Проблем при палене - пали на обратно
sa6o46
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 20:15
Мнениеот sa6o46 » Вто 04 мар 2008 19:18
Значи следния проблем имам, върта ключа , стартера върти и в момента когато се получи възпламеняваме двигатела спира да върти, тоест пали на обратно или нещо такова, двигатела иска да се запали в противоположна посока на въртенето на стартера.
много е гадно защото трябва да пала на скорост иначе разказвам играта на стартера, като загрее вече не го прави.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 04 мар 2008 20:35
Виж си предварението на запалването - според мен има адски малко аванс...
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Вто 04 мар 2008 21:08
Според мен ти е много голямо предварението.Оправи си центровката
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Проблем при палене - пали на обратно
Мнениеот kossel » Вто 04 мар 2008 21:12
sa6o46 написа:Значи следния проблем имам, върта ключа , стартера върти и в момента когато се получи възпламеняваме двигатела спира да върти, тоест пали на обратно или нещо такова, двигатела иска да се запали в противоположна посока на въртенето на стартера.
завърти си делкото по посока на час. стрелка с 5 мм-10 мм
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Вто 04 мар 2008 23:33
последно малко или много аванс има?
а има едно маркуче от делкото влиза в въздушния филтър ама се скъса и го махнах, то нали пак е за центрофката нещо?
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Сря 05 мар 2008 18:44
това става защото по времето когато трябва да няма искра - има. трябва да ти е мн голямо предварението. имаш ли аванс коректор? и оправи тоя маркуч и центровката
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 05 мар 2008 18:54
Колега първо си оправи вакума на делкото защото тои е механичният реголатор на предварението на запалването,ако и след това няма подобрение тогава въри делкото.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 07 мар 2008 17:16
Абе чудя се как има хора които като видят нещо скъсано/повредено около двигателя просто го махат и смело си карат... И то без дори да знаят за какво е. :-) То ако беше излишно, нямаше да го сложат хората. :-)
Определено трябва да се оправи маркучето, после да се провери ъгъла на изпреварване дали е колкото трябва и чак тогава ако проблема остане - да се мисли за друго. Мисля че не е само от маркучето, вероятно и делкото е въртяно.
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Пет 07 мар 2008 21:47
бах тва не маркуче, нее от него и преди да го "оправа" си го имаше проблема.
нещо центровката може би.
а възможно ли е да е от слаб акомулатор? понеже сутрин бавничко върти и затова да го прави? щото като е топла и върти бързо стартера не го прави но при по слабо въртене детонира преди ГМТ и нема палене освен на скорост...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 07 мар 2008 22:04
Може и от ЯКО прескачащи кабели/капачка/палец да го прави всъщност... :)
shehredsky
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 10:44
Виж си плочката на газта.
Мнениеот shehredsky » Пон 24 мар 2008 21:21
Виж си плочката на газта.имах такъв проблем на вектра 1.8.даже не искаше да огасне
mitrax
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 16:10
Местоположение: Дупница
Мнениеот mitrax » Вто 25 мар 2008 11:57
мнооого бедна смес , детонации преди Г.М.Т. и маторя развърта на зад . на бензин като я палиш така ли е ? и делкото трябва да си е със вакума закачен разбира се , но тоя вакум се закача от делкото до всмукателния колектор мисля , не въздушния филтър :roll:
ivo752
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 15:35
Мнениеот ivo752 » Сря 26 мар 2008 17:15
Пи4 провери центровката
sa6o_bandita
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
Местоположение: Сливен
Мнениеот sa6o_bandita » Сря 09 апр 2008 19:44
сас сигурност е от предварението
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 09 апр 2008 20:18
Многооооо и е предварението.
