Подготвя се масова смяна на сондите за бутилките.
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Нед 25 мар 2007 11:38
Колеги не след дълго се подготвя масова смяна на сондите за бутилките по европейските изисквания. Сондата трябва да е снабдена с клапан за максимално налягане в бутилката и с ел. клапан на изхода на газта *затваря притока на газ при изгасен двигател*. И доста колеги ще си имат проблеми с прегледите на АГУто защото там ще става филтъра за новите сонди. Става дума за ел. клапан вграден в самата сонда.
С една дума пак рекет от страна на държавата!
Последна промяна от qnis3 на Нед 25 мар 2007 14:36, променено общо 1 път.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 25 мар 2007 11:42
Мама им...
Я дай проектозакона?
Плюс тва откъде да намеря такава сонда д'ге... то само холландките май имат отзад соленоид...
qnis3
Мнениеот qnis3 » Нед 25 мар 2007 11:46
The_Machine написа:Мама им...
Колега имама ги колкото си искаш но ценита са 50/70лв.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 25 мар 2007 14:25
Майната им,с нова сонда съм от миналата година и вчера си легализирах инсталацията. И ся пак наново.
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Подготвя се масова смяна на сондите за бутилките.
Мнениеот vladtod® » Нед 25 мар 2007 14:27
qnis3 написа:и с ел. клапан на изхода на газта *затваря притока на газ при изгасен двигател*.
Това не го разбрах,как ще зареждаме ,на запален мотор ли?
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Нед 25 мар 2007 14:31
vladtod написа:
Затваря притока на газ към двигателя. Сякаш нямаме електрически клапан при двигателя. Аз даже имам два на едната кола - и на обикновен и на изпарителя.
qnis3
Мнениеот qnis3 » Нед 25 мар 2007 14:35
ikonoma написа:
vladtod написа:
Колеги става дума за ел. клапан вграден в самата сонда.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 25 мар 2007 20:41
ikonoma написа:
vladtod написа:
Абе принципно не е лошо като идея , защото инерционните клапани във сондите невинаги сработват да речем при скъсана тръба...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 25 мар 2007 20:43
Да има клапан на изхода на бутилката е много добре.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 25 мар 2007 20:54
Аз съм за сигурното."Общото зло не е зло".
qnis3
Мнениеот qnis3 » Нед 25 мар 2007 20:58
L&R написа:Да има клапан на изхода на бутилката е много добре.
И аз съм на това мнение но струва доста. По принцип в сондите има един клапан *казват му скоростен като се скъса тръбата се задейства и затваря изтичането на газта но на нови сонди сработват едва 30%*.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 26 мар 2007 6:58
qnis3 написа:Колеги не след дълго се подготвя масова смяна на сондите за бутилките по европейските изисквания. Сондата трябва да е снабдена с клапан за максимално налягане в бутилката и с ел. клапан на изхода на газта *затваря притока на газ при изгасен двигател*. И доста колеги ще си имат проблеми с прегледите на АГУто защото там ще става филтъра за новите сонди. Става дума за ел. клапан вграден в самата сонда.
Дано да не се лъжа,но то отдавна си ги има такива сонди, дори на един приятел преди две години като му слагаха газовата, сондата (ловато) си е оригинално с такъв клапан :roll:
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Вто 27 мар 2007 8:33
Още един повод да я изтръгна най- накрая тая газова!!!! :evil:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 29 мар 2007 20:53
napster написа:Още един повод да я изтръгна най- накрая тая газова!!!! :evil:
Аз за това си смених двигателя на любимия бус,сложих му 1.9 ТД и да се надяваме че всичко ще е ОК ;)
Имам разни неща за продаване ако някой се интересува да пише на лични.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 03 апр 2007 6:39
Но като цяло идеята за още един клапан на сондата е добра, моята сонда е без такъв клапан, но я бих сменил за по-сигурна!
