AUDI A4 131 к.с., код AWX не пали
- rabotnika
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJM++
- Местоположение: Разград
Re: AUDI A4 131 к.с., код AWX не пали
Какви са корекциите на дюзите?
G.I.GEORGIEV
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 20:29
- Местоположение: силистра
ако питаш за стоностите
1цилиндър 0.05
2цилиндър-0.15
3цилиндър-0.05
4цилиндър-0.10
мисля че са в границите
1цилиндър 0.05
2цилиндър-0.15
3цилиндър-0.05
4цилиндър-0.10
- rabotnika
- Двигател: AJM++
тандем помпата гледа ли я някой вътре корпуса и дали не е изяден?
и я ми кажи какво точно обясни на Иво/ifidik/
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
G.I.GEORGIEV написа:паленето с откачен и закачен топлинен датчик няма разлика -така ли трябва да е?
За туй ти го написах от самото начало, но ти побърза да сменяш стартер и акумулатор
При изваден темп. датчик , софтуерният "проблем" за който спомена колегата отпада, тъй като се отива на места в таблицата , където се подава гориво много под 250 rpm.
Търсете проблем със загубата на гориво, както те насочва колегата по-горе.
G.I.GEORGIEV
Да обобщя;
Днес я слагах на ВАГ-КОМ -отново грешки няма.
-центровката е на 0.0
-дюзите 0,05 -0,15 0,05 0,10
-впръскването е 4.6mg
-гумичките дюзите сменени
-стартера смених
-Стартера прави 360 оборота.
-Синхронизацията на валовите е 0.0 но при палене и работа на двигателя се мени 0.6-1.5
-смених тандем помпата
-смених горивен филтър и о-пръстените му
-пробвах с нов акумулатор
-прегледани са вакумите
-почистен EGR клапан
-няма разхлабени или недозатегнати болтове на валове
-температурен датчик провяряван
Ох не се сещам още какво смених не пали или по точно трудно пали,топла студена ,изгасям и веднага правя опит да запаля все така трудно пали.
За тези които искат да знаят какво ми е казал колегата иво/ifidik/
Здравеите.Имам проблем с паленето трудно пали ,топла,студена.
-ifidik -каква е колата?
-аз -AUDI A4 1.9 TDI 131кс 2002г
ifidik -карай на 5 скорост с 50 км/ч ако тресе е демферен маховик
ifidik -бутни колата на 2 предавка ако запали е стартер - сменяй го
-аз -да ви кажа какво съм сменил
-fidik -нямам време за разговори
Много ли ми обърна внимание или не незнам.
Чувал съм и съм чел много и само добри работи за иво/ifidik/ но ..............
Дано на други колеги обърне повече внимание ,и да им помогне ,защото вече само името му работи.
-стартера смених
- rabotnika
- Двигател: AJM++
тая работа жестоко ме съмнява незнам какво точно разбираш под пали трудно
но при полужение че си сменил всичко и тя пак не пали............
от както е в теб е с този проблем или?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колега,по двигателя като гледам какво си сменил,значи по него не е останало нищо за съмнение на проблема.
Остана да тръгнеш назад от двигателя,а именно тръбопровода на нафтата,радиатора за нафта,помпата в резервоара и резервоар.
- ATD
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
- Местоположение: v dvijenie
Извинявам се за спама , Но колега да бе отскочил до Варна (140км-2часа)като чета колко неща си сменил. Е парите и Нервите са си твои.
А по темата това играене на синхронизацията възможно ли е да е от маховика ?
също така в далечното минало имаше 1 тема за трудно палене и колегата Андонов реши проблема с НОВ стартер а не 2-ръка.
- dobrin
- Чингис хан
G.I.GEORGIEV написа:Чувал съм и съм чел много и само добри работи за иво/ifidik/ но ..............
Дано на други колеги обърне повече внимание ...
Кола по телефона не се прави, това знаеш ли го?
G.I.GEORGIEV
Да беше написел нещо по проблема ми ,а не да даваш съвети
за вмомента ми трябват пари
- dobrin
- Чингис хан
По форумите пари не раздаваме. Не и в този. Съвети ти се дадоха достатъчно, но е очевидно, че сам не можеш да се справиш. На всичко отгоре го играеш и сърдит, почти обиден, че не ти се обръща достатъчно внимание. Сърди се на себе си.
И един съвет - провери си зацепването на ангренажа.
