Интересното е че Аутодата дава масло за ръчни 75W90
Вярно че беше фи 228.
martines78 написа:На колко хляди се сменя маслото в скоростите1,9 тди 131кс 6ск
Dorian написа:Маслото се сменя на всеки 30х,километра![]()
по принцип масло в механична ск.кутия не се сменя никога а само се долива при нужда.но когато веднъж смениш оригиналното-заводско наистина производителите препоръчват смяна на 30 000км.каквото и масло да й налееш на ск.кутия--дори от 2лв да е литъра няма проблем---нищо няма да се счупи--важното е да ИМА МАСЛО.примерно аз карам с масло от 45лв литъра и дори и при -18 градуса скоростите влизат както при 40 градуса.а ако сложиш по-гадно масло тогава при по студено време ще се чудиш що ти се удървя лоста и не влазаDorian написа:Маслото се сменя на всеки 30х,километра![]()
А на това което го взех никъде не пише какъв вискозитет е,а само спецификация G 070 726 A2
.И тогава като си сменяш кутията и си мислиш "брей тва масло надживя кутията" Ама ко да се прай тя и консервата с боба се разваля ако ще и след 10 г ,па кво остава за тая кутия която даже не е херметична.Върни се в “Дизелови агрегати”
