1,9 TDI - тресе след палене и работи странно
Колата е 90 коня. След като запали тресе много, в първия момент все едно работи на три цилиндъра. После се успокоява но пак вибрациите са повече от необходимото. Освен това излиза огромно количество бял пушък при запалване. Дори и да загрее пак не работи по същия начин както преди. Някакси вибрира малко по-странно, на пластмаса. Даже турбото свисти по-различно. Държи се по-различно като цяло. Ходих на диагностика, закачи я на лаптопа, каза че всичко било наред. Оказа се, че е спукан един от маркучите за налягането на турбото, смених го, същата работа. Тоя пробелм до скоро се оправяше като откача акумолатора за малко, но сега нестава. Не мога да преценя дали върви нормално, като ускорение. Някакви идие?
нямам представа, не би трябвало. уж е зареждано само на хубави бензиностанции, ама знае ли се... предишният собственик имаше съмнения за дебитомера, но това на диагностиката май трябва в движение да се види, а онзи млдеж не го направи. не знам как са филтрите и кога е сменян горивния за последно, може ли от него да е?
