B4 1.9TDI AFN буст метър правилно ли е свързан?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Привен.Имах голям мерак да си сложа буст метър.Преди няколко дена купих за мен и за един авер (тоест 2бр).Неска монтирах единия,доста разтриваш пасатора,но единия не отчита по-вече от 5PSI(~0,34бара),а другия 10PSI(0,69бара).При спускане по надолнище на скорост и без газ стрелката си е почти на 0.Двата буст метъра са напълно еднакви.Интересува ме B4 1.9TDI AFN колко трябва да надува? и дали съм свързал маркуча където трябва?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: буст метър правилно ли е свързан?
Маркуча е където трябва от там взема и мап-а кой дявол те накара да купуваш уред който мери в psi? Тази кола върви на около 1bar. Явно и двата уреда са пръчки.
- nebeto
уредите ги купих от един магацин който се намира във Варна,имаха само в PSI.Благодаря.
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
бате не знам за колко си ги купил тези уреди...но ако искаш да имаш уред който мери правилно то той няма да има нищо общо с цената която ти си платил за този :)
този може да се каже,че е повече за красота
- nebeto
да вече и аз го осъзнах,много съм разочарован
Последна промяна от nebeto на Вто 18 юни 2013 13:10, променено общо 1 път.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
няма да се плашиш .. все пак от уреда колата НЕ спира. Освен това, може да видиш да не си премачкал все пак някъде маркучлето , защото ... моя , "тип VDO" ама не е, също така ме вбеси малко след като му се зарадвах, със смешни и бавни данни... оказа се, че при последните "ръчки" с 200 за тестове маркуча провиснал до турбината и успял да се "спече" и даже леко да се пробие и после ...с маса ровене където не трябва се оказа, че е наред уреда...също може да вземеш и на някой редуцир-вентил с каква да е газ (Кослород, азот, аргон).. да го сравниш с някой друг и да си наясно...
- samo_pechka
Re: B4 1.9TDI AFN буст метър правилно ли е свързан?
Качествените започват от 120-150 лв нагоре
прави му сметка какво си си купил
инак аз си ползвам един лабораторен на мойте години, с нула фасон
за сверките и е дооста класа над бая буустметри
Ако не държиш на "фасонлия" си купи един от магазин за инструменти / газови инсталации/ аргон и др. и за да не вибрира стрелката , се слага буренце за вакуум ( по колите ги има доста)преди манометъра , като се редуцира входа на вакуума с мн малка дупчица ( самия щуцер се прави така- с мн малък отвор) и ще видиш батка ,колко плавно и точно си работи
- juve
Всъщност, въпроса често не опира до някаква грандиозна точност, даже, за не професионални цели всеки буустметър е що годе подходящ, даже и да лъже, стига да лъже винаги еднакво.Значи , моят тип VDO го замервах с едни свръх точни хладилни манометри и го видях че леко послъгва за РЕАЛНОТО налягане НО: ако си го сложил на таблото и му хвърляш чат пат информационно някой поглед имали значение , че послъгва за истинския резултат? Практически аз знам , че добавя 0.2 бара към истинсото налягане , но знаейки къде седи стрелката нормално ми е лесно да видя когато жената е започнала да запича геометрията, или пък ако нещо вакумите не са наред...за всекидневна употреба и сигнализация е предостатъчен, за ремонтни цели - кабела и компира...
- nebeto
такаааа.Вече съм сложил друг уред на,която скалата е до 1.5бар.Като се подкара пасатора мъжката отчита до 1бар,което според мен е (може би) вярно.
Реално погледнато и аз не държа баш да е много точно,все пак не се занимавам с дигане на коне и такива подобно.Идеята ми беше понеже пасатора е с променлива геометрия да следя самото турбо-дали си навува винаги еднакво.
Искам да ви попитам при ваще колили как е-мотора прави ли вакуум?Понеже при мен винаги прави налягане,а не вакуум когато е на скорост и без газ.
- samo_pechka
Ем то нащте дизели нямат дроселова клапа ,че да прави вакуум ,надолу по байра без газ
пък и меренето става след турбината
тя винаги се върти,при запален мотор ,дори и на ниски обороти и малко или мн ,си качва някакво налягане...
- juve
samo_pechka написа:Ем то нащте дизели нямат дроселова клапа ,че да прави вакуум ,надолу по байра без газпък и меренето става след турбината
Е моя прави вакум.
Само че когато го загасвам, понеже налягането го взимам директно от колектора и клапата за мекото гасене в този и единствен момент се "прави " на дроселова : в резултат прави як вакум ,ама за 2 секунди ...
- nebeto
можетелеи да ме светнете малко за тази дроселова клапа,че не намирам подробна информация.
Само бензинките ли са с дроселова клапа,които са с жило на газта или?
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 85 госта
