B4 1.9TDI AFN буст метър правилно ли е свързан?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 17 юни 2013 3:01
Привен.Имах голям мерак да си сложа буст метър.Преди няколко дена купих за мен и за един авер (тоест 2бр).Неска монтирах единия,доста разтриваш пасатора,но единия не отчита по-вече от 5PSI(~0,34бара),а другия 10PSI(0,69бара).При спускане по надолнище на скорост и без газ стрелката си е почти на 0.Двата буст метъра са напълно еднакви.Интересува ме B4 1.9TDI AFN колко трябва да надува? и дали съм свързал маркуча където трябва?
прозрачния маркуч е на бустметъра
това е китайчето, което струва 32лв
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: буст метър правилно ли е свързан?
Мнениеот znainainai » Пон 17 юни 2013 6:24
Маркуча е където трябва от там взема и мап-а кой дявол те накара да купуваш уред който мери в psi? Тази кола върви на около 1bar. Явно и двата уреда са пръчки.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 17 юни 2013 11:32
уредите ги купих от един магацин който се намира във Варна,имаха само в PSI.Благодаря.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Пон 17 юни 2013 11:37
бате не знам за колко си ги купил тези уреди...но ако искаш да имаш уред който мери правилно то той няма да има нищо общо с цената която ти си платил за този :)
този може да се каже,че е повече за красота :biggrin
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 17 юни 2013 11:52
да вече и аз го осъзнах,много съм разочарован :cry
Последна промяна от nebeto на Вто 18 юни 2013 13:10, променено общо 1 път.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 17 юни 2013 12:00
няма да се плашиш .. все пак от уреда колата НЕ спира. Освен това, може да видиш да не си премачкал все пак някъде маркучлето , защото ... моя , "тип VDO" ама не е, също така ме вбеси малко след като му се зарадвах, със смешни и бавни данни... оказа се, че при последните "ръчки" с 200 за тестове маркуча провиснал до турбината и успял да се "спече" и даже леко да се пробие и после ...с маса ровене където не трябва се оказа, че е наред уреда...също може да вземеш и на някой редуцир-вентил с каква да е газ (Кослород, азот, аргон).. да го сравниш с някой друг и да си наясно... :a045
samo_pechka
Re: B4 1.9TDI AFN буст метър правилно ли е свързан?
Мнениеот samo_pechka » Пон 17 юни 2013 13:55
Качествените започват от 120-150 лв нагоре :wink прави му сметка какво си си купил :smile инак аз си ползвам един лабораторен на мойте години, с нула фасон :mrgreen за сверките и е дооста класа над бая буустметри :mrgreen
Ако не държиш на "фасонлия" си купи един от магазин за инструменти / газови инсталации/ аргон и др. и за да не вибрира стрелката , се слага буренце за вакуум ( по колите ги има доста)преди манометъра , като се редуцира входа на вакуума с мн малка дупчица ( самия щуцер се прави така- с мн малък отвор) и ще видиш батка ,колко плавно и точно си работи :th_up
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 17 юни 2013 15:20
Всъщност, въпроса често не опира до някаква грандиозна точност, даже, за не професионални цели всеки буустметър е що годе подходящ, даже и да лъже, стига да лъже винаги еднакво.Значи , моят тип VDO го замервах с едни свръх точни хладилни манометри и го видях че леко послъгва за РЕАЛНОТО налягане НО: ако си го сложил на таблото и му хвърляш чат пат информационно някой поглед имали значение , че послъгва за истинския резултат? Практически аз знам , че добавя 0.2 бара към истинсото налягане , но знаейки къде седи стрелката нормално ми е лесно да видя когато жената е започнала да запича геометрията, или пък ако нещо вакумите не са наред...за всекидневна употреба и сигнализация е предостатъчен, за ремонтни цели - кабела и компира...
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 18 юни 2013 13:22
такаааа.Вече съм сложил друг уред на,която скалата е до 1.5бар.Като се подкара пасатора мъжката отчита до 1бар,което според мен е (може би) вярно.
Реално погледнато и аз не държа баш да е много точно,все пак не се занимавам с дигане на коне и такива подобно.Идеята ми беше понеже пасатора е с променлива геометрия да следя самото турбо-дали си навува винаги еднакво.
Искам да ви попитам при ваще колили как е-мотора прави ли вакуум?Понеже при мен винаги прави налягане,а не вакуум когато е на скорост и без газ.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 юни 2013 20:52
Ем то нащте дизели нямат дроселова клапа ,че да прави вакуум ,надолу по байра без газ :biggrin пък и меренето става след турбината :wink тя винаги се върти,при запален мотор ,дори и на ниски обороти и малко или мн ,си качва някакво налягане...
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 19 юни 2013 6:29
samo_pechka написа:Ем то нащте дизели нямат дроселова клапа ,че да прави вакуум ,надолу по байра без газ :biggrin пък и меренето става след турбината :wink тя винаги се върти,при запален мотор ,дори и на ниски обороти и малко или мн ,си качва някакво налягане...
Е моя прави вакум. :mhihi Само че когато го загасвам, понеже налягането го взимам директно от колектора и клапата за мекото гасене в този и единствен момент се "прави " на дроселова : в резултат прави як вакум ,ама за 2 секунди ... :mhihi
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 20 юни 2013 17:24
можетелеи да ме светнете малко за тази дроселова клапа,че не намирам подробна информация.
Само бензинките ли са с дроселова клапа,които са с жило на газта или?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
