Б5 1.9 тди 110 въпрос относно дюзите
здравейте колеги имам следното питане след смяна на дюзите трябва ли да се прави някаква настройка спрямо помпата или не колата е пасат Б5 1.9 тди 110 и някой знае ли добър майстор за проверка и ако е необходимо ремонт на гнп
Последна промяна от gr_kanev на Пет 31 яну 2014 10:00, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: въпрос относно дюзите
Няма нужда да се прави нищо след смяната.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Кажи в какво се състой смяната на дюзите. Разлика в пилотно пръскане и размер на разпръсквач действат на тайминигите !
- ventotdi
Re: Б5 1.9 тди 110 въпрос относно дюзите
Ще има разлика в таймингите разбира се . Не вярвам старите дюзи да са били в норма щом ги сменяш. Ако старите са отваря ли по - рано ,а сегашните ти по заводски критерии тайминга ти ще избяга назад !
mshbul
Така е, но едва ли може да го разбере, а и се съмнявам да има кола на тия години, на която да й в норма.
По-лошо е, ако има големи разлики между тях, защото няма и как да се компенсира. Убеден съм, че става дума за втора употреба. Нова е сигурно 300лв.
- ventotdi
Тайминга падне ли би трябвало колата да утихне и паленето да се затурмози леко на студен старт но тука ти говоря за порядъка на 5,6,7 тайминга където не е проблем ,ако е около и над 40 . Може даже да не усетиш разликата както спомена колегата . Може даже и милиграмите на празен ход да се променят малко . Виж си колата на ВАГ и ще разбереш ,ако си имал поглед и със старите дюзи. Като цяло промяна нещо имаш ли след смяната на дюзите ,че питаш ?
сменям ги защото смених помпата и не знам дали може от това да пали трудно първия път, а и помпата смених поради тази причина с паленето
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev, Pichaga, Нов с Голф и 47 госта
