AUDI A4 131 к.с., код AWX не пали
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Re: AUDI A4 131 к.с., код AWX не пали
Мнениеот rabotnika » Сря 19 сеп 2012 20:41
Какви са корекциите на дюзите?
G.I.GEORGIEV
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 20:29
Местоположение: силистра
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Сря 19 сеп 2012 21:27
ако питаш за стоностите
1цилиндър 0.05
2цилиндър-0.15
3цилиндър-0.05
4цилиндър-0.10
мисля че са в границите
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Сря 19 сеп 2012 21:41
тандем помпата гледа ли я някой вътре корпуса и дали не е изяден?
и я ми кажи какво точно обясни на Иво/ifidik/
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 20 сеп 2012 7:41
G.I.GEORGIEV написа:паленето с откачен и закачен топлинен датчик няма разлика -така ли трябва да е?
За туй ти го написах от самото начало, но ти побърза да сменяш стартер и акумулатор :evil:
При изваден темп. датчик , софтуерният "проблем" за който спомена колегата отпада, тъй като се отива на места в таблицата , където се подава гориво много под 250 rpm.
Търсете проблем със загубата на гориво, както те насочва колегата по-горе.
G.I.GEORGIEV
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Чет 20 сеп 2012 20:01
Да обобщя;
Днес я слагах на ВАГ-КОМ -отново грешки няма.
-центровката е на 0.0
-дюзите 0,05 -0,15 0,05 0,10
-впръскването е 4.6mg
-гумичките дюзите сменени
-стартера смених
-Стартера прави 360 оборота.
-Синхронизацията на валовите е 0.0 но при палене и работа на двигателя се мени 0.6-1.5
-смених тандем помпата
-смених горивен филтър и о-пръстените му
-пробвах с нов акумулатор
-прегледани са вакумите
-почистен EGR клапан
-няма разхлабени или недозатегнати болтове на валове
-температурен датчик провяряван
Ох не се сещам още какво смених не пали или по точно трудно пали,топла студена ,изгасям и веднага правя опит да запаля все така трудно пали.
За тези които искат да знаят какво ми е казал колегата иво/ifidik/
Здравеите.Имам проблем с паленето трудно пали ,топла,студена.
-ifidik -каква е колата?
-аз -AUDI A4 1.9 TDI 131кс 2002г
ifidik -карай на 5 скорост с 50 км/ч ако тресе е демферен маховик
ifidik -бутни колата на 2 предавка ако запали е стартер - сменяй го
-аз -да ви кажа какво съм сменил
-fidik -нямам време за разговори
Много ли ми обърна внимание или не незнам.
Чувал съм и съм чел много и само добри работи за иво/ifidik/ но ..............
Дано на други колеги обърне повече внимание ,и да им помогне ,защото вече само името му работи.
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Чет 20 сеп 2012 20:54
тая работа жестоко ме съмнява незнам какво точно разбираш под пали трудно
но при полужение че си сменил всичко и тя пак не пали............
от както е в теб е с този проблем или?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 20 сеп 2012 21:16
Колега,по двигателя като гледам какво си сменил,значи по него не е останало нищо за съмнение на проблема.
Остана да тръгнеш назад от двигателя,а именно тръбопровода на нафтата,радиатора за нафта,помпата в резервоара и резервоар.
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Пет 21 сеп 2012 8:12
Извинявам се за спама , Но колега да бе отскочил до Варна (140км-2часа)като чета колко неща си сменил. Е парите и Нервите са си твои.
А по темата това играене на синхронизацията възможно ли е да е от маховика ?
също така в далечното минало имаше 1 тема за трудно палене и колегата Андонов реши проблема с НОВ стартер а не 2-ръка.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 21 сеп 2012 10:28
G.I.GEORGIEV написа:Чувал съм и съм чел много и само добри работи за иво/ifidik/ но ..............
Дано на други колеги обърне повече внимание ...
Кола по телефона не се прави, това знаеш ли го?
G.I.GEORGIEV
Мнениеот G.I.GEORGIEV » Пет 21 сеп 2012 12:55
Да беше написел нещо по проблема ми ,а не да даваш съвети :( за вмомента ми трябват пари
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 21 сеп 2012 14:43
По форумите пари не раздаваме. Не и в този. Съвети ти се дадоха достатъчно, но е очевидно, че сам не можеш да се справиш. На всичко отгоре го играеш и сърдит, почти обиден, че не ти се обръща достатъчно внимание. Сърди се на себе си.
И един съвет - провери си зацепването на ангренажа.
