На бензин го преглътнах но и на газ вече - НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН!
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пон 29 яну 2007 1:59
Та на безнин разбрах защо придърпваше - недостиг на гориво заради плочката на газовата ...ок - примирих се .
Но сега почна и на газ да ми го прави ... мамка му и прасе въртях кранчетата като идиот днеска и нищо не стана ... на празен ход прекрасни обороти ... на скорост така ми придърпва че ми иде да го заритам !
Някой да има идея що тъй ?
П.П.: Сложих си конусно филтърче и престана да ми гасне на п.х. и ми харчи по малко.
Г2-89г. - 1.6 - 2Е2 - Ловато . за друго не се сещам.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 29 яну 2007 9:35
за газта е възможно да е запушен газовия клапан - има вътре филтърче или нещо газта да ти е кофти.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 29 яну 2007 10:43
ivo123 написа:за газта е възможно да е запушен газовия клапан - има вътре филтърче или нещо газта да ти е кофти.
Не е от газта щото сипвам само на 2 места където никога не съм имал проблеми, къде се намира това филтърче ?
BAlexandrov
Регистриран на: Сря 16 фев 2005 23:02
Мнениеот BAlexandrov » Пон 29 яну 2007 10:51
Много въздух влиза през това "конусно филтърче" и обеднява сместа.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 29 яну 2007 10:53
Колега това преди 2 дена не беше така ... в смисъл че филтъра ми е от 3 седмици на колата.
BAlexandrov
Мнениеот BAlexandrov » Пон 29 яну 2007 11:04
Ами...все пак мисля че е от това, но може и свещи...кабели...
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 29 яну 2007 11:10
BAlexandrov написа:Ами...все пак мисля че е от това, но може и свещи...кабели...
Ако е от свещи и кабели няма да държи стабилни обороти а в момента държи перфектни ... но решиш ли да набереш се почва едно замисляне ... от около 2-3 секунди забавяне точно ... не пречи ама е гадно ако речеш да задминаваш .
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 29 яну 2007 11:11
Провери си дистрибуторната капачка и палеца, от кога не си ги сменял?
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 29 яну 2007 11:14
vasstop написа:Провери си дистрибуторната капачка и палеца, от кога не си ги сменял?
От месец не са сменяни .
BAlexandrov
Мнениеот BAlexandrov » Пон 29 яну 2007 11:23
Pavcho2 написа:
Ами не е баш така, ако е в начален етап увеличено разстоянието например...изкарай ги провери или смени, ако скоро не си...
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 29 яну 2007 12:14
BAlexandrov написа:
Pavcho2 написа:
:) ОК ... ще ги сваля ще ги провера и да се надявам че ще стане :)
Иначе ще продължа да върта кранчетата ...хаха :D
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 29 яну 2007 14:01
газови филтър колега се намира вътре в самия газов клапан, ако е забит не пуска достатъчно количество газ в изпарителя и колкото да увеличаваш кранчето няма да и стига газта. Ако не си го чистил отдавна го отвори,като спреш кранчето на газта от бутилката.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 29 яну 2007 21:57
ivo123 написа:газови филтър колега се намира вътре в самия газов клапан, ако е забит не пуска достатъчно количество газ в изпарителя и колкото да увеличаваш кранчето няма да и стига газта. Ако не си го чистил отдавна го отвори,като спреш кранчето на газта от бутилката.
Под секрет да ти кажа че това никога не съм го правил :) и за пръв път чувам за тая работа :)
За винтилчето от долната страна на изпарителя което се развива и от него изтича неква гадост знам ... но за това не бях чувал ...утре ще го подпукам ... :).
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 29 яну 2007 23:03
:да:
да добавя, че по-добре да смениш филтърчето не е нужно да го чистиш.
да не забравиш да сложиш пак магнитчето вътре.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Вто 30 яну 2007 0:05
golfer написа:
:да:
Сега ако ми кажеш че не трябва да разглобя и целия изпарител(защото нямам шестограми) ... ще съм най спокойния човек на земята ...хехех :twisted:
