1,9 TDI - тресе след палене и работи странно
grafa
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 8:50
Мнениеот grafa » Пон 22 сеп 2008 14:06
Колата е 90 коня. След като запали тресе много, в първия момент все едно работи на три цилиндъра. После се успокоява но пак вибрациите са повече от необходимото. Освен това излиза огромно количество бял пушък при запалване. Дори и да загрее пак не работи по същия начин както преди. Някакси вибрира малко по-странно, на пластмаса. Даже турбото свисти по-различно. Държи се по-различно като цяло. Ходих на диагностика, закачи я на лаптопа, каза че всичко било наред. Оказа се, че е спукан един от маркучите за налягането на турбото, смених го, същата работа. Тоя пробелм до скоро се оправяше като откача акумолатора за малко, но сега нестава. Не мога да преценя дали върви нормално, като ускорение. Някакви идие?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 22 сеп 2008 16:25
Щом на диагностиката показва, че е ок си мисля за бедна смес от износването на помпата. Да не е прекарвала лоша нафта или примесена с вода?
grafa
Мнениеот grafa » Пон 22 сеп 2008 16:29
нямам представа, не би трябвало. уж е зареждано само на хубави бензиностанции, ама знае ли се... предишният собственик имаше съмнения за дебитомера, но това на диагностиката май трябва в движение да се види, а онзи млдеж не го направи. не знам как са филтрите и кога е сменян горивния за последно, може ли от него да е?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 22 сеп 2008 16:44
Смени филтъра и го източи в някакъв прозрачен съд за да видиш дали ще има и вода освен нафта.
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пон 22 сеп 2008 18:34
започни с горивен филтър- най ефтиният вариант и дано е от него!доста лайняна нафта има в България!и не слагай присадки!!!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 22 сеп 2008 20:20
Случайно да си проверявал скоро подгряващи свещи? Ама питам не да се проверяват с даване на директна връзка към акумулатор...
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Нед 28 сеп 2008 10:07
Центровката на двигателя ти е мръднала. Аз бях със същия проблем. То май зъбчатката на коляновия вал се оказва слабо място на голф3. Някой ден ще спре да ти пали. Сменяш зъбчатка с болта... презацепване на двигателя от МАЙСТОР и всичко ще е ок за около 100-150 лв. Успех!
grafa
Мнениеот grafa » Пон 29 сеп 2008 19:47
беше изпуснал единия тампон и двитгателия се движеше целия, даже стържеше някаде. смених го тоя тампон, но мойе и от това да е. ще ида на майстор и да вим. мерси.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, radotom и 48 госта
