Пасата гори много,нормално ли е?
Miro de la Valcea
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Miro de la Valcea » Чет 26 юни 2008 11:22
А имам някъв датчик май там дет е на въздуха и като го махна мошноста май се оправя.но пак си пуши.може ли и той да е отишъл,не казвам само той а и той :roll: :oops:
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Чет 26 юни 2008 11:44
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=91162 А такъв проблем може ли да имам http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=91162 ?
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Чет 26 юни 2008 23:10
Колега за не гадаем всички според мен най евтино в момента е да намериш някой с ваг ком да ти закачи колата и да я прегледа цялата.Например милиграмите на впръсканото гориво,как ти надува турбото,дали дебитомера ти подава стойности близки до фабричните,клапан Н75,и др.Да не стане някоя беля че.....нямаш идея ремонтите колко струват.
Колата не пуши повече когато е изтърбушен катализатора.Поне при мен е така.Само се чува свистене от турбото в диапазона 1200-1800 об/мин.
Според мен имаш проблем чието решение всъщност може да се окаже лесно.
ДИАГНОСТИКА от спец дето разбира.Ако трябва се разходи и до друг град.Може да се окаже че ще ти е по евтино от колкото някой разбирач да те набута в небрано лозе.
Имаш лично съобщение.Прочети го.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 05 юли 2008 20:54
Miro de la Valcea написа:Пичове май наистина му има нещо:( от 2-3 дена почна да пуши ама много МНОГО! при палене и мирише на масло.А мощността падна още и разхода маи доста се качи над тоя дет го посочих.гаси боклука вече и дрехите ми яде :(
Някой да знае нещо за сервиза на VW в Плевен?Могат ли качествено да ми помогнат?
И аз го видях ,че е почнало да пуши... Колата какъв внос е ???Ако е от Италия ,не съм учуден ,че е почнала. Тия наливат кви ли не добавки в маслото и тн.
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Съб 05 юли 2008 22:02
От Австрия е.В сряда го карам на Плевен да го видят.
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Нед 06 юли 2008 12:55
Ще ти отрежат главата до кръста, и не е сигурно че ще я оправят. Твоят човек се казва Владо, обади му се на тел:0886887816 и се разберете. Става дума за Плевен.
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Нед 06 юли 2008 13:39
Ехе ми нали уж хора на VW са :evil: А казаха ми ако е турбото да отида в долна митрополия там имало някъв.Само да ми кажат кво ми е строшено колко ли ще ми земат в Плевен ?
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Сря 09 юли 2008 11:14
Пичове не е турбото.Работи си нормално.Всички електроники са в ред.Нещо по двигателя викат,че е.Май е прегряван ;( Някой запознат знае ли горе доло колко са цените на бутало сегмети това онова за тая кочина :roll: :evil:
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Сря 09 юли 2008 21:12
А масло гори ли или само нафта?Ако гори и масло пробвай само гумичките на клапаните :roll:
Не си видел джетката как пуши mhihi mhihi
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Сря 09 юли 2008 21:17
И масло гори много....ама па от тия гумички как да нема мощност.
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Вто 15 юли 2008 14:04
Колеги днес бях на плевен.Значи мощност нямам а и харчи много заради дебитомера.Масло губи заради някав филтър на картера или нещо такова.В понеделник ще ходя да я ремонтират щото нямаха дебитомер наличен и ще видим дали ще се оправи :)
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ПОМПАТА---НАФТОВАТА,ИЛИ ДЮЗАТА
Мнениеот Radoslav_Radev » Вто 15 юли 2008 14:53
при рязко подаване на газта какъв пушек излиза отзад,ако е черен като катран отиваш на околовръсното за реглаж на помпата,ако е сив ------ЛОШО,ремонта на мотора те чака,колата ако е шестак има вероятност и КЪСИТЕ КЛАПАНИ да са дали фира някои от тях и да не затварят -----СУПЕР ЧЕСТ ПРОБЛЕМ ПРИ V6,колата ти трябва в градско да е 9,6 изван 7,8 така че деистваи напиши поне кода на мотора, и дебитомера ти подлива водица
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 15 юли 2008 15:34
Според техническите данни, които са пред мен:
За 2,5 ТДИ V6 150 кс СЕДАН
градско 11,4
извън градско 6,0
смесен трафик 7,8
Същия мотор комби:
-11,5
-6,3
-8,1
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Вто 22 юли 2008 10:33
Колеги реших проблема(Мощността дойде и спря да харчи много,като махнах катализатора и смених дебитомера.Спря да хвърля масло като смениха някакъв филтър картерни газове или нещо такова)но се появи друг и надявам се последен проблем.Отварям нова тема ако може. :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 99 госта
