Карам Голф-2; 1.3; 1986 г.; карборатор. От тази зима съм с АГУ.
някой има ли идея откъде трябва да се захрани изпарителя със антифриз ,защото моя замръзва и то след като датчика на таблото отчита вече 50градуса,минал съм около 5 км.,нищо че е вързан за малкия кръг за охлаждане на двигателя.Към изпарителя отива топло много по късно.
Проблем с газовата за голф-2
Stefanvalja
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 10:11
- Местоположение: Шумен
Stefanvalja
- joker
Stefanvalja написа:Газовата ми я сложиха най-добрите майстори във Варна-марка BRC- още е в гаранция и никойне я е пипал до сега.Не ми се разкарва сега до Варна,не че е много далече от Шумен, но моля за мнение.
Кои се тез най-добри майстори ние варненците да ги знаем,че да не ходим при тях!!!!
Газовото ти е най-доброто-без спор,ама това дето майсторите не са ти осигурили адекватно отопление на изпарителя означава само едно-че са пълни профани!!!!!Бягай далеч от таквиз ДОБРИ майстори!
Stefanvalja
Майсторите наистина са добри,хвалят ги из цяла България,и аз за това навъртях 200 км. миналата есен за да ида при тях-Алфа газ.
Голфа ми вече е над 20 годишен и може да не са виновни хората, ама аз нямам никаква идея защо парното ми стопля купето а изп. замръзва, като маркучите за изп. и за малкия радиатор ги виждам-захранват се един до друг на - малкия кръг значи.
Плюс това обаче забелязвам , че преди малкия радиатор имам две медни тръбички вместо оригиналните там преходи(клапани),дали не е от тях,чувал съм че ги слагат за по-добро парно.
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Проблем с газовата за голф-2
Stefanvalja написа:Карам Голф-2; 1.3; 1986 г.; карборатор. От тази зима съм с АГУ.
Пробвай с обезвъздушаване, а може да има и въздушна възглавница при изпарителя
Stefanvalja
Stefanvalja
Stefanvalja
vladtod написа:някой боклук да не е застанал на тръбичката,източи антифриза и промии системата,да не би термостата да стои отворен,водна помпа ??ама промии си системата ако не те мързи,щом от скоро е проблема и до сега го е нямало.
Въпроса е че проблема не е от скоро, аз съм с АГУ от миналата есен,зимата беше топла и ми правеше мизерии рядко - през месец или по-често като е по-студено, а по някога всичко е наред......., макар че имам и някакво странно налягане преди да отвори термостата на големия кръг -спука се маркуча за антифриза към карборатора,смених го с нов (84 лв.- ужас! ) и пак бая ми надува маркучите като работи само на малкия кръг,но не знам дали са свързани двата случая- със замръзването на изпарителя и спукания маркуч.
- bu4komobil
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Stefanvalja написа:vladtod написа:някой боклук да не е застанал на тръбичката,източи антифриза и промии системата,да не би термостата да стои отворен,водна помпа ??ама промии си системата ако не те мързи,щом от скоро е проблема и до сега го е нямало.
Водна мембрана , пич , водна мембрана...
