Значи следния проблем имам, върта ключа , стартера върти и в момента когато се получи възпламеняваме двигатела спира да върти, тоест пали на обратно или нещо такова, двигатела иска да се запали в противоположна посока на въртенето на стартера.
много е гадно защото трябва да пала на скорост иначе разказвам играта на стартера, като загрее вече не го прави.
Проблем при палене - пали на обратно
- The_Machine
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Проблем при палене - пали на обратно
sa6o46 написа:Значи следния проблем имам, върта ключа , стартера върти и в момента когато се получи възпламеняваме двигатела спира да върти, тоест пали на обратно или нещо такова, двигатела иска да се запали в противоположна посока на въртенето на стартера.
завърти си делкото по посока на час. стрелка с 5 мм-10 мм
последно малко или много аванс има?
а има едно маркуче от делкото влиза в въздушния филтър ама се скъса и го махнах, то нали пак е за центрофката нещо?
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Абе чудя се как има хора които като видят нещо скъсано/повредено около двигателя просто го махат и смело си карат... И то без дори да знаят за какво е.
То ако беше излишно, нямаше да го сложат хората.
Определено трябва да се оправи маркучето, после да се провери ъгъла на изпреварване дали е колкото трябва и чак тогава ако проблема остане - да се мисли за друго. Мисля че не е само от маркучето, вероятно и делкото е въртяно.
бах тва не маркуче, нее от него и преди да го "оправа" си го имаше проблема.
нещо центровката може би.
а възможно ли е да е от слаб акомулатор? понеже сутрин бавничко върти и затова да го прави? щото като е топла и върти бързо стартера не го прави но при по слабо въртене детонира преди ГМТ и нема палене освен на скорост...
- The_Machine
shehredsky
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 10:44
- Местоположение: Враца
Виж си плочката на газта.
Виж си плочката на газта.имах такъв проблем на вектра 1.8.даже не искаше да огасне
- sa6o_bandita
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
- Местоположение: Сливен
сас сигурност е от предварението
