Б5 1.9 тди 110 въпрос относно дюзите
narz21
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 10:57
Местоположение: Lozen
Мнениеот narz21 » Чет 30 яну 2014 18:39
здравейте колеги имам следното питане след смяна на дюзите трябва ли да се прави някаква настройка спрямо помпата или не колата е пасат Б5 1.9 тди 110 и някой знае ли добър майстор за проверка и ако е необходимо ремонт на гнп
Последна промяна от gr_kanev на Пет 31 яну 2014 10:00, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: въпрос относно дюзите
Мнениеот mshbul » Чет 30 яну 2014 21:57
Няма нужда да се прави нищо след смяната.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 30 яну 2014 21:59
Кажи в какво се състой смяната на дюзите. Разлика в пилотно пръскане и размер на разпръсквач действат на тайминигите !
narz21
Мнениеот narz21 » Чет 30 яну 2014 22:55
ами смяна аз разбирам махам цялата стара и слагам друга и така четирите
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: Б5 1.9 тди 110 въпрос относно дюзите
Мнениеот ventotdi » Пет 31 яну 2014 19:14
Ще има разлика в таймингите разбира се . Не вярвам старите дюзи да са били в норма щом ги сменяш. Ако старите са отваря ли по - рано ,а сегашните ти по заводски критерии тайминга ти ще избяга назад !
mshbul
Мнениеот mshbul » Пет 31 яну 2014 19:59
Така е, но едва ли може да го разбере, а и се съмнявам да има кола на тия години, на която да й в норма.
По-лошо е, ако има големи разлики между тях, защото няма и как да се компенсира. Убеден съм, че става дума за втора употреба. Нова е сигурно 300лв.
narz21
Мнениеот narz21 » Пет 31 яну 2014 20:17
а това какво значи че по трудно пали ли или нещо друго
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 31 яну 2014 21:36
Тайминга падне ли би трябвало колата да утихне и паленето да се затурмози леко на студен старт но тука ти говоря за порядъка на 5,6,7 тайминга където не е проблем ,ако е около и над 40 . Може даже да не усетиш разликата както спомена колегата . Може даже и милиграмите на празен ход да се променят малко . Виж си колата на ВАГ и ще разбереш ,ако си имал поглед и със старите дюзи. Като цяло промяна нещо имаш ли след смяната на дюзите ,че питаш ?
narz21
Мнениеот narz21 » Пет 31 яну 2014 22:52
сменям ги защото смених помпата и не знам дали може от това да пали трудно първия път, а и помпата смених поради тази причина с паленето
