Трудно пали сутрин
splyff
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 9:46
Местоположение: sofia
Трудно пали сутрин
Мнениеот splyff » Сря 29 дек 2010 9:50
колеги проблема ми е следния като е под 0 колата пали трудно и ми нулира всичко по таблото касетофана все едно свалям акомулатора колата е голф 4 1.9 ахф 110
emo-gar
Re: Трудно пали сутрин
Мнениеот emo-gar » Сря 29 дек 2010 9:53
Зареждане,проба...или нов(акум.,не Голф)
splyff
Мнениеот splyff » Сря 29 дек 2010 10:06
колега акомулатора е чисто нов бош те го сложиха мериха колко зарежда и казаха че всичко е ок
radko1981
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 21:21
Местоположение: plovdiv
Мнениеот radko1981 » Сря 29 дек 2010 10:45
А стартера, как ти върти нормално или едвам, едвам?
tsetsi_ivanov
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 20:50
Местоположение: sofiq
Мнениеот tsetsi_ivanov » Сря 29 дек 2010 10:50
ако въртиш дълго и тогава пали, първо виш свещите, ако неса те виш алтернатора как зарежда и после си замери акумолатора нищо че е нов
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 29 дек 2010 10:51
За да нулира уредите, значи пада напрежението. Акумулаторът ти е нов, но сигурно не е достатъчно зареден. :012:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 29 дек 2010 12:34
viewtopic.php?f=24&t=182681
Имаш доста лесни неща да провериш!Погледни и темата ми,след описаните процедури пали много по-добре! :banana
Все още не съм проверил свещите си! :wink:
boribo
Регистриран на: Вто 21 дек 2010 19:22
Мнениеот boribo » Сря 29 дек 2010 19:16
А колко ти е голям акомулатора.Моят също е нов но нулира явно защото "Дърпа"целия ток от него а стартера върти нормално и колата пали от четвърт оборот посред зима
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 29 дек 2010 21:05
Провери си връзките на замасяването и на плюса от алтернатора до акутмулатора и стартера!
splyff
Мнениеот splyff » Сря 29 дек 2010 21:18
75 ah мен това ми е странното че при -3 пали от раз но при - 4 -5 нулира веднага и пали кабела на плюса е сменян с акомулатора Благодаря на всички за съветите и че ми помагате :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 29 дек 2010 21:39
Стартер-имах същия пролем.Не му обърнах внимание-четките свършиха и пружинките им се навиха на ротора = пълно късо = нов стартер.Елтехника седя-гледа ме,гледа ме и ме попита дали не съм имал същите признаци и естествени ми каза че съм каруцар.
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 62 госта
