала. 12 на 100 извънградско при тази скорост е много.
Топъл или студен въздух смуче колата ? Ако е топъл, промени го на студен.
Какво ти е предварението на газ ?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 24 яну 2012 10:33
Нямам представа Фил, изобщо не съм наясно с пустата ГАЗ.
Знам само, че като се увеличи сместа от реглажа колата си върви, няма ядове, обаче харчи 17-18/100.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 24 яну 2012 13:08
Йоанчо, добре дошЕл при бедните с АГУ. :beer
Предполагам, че майсторите работят с газ-анализатор при настройката? Бих те посъветвал сам да се опиташ да нагодиш нещата, стига разбира се, да не ти отпадне гаранцията. На вкус и цвет невинаги се получават нещата, ама не пречи да опиташ. Има доста теми за настройка на АГУ, и газ-анализаторът е доста полезен уред за тая цел. Но негов недостатък е, че колата се настройва на място и с нещо като симулирано натоварване (примерно даване на газ до 3500 оборота и следене на смесите и газовете при тоя режим). Има вариант да опиташ сам да я настроиш като за целта ти е необходим хубав участък (околовръстен път например) и малко лично време. И така с винта на тройника тестваш, докато ти хареса как върви колата (спира се да се пипа докато разликата от предишното развиване с някаква стъпка и следващото е вече е изчезнала), после си оправяш малко сместа на ПХ от изпарителя и (там имаше някаква особеност за стъпковия мотор на моното)... засичаш разход. :beer
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 24 яну 2012 16:38
За газта е много важна степента на сгъстяване(съответно и компресията) - колкото по-висока > толкова по-добър вървеж и малък разход.
При ААМ степента на сгъстяване е 9.5, но с оригиналния вал. С вала от РВ степента пак е 9.5 но компресията е паднала доста(предполагам под 10).
На второ място БРЦ - неземен боклук, потърси Ловато или Ренцо-Ланди с малък диаметър и ще се родиш. Преди време от колега взех изпарител "Landi Renzo EC 04"
, смених комплект мембрани и го монтирах на пасат с АБС мотор. Незнам дали ще ми повярваш но разхода е 9.5 в София.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 24 яну 2012 16:41
popeye написа:За газта е много важна степента на сгъстяване(съответно и компресията) - колкото по-висока > толкова по-добър вървеж и малък разход.
Колега кажи повече за компресията :!:
Иначе за момента не ми е на дневен ред смяна на АГУ-то, понеже и без друго към момента ми е към 450лв. и е чисто ново.
В краен случай ще гледам да я донастроя да го докарам до към 12/100 в София и това е.
И без друго от време на време си карам на бензин.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 24 яну 2012 17:05
Попай, пишеш неземни измишльотини за БРЦ - то.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 24 яну 2012 17:29
muns61 написа:Попай, пишеш неземни измишльотини за БРЦ - то.
имал съм 2(едното чисто ново), всяка седмица ходех на реглаж
и към yoan4o а зъбното колело твойто ли е или от РВ-то
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 24 яну 2012 17:29
popeye написа:
От ПБ-то, комплект беше, те не са ли еднакви?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 24 яну 2012 17:33
белезите са на различно място. Пробвай да дадеш закъснение на разпр.вал с 1 зъб, но първо го врътни на ръка мотора
Мнениеот stefan4o » Вто 24 яну 2012 17:54
popeye написа:белезите са на различно място. Пробвай да дадеш закъснение на разпр.вал с 1 зъб, но първо го врътни на ръка мотора
Двете зъбни колела ги дават с еднакъв номер по ОЕМ. Ти сравнявал ли си ги едно до друго? Понеже не виждам някаква логика да са абсолютно еднакви като код, а пък да са с различни белязки :roll:
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 24 яну 2012 19:11
yoan4o написа:Привет.
Проблема е следния.
Ако сега ти гори бензин 10 градско, значи преди е горила 8,5, което за Сф е абсурд. Такъв разход само един тук го дава! :Mr Green Fun
Обикновена газова не се настройва с газанализатор.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 24 яну 2012 22:03
Точно така, като купих колата я докарах от Видин до София при разход 6/100. :shock
В София ВР6 ми дава 12/100, като се има в предвид, че се забавлявам от време на време. mhihi
Защо да е невъзможно 8,5?
Нищо де, и все пак какво ще ме посъветвате, щото ако трябва още няколкохиляди километра да настройвам и продължава да харчи 17-18/100, което като разход на пари е като на бензин, Газовата ме губи като абонат и просто ще я разкарам....
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 24 яну 2012 23:58
колега и аз съм на същото полужение като теб AAM със вал от RP или PB не съм вече много сигурен и изпускатели от 2E,колата вървеше доволно на бензин ,но реших след около 8000км да сложа газово,сложих газовото в града съм доволен 12/13 и си карам стабилно,ноо извън града мислех че разхода ще е от рода на 8-9 а то ми гори 12 газ а бензин гореше 6.5 -7 което като цена е почти същото... засега все още пипам газовото като настройки,но тези дни съм рещил да върна предварението,защото е около 25 градуса.Чел съм в форума че на газ около 5 градуса е добре,но ще видим как стоят нещата с този вал.
Разхода в града трудно се мери,пробвай извън града като караш на дълго и да си я настройваш.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 25 яну 2012 9:27
прегледай тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=9525&hilit=veskoni
и тазиhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=16302&hilit=VESKONI+RACING
има и сайт и клип колко са "опасни" газовите уредбиhttp://veskony.com/
препоръчвам с 2 ръце, мойте коли само там ходят и разход над 11 в София никога не съм имал
