Обикновено АГУ на PF мотор, монтиране без плочка
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 окт 2012 9:24
Чудех се как да формулирам заглавието, така мисля е най - разбираемо. Та имам двигател ПФ с монтирана отдавна обикновена уредба, като изпарителя е при радиатора, а газта влиза с плочка при дебитомера е така
Изображение Изображение
Честно казано си нямам много добра идея от действието на самата газова уредба, но някога когато имах голф с карбуратор, изхвърлих плочката която беше под въздушния филтър, разпробих и монтирах щуцери да подават газта точно над дросела. От тая интервенция, работата на газ и разхода значително се подобриха.
Тук обаче имам пълния инжекцион и газта влиза пред дебитомера заедно с въздуха. Както разсъждавам аз, първо самата плочка стеснява проходния отвор заради конструкцията си, второ дебитомера, вече не мери само въздух а направо гориво-въздушна смес и може би това бърка работата му.
Та в тоя ред на мисли, не би ли било удачно газта да се монтира примерно с 2 щуцера където съм отбелязал на тая снимка?
Въпроса ми е за ефективността на такова решение, дали би било удачно изобщо, също така не ми е ясно защо при мен е монтиран тройник, който разделя с два маркуча към двигателя, пък е с една обща врътка за регулиране? Не би ли било възможно след тройника да е само един маркуч, какви са предимствата и разликите на двата и единия маркуч /предполагам по-равномерно разпръскване на горивото посредством плочката/
Та ако със щуцерите макар и два, монтирани пред двете клапи не става, би ли станало с плочка каквато съм виждал на КР, монтирана директно пред клапите на главата на инжекциона!? Трудно се намират такива плочки обаче, но не е невъзможно и стругарче да я изработи.
Други варианти за подаване на газта по- близо до дросела са или на мястото на картерната вентилация директно в маркуча или на мястото на стъпковото моторче, пак във въздуховода, но там вече пак става далече от дросела.
Та ще ми е интересно да чуя мнения по този казус, на първо четене мисля че ако газта е там неочакваните гърмежи ще намалея или ще изчезнат напълно, може би!
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Обикновено АГУ на PF мотор, монтиране без плочка
Мнениеот pedalchobaba » Съб 06 окт 2012 21:06
Колега, всякакви опити да се вкара газта след дебитомера, на този модел едва ли биха дали резултат. Конструкцията на дебитомера е такава, че клапата му се държи от една пружина. Когато двигателя развърти буталата, вакума засмуква въздух, който преминавайки през дебитомера преодолява съпротивлението на пружината, а оста на клапата се движи по един реостат и така компютъра получава информация за преминалото количество въздух под формата на стойности в омове.
Помисли сега, ако монтираш газта след дебитомера, когато двигателя "засмуче", какво ще му е най-лесно. Май да дърпа само газ от изпарителя и изобщо няма да успее да отвори клапата, а от там и да вземе какъвто и да е въздух.
Това, че имаш два маркуча, а един кран изобщо не трябва да те притеснява. Навремето Пасата ми беше с оригинална плочка на BRC, а тя си беше само с един вход. Това с двойното захранване си е останало от времето на карбураторите с първа и втора камера, но в твоя случай е без значение. Някой ще каже, че е за по-добро смесообразуване, но това едва ли е така.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 окт 2012 7:12
Виж, това не се бях сетил, че като засмуче двигателя, ще дърпа много после през изпарителя отколкото през дебитомера
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 17 окт 2012 16:52
К.Одаджийски написа:Виж, това не се бях сетил, че като засмуче двигателя, ще дърпа много после през изпарителя отколкото през дебитомера
Това лесно се преодолява с маркуч изравняване на налягането, той обаче има друг проблем почти задължително иска плочка и с него отпада идеята за щуцерите.
Имайте предвид обаче че при карбуратора се разпробива в най стеснената част на карбуратора и така пак си се получава ефекта на плочката.
Имаше тема в която 2Е беше направено с плочка тип ABF и с изравняване на налягането, по спомени колегата беше много доволен и май даже нямаше и бензин а си палеше направо на газ.
Edit
това май беше темата и сега като се зачетох, май няма да е много приложима понеже стъпковото няма да има от къде да взема готова смес
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 окт 2012 17:00
Не съм я знаел тази тема, но тя отговаря на въпроса ми, значи има начин :bowdown
Иначе стъпковия мотор по принцип само въздух смуче от преди дросела и го пуска към колектора, може да си остане същото без да се пипа. Въпроса е дали ще е нужно изравняване на налягането на изпарителя или не, но това е съвсем малък проблем лесно разрешим.
