Колеги не след дълго се подготвя масова смяна на сондите за бутилките по европейските изисквания. Сондата трябва да е снабдена с клапан за максимално налягане в бутилката и с ел. клапан на изхода на газта *затваря притока на газ при изгасен двигател*. И доста колеги ще си имат проблеми с прегледите на АГУто защото там ще става филтъра за новите сонди. Става дума за ел. клапан вграден в самата сонда.
С една дума пак рекет от страна на държавата!
Подготвя се масова смяна на сондите за бутилките.
qnis3
- Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
- Местоположение: Пазарджик
Последна промяна от qnis3 на Нед 25 мар 2007 14:36, променено общо 1 път.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Подготвя се масова смяна на сондите за бутилките.
qnis3 написа:и с ел. клапан на изхода на газта *затваря притока на газ при изгасен двигател*.
Това не го разбрах,как ще зареждаме ,на запален мотор ли?
ikonoma
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
vladtod написа:qnis3 написа:и с ел. клапан на изхода на газта *затваря притока на газ при изгасен двигател*.
Затваря притока на газ към двигателя. Сякаш нямаме електрически клапан при двигателя. Аз даже имам два на едната кола - и на обикновен и на изпарителя.
qnis3
ikonoma написа:vladtod написа:qnis3 написа:и с ел. клапан на изхода на газта *затваря притока на газ при изгасен двигател*.
Колеги става дума за ел. клапан вграден в самата сонда.
- The_Machine
Абе принципно не е лошо като идея , защото инерционните клапани във сондите невинаги сработват да речем при скъсана тръба...
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
qnis3 написа:Колеги не след дълго се подготвя масова смяна на сондите за бутилките по европейските изисквания. Сондата трябва да е снабдена с клапан за максимално налягане в бутилката и с ел. клапан на изхода на газта *затваря притока на газ при изгасен двигател*. И доста колеги ще си имат проблеми с прегледите на АГУто защото там ще става филтъра за новите сонди. Става дума за ел. клапан вграден в самата сонда.
Дано да не се лъжа,но то отдавна си ги има такива сонди, дори на един приятел преди две години като му слагаха газовата, сондата (ловато) си е оригинално с такъв клапан
