Прекъсва след 3500 оборота
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 15 фев 2007 9:11
Това изобщо не бях се сетил.
Мерси.
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 10 апр 2007 8:41
Нека да споделя какво правих през почивката .
Взех шлайфа и под колата отворих като консерва КАТАЛИЗАТОРА и се почна чистене напомни ми на чистенето на тръбите вкъщи на пролет като коминочистач. Незнам колко беше запушен но като взех едно парче и погледна през него се виждаше другия край. Та какво забелязах след смянята и изминати 500 км. -
: Като проблем все същото никяква разлика.
: Обаче нещо друго забелязах като чели колата гори по малко :?: :!: :shock Понедлник тръгвам и карам като ухапан, ( барзах много ) на магистралата под 150-160 не съм падал. Обикновено там над 120 не дигам и какво стана нивото на нафтата е същото както съм карал с 110-120. На пръв поглед така ми се стори.
Някой който е избивал вътрешностите на катализатора може ли да сподели при него усетил ли е разлика ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 10 апр 2007 9:24
При мене колата тръгна осезаемо по-леко.За разход не съм засичал ,но при една и съща скорост без катализатор педала го натискам по-леко -така че вероятно разхода найстина пада.И при моя се виждаше другия край на катализатора ма само на малко места кадето налягането принудително си е направило дупки.В по голямата част от отворите всичко беше запушено от край до край.
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 10 апр 2007 9:27
Rabbit_TDI написа:При мене колата тръгна осезаемо по-леко.За разход не съм засичал ,но при една и съща скорост без катализатор педала го натискам по-леко -така че вероятно разхода найстина пада.И при моя се виждаше другия край на катализатора ма само на малко места кадето налягането принудително си е направило дупки.В по голямата част от отворите всичко беше запушено от край до край.
Турбо чистил ли си ? Аз още се двумя :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 10 апр 2007 10:02
Ми няма смисъл да го отварям при условие че мойто е 90 коня и е с гейт а не с променлива геометрия и чистенето по-скоро ще навреди отколкото да помогне.Ако толкова искаш да изчистиш нещо и си 90 коня като мен изчисти механизма на ЕГР и самия уейст-гейт.
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 10 апр 2007 10:08
Ясно много 10х
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 12 апр 2007 14:02
Колеги и аз мисля да избия катализатора.Не почва ли да пуши колата без катализатор?
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Чет 12 апр 2007 16:47
Изобщо нищо и няма , нито звук , нито пушилка се променя.
А колата почва за върви доста по леко.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 13 апр 2007 8:13
Защото четох че почвала да пуши повече и да бучи, след което заминавало средното гърне.За това питам тези които са го правили какви са + и -.Благодаря.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 13 апр 2007 8:38
Лично нищо не съм усетил и като вървене и като шум, пушене, нищо единственото което усетих е разхода на гориво падна но защо и как идеа си нямам но не ме и вълнува само съм много доволен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
