Повече мощност на газ.
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Чет 21 юли 2005 8:43
Алтернативното гориво ГАЗ се готви да стане Default горивото за българина. Та тъй като и аз съм на газ освен проблема с предварението на запалването забелязах и друг проблем а имменно че бензиновия двигател се нуждае от топли колектори да не ката горещи за да може да има топлинна енергия нужна за изпаряването на течния бензин, което не е нужно при двигатели работеши с предварително изпарено гориво като газ или метан.
Проблема се състои в следното. Всички карбораторни и моноинж. системи както и първите MPFi горивни системи са снабдени с отопление на колекторите биващо :
1. Всмукателните колектори са над изпускателните и между тях има термична връзка
2. Електрическо подгряване
3. Подгряване с топла вода от двигателя
4. Интелегентно подгряване с топла вода от двигателя регулирано от термостат.
Както всички знаем загрятия въздух се разрежда и съдържанието на кислород в единица обем се понижава с увеличаване на температурата.
Тъй като на бензин впраскания на магла течен бензин в загрятия въздух се изпарява мигновенно и се получава охладена готова за поемне от цилиндара горивна смес, когато превключим на газ изпарената вече газ се овли4а от вадушния поток и се смесва с него без да настапват някакви процеси .. горивната смес си остава топла което не е добре тъй като тя остава бедна на кислород.
Изхода е да изключим подгряването на колекторите си което ще даде около 3-5% повече мошност при високите обороти и ще има някакав незначителен ефект около 0,5-1% подобрение в ниските и малко повече с средните.
Тъй като VW са решили да подгряват колекторите с охладителната течност решението на проблема е чрез запушване на марку4а или 4рез поставянето на байпас трабичка което е по добрия вариан тай като няма да се товари водната помпа.Напомням обаче 4е когато подкараме на бензин колата особенно в по студени атмосферни условия това подгряване обезателно трабва да се включи отново за да може бензина да си се изпарява а не да се олива по стените на входящите колектори.
Върти ми се и още една идея .. втори воден краг със собствена електри4еска помпа и радиатор за студена (с темп. на околната реда температура) която да охлажда колекторите ми тъй като те нестига 4е се подгряват с вода се намират и над изпускателните :x
Аз все още не съм намерил време да се позанимавам с въпроса но реших да си постна идеята та да може да я развиваме заедно :)
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: Повече мошност на газ
Мнениеот Li4o » Чет 04 авг 2005 22:20
RadoSi написа: .........
........... Тъй като VW са решили да подгряват колекторите с охладителната течност решението на проблема е чрез запушване на марку4а или 4рез поставянето на байпас трабичка което е по добрия вариан тай като няма да се товари водната помпа.Напомням обаче 4е когато подкараме на бензин колата особенно в по студени атмосферни условия това подгряване обезателно трабва да се включи отново за да може бензина да си се изпарява а не да се олива по стените на входящите колектори.
При мен(колата от подписа) смукателните тръби се нагряват от електрически нагревател, който си има реле и датчик и се изключва при достигане на оптималната за двигателя температура!
profit
Регистриран на: Вто 16 ное 2004 21:21
Мнениеот profit » Нед 07 авг 2005 10:08
За газ ползвам няколко неща:
1/Хубава газ 8)
2/Джетспарк
3/В тунинг.бг някой разправяше за комбиниране на 1+2 - слагане на джетспарка в режим метан + яко развиване на кранчето на газта. Не знам за ефекта но съм се позамислил.
4/Като чета идеята за колекторите ми идва наум да си пробия предния капак и да сложа въздухосъбирател като на спортните автомобили да охлажда колекторите :wink:
[steeN]
Регистриран на: Пет 01 юли 2005 13:09
Местоположение: там някъде
Мнениеот [steeN] » Нед 07 авг 2005 16:54
Гледам, че напоследък много се спряга тоя джетспарк. Може ли да ми кажеш как става настройката? Или просто отиваш купуваш го и после си го правиш на ухо или нещо такова...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 07 авг 2005 18:02
аз съм скептик относно джетспарк-а и последните наблюдения около колата на vasstop само ми задълбочават скептицизма... :?
profit
Мнениеот profit » Нед 07 авг 2005 21:31
[steeN] написа:Гледам, че напоследък много се спряга тоя джетспарк. Може ли да ми кажеш как става настройката? Или просто отиваш купуваш го и после си го правиш на ухо или нещо такова...
Настройката се прави предварително - казваш за каква кола става въпрос и пича го настройва.
Има и скъпа версия която можеш да настройваш динамично с лаптоп или др компютър.
Аз съм доволен от него
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 07 авг 2005 23:00
vaskoto1 написа:аз съм скептик относно джетспарк-а и последните наблюдения около колата на vasstop само ми задълбочават скептицизма... :?
Бе ще видим ние тази работа, още не съм му се обадил на човека.
За пояснение само ще кажа, че при последните дъждове колата ми спря да пали и посмъртно неможеше докато не шунтирах Джетспарк-а. Може би се е повредил нещо... :dontknow: hmmmm
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 07 авг 2005 23:51
Задълбочи ли се скептицизма-нещата отиват на лошо-двамата Васковци се ядосват в гаража-Драго носи части от Младост към Червеното село в най- големия дъжд-да е.а и спарка-к,ва работа отваря на хората-вместо да си пият аперитива :x
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Вто 09 авг 2005 22:16
Васко ти ме отчайваш,аз смятах да си слагам на моя голф.Я го потествай още малко.По пронцип идеята на устройството е много добра,но дали работи е друг въпрос.
madfet
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 20:32
Мнениеот madfet » Чет 18 авг 2005 20:30
А на мен ми се върти друга идея. да сваля главата и да я шлайфам 2-3 десети за да се вдигне компресията защото газта е около 105 октана и при висока компресия има по хубаво изгаряне а от тук повече мощност. лошото е че трябва да сипваш бензин само от 98 нагоре за да може да върви. :oops:
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 18 авг 2005 20:37
vaskoto1 написа:аз съм скептик относно джетспарк-а ... :?
Абе ще се изкажа малко като страничен наблюдател от ООН-то, ама това чудо може и да има ефект при някоя Лада да речем, но не и при по-съвременни автомобили, ако питате мен :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 18 авг 2005 21:25
Ефект има. Сложих ново устроиство и сега е ок, ще видим докога...
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Пет 19 авг 2005 11:16
Недейте да правите генерални заключения от това че на Васето му се е паднал дефектен JetSpark. Системата си работи перфектно - може да питате самия него аз мисля че е доста доволен от вървежа на колата и от разхода на гориво!
Поздрави
ZB
http://autodiags.net-bg.net
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Пон 10 окт 2005 20:20
Аз пък днес поскъсих маркучите, които подвеждат газ от изпарителя
до моното. Майстора дето слага уредбата, за по-лесно, беше оставил
тия маркучи по половин метър дълги, при условие че изпарителя
ми е на една педя зад моното.
Та резултатът е :
1. По-добро ускорение;
2. Като превключвам газ-бензин или обратно в движение, преди
се усещаше леко пресецване а сега го няма.
:yeaha:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 10 окт 2005 22:00
:heavymetal:
Ще кажа само стария изтъркан лаф "как ли не са се сетили тези пичове от VW, BMW, Ferrari и т.н., че не са го изобретили по-рано бре ... за какво си харчат парите тези хора? Я да си уволняват всички инженери и да наемат бързо български гении на работа." :)
Скептик съм към подобни джунджурии, които с магическа пръчица повишават мощността или намалят разхода - ей така, простичко, с една платка, а големите компании наливат милиарди да разработват еко-технологии ...