Още тая вечер отивам да приказвам с газаджията да видим какво ще измислим.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 23 окт 2012 9:25
Е такъв смесител ми трябва на мен
Има го в магазина за 24 наши пари, ще трябва да намеря обаче един за да пробвам с него :D
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Вто 23 окт 2012 17:16
К.Одаджийски написа:Е такъв смесител ми трябва на мен
Забравих че PF-а е с дросел като механичната инжекция facepalm
Мисля си че тая плочка наистина ще ти е перфектна понеже, бронзовия щуцер е за изравняване на налягането, а страничния е за стъпковото моторче (за да може да поема газ със въздух, не само въздух и да обеднява), и всъщност се получава газово също като на механичната инжекция.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 23 окт 2012 18:09
Намерих една плочка за проба, първо тоя за изравняване на налягането ще го затисна, а по най- простия начин, на е тая снимка
ще разменя местата на стъпковото моторче и картерната вентилация /снимката е стара и картерната вентилация тогава беше пусната свободно, тоя варкуч затапен с тапа/. Така стъпковия ще взема горивна смес, не само въздух, а пък вентилацията от мотора ще си влиза почти на същото място. В последствие ако е необходимо изравняване на налягането на изпарителя ще си го надупча и ще го закача на мястото което е на плочката, мога и на плочката още един отвор да направя за изравняването, а този с бронзовия щуцер да го ползвам за стъпковия мотор, само вътре трябва да му обърна отвора. Ще почвам да експериментирам вече, ма пусто време тая седмица никакво няма.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 24 окт 2012 20:59
Монтирах тая вечер плочката и вързах изпарителя и стъпковия мотор, за 2-3 навити километри съм впечатлен от вървежа на колата, доста бързо се развива от ниски до 5000 оборота, разхода след някой и друг ден и още настройки ако са необходими.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 29 окт 2012 8:49
Такаааа, върнах си старата плочка при филтъра и вече не мисля че ще се занимавам повече, поне нямам нерви. С големи очаквания и кеф я монтирах тая при дросела обаче ефекта който постигнах е 20+ на 100км градско каране, вървенето прилично, но разхода огромен. Само да кажа, че настройките на газта не съм ги правил аз, а ходих при мой приятел с газ анализатор, ходил е на курсове за газови уредби и си ги чува момчето тия АГУ. Въртяхме доста настройки, като най- ниското беше 18 на 100 градско каране с надупчен изпарител да взима вакум от плочката, но толкова. Сутринта си върнах старата плочка при филтъра, за да запаля се наложи да отвия пружината на мембраната с 4-5 оборота иначе нямаше палене. Плочката за дросела я бях взел назаем за проба и днес ще си я върна на човека и те така те. Продължавам си по стария начин с който бях докарал последно доста приличен вървеж и 13 на 100 градски разход :D
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 29 окт 2012 9:34
Одаджийски, а според твоя приятел с газ-анализатора на какво се дължи такава голяма разлика. Щото е доста фрапантна, причина все трябва да има. Би ми било интересно, досега следих темата с голям интерес. Аз единственото, за което се сещам, четейки темата и:
е, че с тая "горящата" плочка си имал далеч по-силен вакуум, понеже 4-5 оборота на винта на изпарителя си е цифра :!: За пример давам при мен - подмяната на 26мм дифузер на плочката с такъв 32мм - корекцията от винта на изпарителя беше максимум 2-3 оборота по спомен (тая на тройника да не я коментираме).
Ако може и още един въпрос, докато не си върнал горелката - с какво фИ е диаметърът на дифузьора й? И какъв е диаметърът на "икономичната" плочка?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 29 окт 2012 18:34
Един жокер - как клапата на дебитомера да стои отворена на газ?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 30 окт 2012 7:01
Ф30 измерих горящата плочка, тая с която съм в момента не я знам колко точно е но така на външен вид ми изглежда същия размер.
muns61 написа:Един жокер - как клапата на дебитомера да стои отворена на газ?
Стрелката отгоре може да се закрепи в каквото положение си желаеш с малко телчица.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 14 ное 2012 19:35
Как се прави това изравняване.Има ли файда от него и точно за кво се прави? Може ли някакви снимки?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 14 ное 2012 21:54
Изравняването на налягането се прави за да има възможност за реглаж на изпарителя, да е по- чувствителна мембраната и с по- голям диапазон.
Ето къде се пробива изпарителя и се монтира един щуцер на него маркуча който отива в плочката, в случая с тази плочка която аз ползвах, най- тънкия щуцер.
