Трудно пали сутрин
Трудно пали сутрин
колеги проблема ми е следния като е под 0 колата пали трудно и ми нулира всичко по таблото касетофана все едно свалям акомулатора колата е голф 4 1.9 ахф 110
Re: Трудно пали сутрин
Зареждане,проба...или нов(акум.,не Голф)
колега акомулатора е чисто нов бош те го сложиха мериха колко зарежда и казаха че всичко е ок
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 21:21
- Местоположение: plovdiv
А стартера, как ти върти нормално или едвам, едвам?
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 20:50
- Местоположение: sofiq
ако въртиш дълго и тогава пали, първо виш свещите, ако неса те виш алтернатора как зарежда и после си замери акумолатора нищо че е нов
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
За да нулира уредите, значи пада напрежението. Акумулаторът ти е нов, но сигурно не е достатъчно зареден.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
viewtopic.php?f=24&t=182681
Имаш доста лесни неща да провериш!Погледни и темата ми,след описаните процедури пали много по-добре!
Все още не съм проверил свещите си!
А колко ти е голям акомулатора.Моят също е нов но нулира явно защото "Дърпа"целия ток от него а стартера върти нормално и колата пали от четвърт оборот посред зима
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Провери си връзките на замасяването и на плюса от алтернатора до акутмулатора и стартера!
75 ah мен това ми е странното че при -3 пали от раз но при - 4 -5 нулира веднага и пали кабела на плюса е сменян с акомулатора Благодаря на всички за съветите и че ми помагате
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
Стартер-имах същия пролем.Не му обърнах внимание-четките свършиха и пружинките им се навиха на ротора = пълно късо = нов стартер.Елтехника седя-гледа ме,гледа ме и ме попита дали не съм имал същите признаци и естествени ми каза че съм каруцар.
