Газова уредба на американка- къде?
icoico
Re: Газова уредба на американка- къде?
Мнениеот icoico » Нед 14 юни 2020 14:55
:Ще видим. Като намеря време да отида за трети път при тях ще го мисля. Както го усещам проблемът се проявява след, като колата държи постоянна скорост и горивните инжектори са затворени(аз така го чувствам, компютърът в такъв момент предполагам отчита нулев разход) и се подаде леко газ. Примерно при движение по сравнително равен терен на автопилот почти винаги присецва по веднъж преди да поеме нормално. Жената вика при нея проблеми няма, ама тя е скарана и с автопилота и с плавното натискане на газта. :mhihi :mhihi
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 14 юни 2020 16:52
Искаш да кажеш малко след като подадеш газ след ППХ - каране на скорост без натиснат педал на газта?
icoico
Мнениеот icoico » Нед 14 юни 2020 18:17
Именно, в момента, в който подам леко газ придърпва веднъж. Ако натисна здраво няма ядове. Тъпото е, че при скорост под 80 изобщо не се случва това.
Мнениеот stefan4o » Нед 14 юни 2020 19:01
Значи зависи, как е направено ЕКУ на колата. ППХ е с някакъв праг на оборотите - примерно 1500 е при моята кола. Ако паднат под тези обороти - коефициентът вече не е 0 и се подава, макар и минимално, бензин през дюзите. Реално се получава лагване при теб, просто му трябва време на газовия компир да пусне газчицата след като си подал газ и се усеща като придърпване. Ако е така, както си мисля, много ще ми е интересно решението на този проблем. Реално, когато бензиновото време на газ е 0, какъвто и коефициент да сложи газаджията, на газовите инжектори пак ще е 0 :wink
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 14 юни 2020 19:04
Щом жената е доволна, мисля че няма проблем с газовата! :biggrin
icoico
Мнениеот icoico » Нед 14 юни 2020 20:10
Доволна щот кара от дъжд на вятър само направо, предвид, че сме петнайсет сантиметра по- дълги и пак толкова по-широки от късата база на Транспортер :mhihi
icoico
Мнениеот icoico » Нед 08 ное 2020 14:09
:dontknow Малко ъп. Минахме през процедурата "разкарване насам-натам по околомръсното", майсторите гледаха, чесаха, пипаха горивни карти, проблемът понамаля, обещаха да мислят още по въпроса и ми препоръчаха да си почистя дроселовата клапа, понеже въпросното задържане след ППХ се виждало на компа в по- малка степен и на бензин(не го усещам обаче). Та решението го отлагам /отново/, за някога, когато ми остане /отново/ повече свободно време... :rolleyes :dontknow
П.П. Междувременно си купих ей тоя пепелник за вана и него НЕ възнамерявам да газифицирам :mhihi :mhihi :mhihi
$_20 (1).jpg (55.54 KиБ) Видяна 6619 пъти
icoico
Мнениеот icoico » Съб 10 юни 2023 18:41
ЗдравейтИ, ако щете вярвайте- влязох във форума и темата да проверя кога съм си купил колата/склероза, старост-нерадост, и талонът не ми е подръка/ ииии...покрай това викам да отбележа, че дребния дразнещ проблем си го влача вече трета година. Явно ми е наказание. Свише. Амин :mhihi :bishop
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Съб 10 юни 2023 21:16
Така е като не се доверяваш на съфорумците си. Имаме човек с газсервиз който се опита да пише в темата, но ти го отсвири най-безцеремонно. Ако бях аз също щях тихичко да се дръпна и никакви съвети. :mhihi
icoico
Мнениеот icoico » Нед 11 юни 2023 9:04
В интерес на истината точно на съфорумник се доверих. Просто не го споменавам сега, за да не излезе, че си търся някого, на когото да вменя някаква вина или нещо от сорта :mhihi Минало-бешело... :beer
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 11 юни 2023 9:51
Разкажи как е колата като поведение, разход на гориво, цени за обслужване.
icoico
Мнениеот icoico » Нед 11 юни 2023 10:13
Както писах, освен този дразнещ момент не забелязвам друга особена разлика бензин/газ, разходът се върти средно около 13-14 литра /газ/, като съвсем умишлено не съм се интересувал колко гори чисто градско :mhihi , динамиката е съвсем прилична, обслужването- като на всяка друга кола, само ремонтни чаркове ги поръчвам от фирма, внасяща части за американски коли и за седмица пристигат, също на прилични цени. Минах последните 20 000 км от двигателно 10В30 на 10В40 без никаква разлика да забелязвам. Параход- след 1000 километра слизам все едно не съм карал, много комфортно вози. Само сега един кабел на АБС датчик е пробил някъде, датчика го смених за всеки случай с нов, електричарите обаче се назландисват "ниц ний с компютри се занимаваме, кой ще ти проследява жици на това...кво беше..?" до степен такава, че когато зимата на минус много градуса ми умря колата пред къщи си изрових инфото от един амерички форум и казах на майстора "ей там на левия калник има един болт, на който се събират осем масови кабела в една кабелна обувка с калпава изолация, това е фабричен дефект на тия коли- кримпвай я наново".
