Кой ,как запали тази сутрин?
Zdravko Zankov
Re: Кой ,как запали тази сутрин?
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 08 яну 2017 15:47
Аз я стартирах моята към обяд. Цъкнах "светкавица" два пъти по 4-5 секунди. Натиснах съединителя и завъртя доста мудно, но запали. Като пуснах съединителя, от скоростната кутия се чуха доста странни звуци. Явно маслото е било с консистенция на грес. - 9 беше.
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Нед 08 яну 2017 16:12
И аз към обяд я запалих и показваше минус 9,но на разсъмване е било минус14.Запалих я от второто въртене на ключа,първия път я изтървах и неможах да я запаля.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 08 яну 2017 16:35
Stivi написа:
bombina написа:Сутринта в Перник беше - 22
Според националните измервания най-ниската темп. е била -16 за периода който цитираш,ти си бил в някаква природна аномалия с локален мащаб :mhihi
http://www.mirogled.com/bg/news-view/li ... t-oblastta
Не е само той явно.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 08 яну 2017 17:01
valiosport написа:
Stivi написа:Според националните измервания най-ниската темп. е била -16 :mhihi
Колегата е по Фаренхайт :mhihi
По Фаренхай е още по-голям студ. Аз вчера попаднах на този сайт и се позачудих къде и кога са тези положителни температури, пък те били посред София тези дни http://www.accuweather.com/bg/bg/sofia/ ... cast/51097
И за да не съм съвсем офф, запалих след повече 10 секунди много мудно въртене, (на метан) още след първата секунда се отчаях, но задържах ключа и имах късмет. За съжаление късметът ми явно е бил толкова, щото като отидох на работа на другия край на София ме върнаха обратно :banghead Според моя термометър беше минус 14.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 08 яну 2017 17:22
Вчера при -8 градуса и забравен плафон от предната вечер :redface (лепих си стикера на застраховката) запалих от първото въртене на ключа, но след около 5 секунди. Днес при -10 градуса отново същата работа. Имайки на впредвид проблемите ми с паленето, даже се удивих колко бързо запали и то от първия път :rolleyes
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 08 яну 2017 17:57
Е, не беше сутринта, а в 16ч. при -10 градуса и един ден на място.
https://youtu.be/KRTjcplFuzU
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 08 яну 2017 18:04
Сутринта на -17 припали от първия път без да се чуди изобщо но веднага изгасна.
Въртя ключа повторно и вече си запали както трябва и след има няма 10 секунди започна да присецва и усетих че изпарителя замръзна и изгасна.
Въртя трети път припали едвам едвам на много ниски обороти и успях да премина на бензин :th_up но и там не работеше добре и след 10-15сек също изгасна :mrgreen
Въртя отново но вече не ще да пали. Взимам топла вода и размразявам изпарителя :smile
Почвам да въртя ключа но явно се задави и не пожела да запали. После падна и акумулатора :confused
Взех от мазето още един акумулатор, малко е зле но за лятото си е екстра. Сложих кабелите за подаване на ток и пробвах с двата акумулатора. Завъртя го няколко пъти и отново се предадоха. Бегом в студа и вятъра до един приятел за да взема от него читав акумулатор 90Ah.
Сложих го и стартера направо щеше да откъсне като пипнах ключа :biggrin После тествах моя Монбат в работата и се оказа че вече си е изпял песента за тези 4г.
Ето така протече моя филм със сутрешното палене :icon_razz
П.П: Да уточня че до сега проблеми с паленето не съм имал но просто тези -17 тази сутрин ми дойдоха в повече :neutral
Изпарителя беше замръзнал понеже беше намаляло нивото на антифриза.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 08 яну 2017 18:42
ktamen написа:По Фаренхай е още по-голям студ
Еми точно това имам предвид и аз, колегата пише че в Перник било -22 а най-ниската измерена е -16 и аз казвам че въпросните -22 са по Фаренхайт
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 08 яну 2017 18:48
E за тва-видео,влизаш в колата,даваш контакт,чакаш подгрева да угасне и..въртиш.Междувремено следиш с камерата показанията на външна темп. на дисплея на колата си.Дайте малко видео да се покефя бе.Нямам кола в момента,а имам 4 зимни гуми.Моля ви приятели. :bowdown
felixbg
Регистриран на: Съб 02 апр 2016 17:59
Мнениеот felixbg » Нед 08 яну 2017 19:24
Ето ти видео да се покефиш още малко :mhihi Това е от минус 11 от първо завъртане, утре сутрин ще е -15, вероятно ще е същото, без добавки. :th_up
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 08 яну 2017 19:25
Айде кефи се :mhihi Ще направя клипове и на по студено. https://youtu.be/vF9Hj0WW25Y
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 08 яну 2017 19:57
Съединителя след палене се отпуска много бавно-това трябва да го знаете.Даже в зависимост от температурата е възможно няколко пъти на положение полусъединител да позадържите за да се разбие маслото в скоростите. Иначе много се товари всичко вътре.
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Нед 08 яну 2017 20:14
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 08 яну 2017 20:29
Само на мен ли ми се стори, че двигателят ти е топъл, като палиш на клипчето?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 08 яну 2017 20:29
За да е коректен клипът, трябва да е сниман след поне малко нападал снежец. Камерата тръгва от дясна предна врата, която е посипана със сняг. Минава по задна дясна, отзад, задна лява и отива на шофьорската. Чистене на сняг и отваряне, влизане и палене. Това без прекъсване на кадъра. Всичко останало може да е манипулация.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
