Та на безнин разбрах защо придърпваше - недостиг на гориво заради плочката на газовата ...ок - примирих се .
Но сега почна и на газ да ми го прави ... мамка му и прасе въртях кранчетата като идиот днеска и нищо не стана ... на празен ход прекрасни обороти ... на скорост така ми придърпва че ми иде да го заритам !
Някой да има идея що тъй ?
П.П.: Сложих си конусно филтърче и престана да ми гасне на п.х. и ми харчи по малко.
Г2-89г. - 1.6 - 2Е2 - Ловато . за друго не се сещам.
На бензин го преглътнах но и на газ вече - НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН!
BAlexandrov
- Регистриран на: Сря 16 фев 2005 23:02
BAlexandrov
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
BAlexandrov написа:Ами...все пак мисля че е от това, но може и свещи...кабели...
Ако е от свещи и кабели няма да държи стабилни обороти а в момента държи перфектни ... но решиш ли да набереш се почва едно замисляне ... от около 2-3 секунди забавяне точно ... не пречи ама е гадно ако речеш да задминаваш .
BAlexandrov
Pavcho2 написа:BAlexandrov написа:Ами...все пак мисля че е от това, но може и свещи...кабели...
Ами не е баш така, ако е в начален етап увеличено разстоянието например...изкарай ги провери или смени, ако скоро не си...
- Pavcho2
BAlexandrov написа:Pavcho2 написа:BAlexandrov написа:Ами...все пак мисля че е от това, но може и свещи...кабели...
Иначе ще продължа да върта кранчетата ...хаха
- Pavcho2
ivo123 написа:газови филтър колега се намира вътре в самия газов клапан, ако е забит не пуска достатъчно количество газ в изпарителя и колкото да увеличаваш кранчето няма да и стига газта. Ако не си го чистил отдавна го отвори,като спреш кранчето на газта от бутилката.
Под секрет да ти кажа че това никога не съм го правил
За винтилчето от долната страна на изпарителя което се развива и от него изтича неква гадост знам ... но за това не бях чувал ...утре ще го подпукам ...
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
да добавя, че по-добре да смениш филтърчето не е нужно да го чистиш.
да не забравиш да сложиш пак магнитчето вътре.
- Pavcho2
golfer написа:ivo123 написа:газови филтър колега се намира вътре в самия газов клапан, ако е забит не пуска достатъчно количество газ в изпарителя и колкото да увеличаваш кранчето няма да и стига газта. Ако не си го чистил отдавна го отвори,като спреш кранчето на газта от бутилката.
Сега ако ми кажеш че не трябва да разглобя и целия изпарител(защото нямам шестограми) ... ще съм най спокойния човек на земята ...хехех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
