С какво масло карате дизелите си?
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот PabloEscobar » Чет 16 авг 2012 9:43
Пасата до сега е каран с лонг лайф и е сменяно винаги на около 15 хил км. Мисълта ми беше дали отново да се смени на 15 или да се прибърза и смени на 10 :)
При кабриото нещата са като при комбито винаги на 10.
... та ще пиша след време как се държат. Гледам, че 5в30 е произведено (може би пакетирано) в Белгия, а 5в40 в Германия. Какво е вътре само то си знае :deal
wolff1
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
Местоположение: plovdiv
Мнениеот wolff1 » Чет 16 авг 2012 9:55
PabloEscobar написа:Пасата до сега е каран с лонг лайф и е сменяно винаги на около 15 хил км. Мисълта ми беше дали отново да се смени на 15 или да се прибърза и смени на 10 :)
не знам от къде си взимаш маслата, аз винаги си ги купувам от германия и проблеми няма. ако караш предимно градско, аз бих си го сменил на 10 000 км.
bubo-bubo
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 9:25
Местоположение: София Град
Мнениеот bubo-bubo » Чет 16 авг 2012 10:13
Аз си сменям маслата на колите м/у 5,000-10,000км. в зависимост как и по кое време на годината съм ги навъртял...
Слагам съм и добавки /например http://www.pro-tec-deutschland.com/, но само на бензинки на дизела не сложих , но трябва да се поразпитам за следващият път..
В крайна сметка колата ми е по важна от някакви тънежи..
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Чет 16 авг 2012 10:30
wolff1 написа:не знам от къде си взимаш маслата, аз винаги си ги купувам от германия и проблеми няма. ако караш предимно градско, аз бих си го сменил на 10 000 км.
Да живея в Германия и да си купувам от България ли? :screwy От Германия съм си ги купил и двете от един и същи човек. Изглежда едното е предназначено за Белгия/Холяндия/Франция, а другото за немския пазар ;)
wolff1
Мнениеот wolff1 » Чет 16 авг 2012 18:01
аз от къде да знам че живееш в германия? иначе браво на тебе, само така. а иначе, да нищо чудно едното да е предназначено за Белгия/Холяндия/Франция и да пише на такива езици по етикета. за немския пише само на немски. :да:
wolff1
Мнениеот wolff1 » Чет 16 авг 2012 18:07
bubo-bubo написа:Аз си сменям маслата на колите м/у 5,000-10,000км. в зависимост как и по кое време на годината съм ги навъртял...
добре правиш. аз съм против всякакви добавки за масло, още повече че го сменяш до 10 000км. и всяко едно масло одобрено от производителя на пазара, би трябвало да няма проблеми до 10 000км. от само себе си :да:
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Пет 17 авг 2012 11:25
radi_nrj написа:
7 speed DSG написа:Колкото повече мнения прочетох, толкова изборът ми на масло за следващата смяна стана вместо по-лесен, доста по-труден. Моторът е 1.9 TDI ARL
Ако се спреш на Yacco избери едно от тези:
LUBE DE 5W30
VX 2103 FAP 5W30
VX 1703 FAP 5W30
LUBE O 5W30
Като първи избор за твоята кола излиза вискозитет 5W30
Ако вземеш VAG трябва да е Long Life III 5W30.
Всичките масла, които си загледал са добри, но гледаш грешния вискозитет.
Volkswagen Group Oil Specifications and their Applications
VW 500.00 This is an "old" specification and is applicable to engines built before model year 2000 (up to August, 1999).
Viscosity ratings: SAE 5W-40, 10W-40 or 20W-40
This oil can be used in all gasoline engines and some diesel engines, apart from those referred to under other specifications.
VW 501.01
This is another "old" oil specification with exactly the same applications as VW 500.00.
Viscosity ratings: SAE 10W-40, 15W-40 or 20W-40
VW 502.00
This oil can be only used in gasoline engines and is recommended for those which are subject to arduous conditions. It must not be used for any engines with variable service intervals or any which are referred to under other specifications.
Viscosity ratings: SAE 0W-40, 5W-40 or 10W-40
VW 503.00
This is a new oil specification for gasoline engines with variable service intervals. It includes the Audi S4, but not the RS4, or the TT and S3 with outputs of more than 180bhp.
Viscosity rating: SAE 0W-30
VW 503.01
A new oil specification specifically for the RS4, and the TT and S3 with outputs of more than 180bhp.
VW 505.00
For all diesel engines prior to model year 2000 (August 1999).
VW 505.01
For all diesel engines with unit injectors (Pump-Deuse or PD) without variable service intervals.
Viscosity rating: SAE 5W-40
VW 506.00
For all diesel engines except those with unit injectors, with variable service intervals.
VW 506.01
For all diesel engines, including those with unit injectors, with variable service intervals.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 17 авг 2012 11:53
7 speed DSG написа:
radi_nrj написа:
LUBE DE 5W30
VX 2103 FAP 5W30
VX 1703 FAP 5W30
LUBE O 5W30
VW 505.01
505.01 покрива минималните изисквания за мотори помпа-дюза. Маслата с вискозитет 5W30, които предлагат за твоя мотор покриват норма 507.00 (тя покрива всички изисквания в 505.01, че и отгоре) и са с по-добри смазочни, детергентни и диспергиращи свойства както и по-голям живот.
Както казах има причина за твоя мотор всички производители да слагат като първи избор 5W30 ;) Реших, че щом питаш искаш да избереш оптималното за твоя мотор. Иначе ако толкова държиш си карай с 5W40, няма да строшиш мотора с него ;)
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 17 авг 2012 12:21
YACCO VX 1703 FAP 5W30
покрива vw norm 502.00 505.00 505.01
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 17 авг 2012 15:13
Не знам само с тия масла 5W30 как ги виждате нещата при 35 гр. външна температура и магистрално юркане с клима. За коли с ДПФ да, задължителни са, но на кола без ДПФ никога не бих сложил 5W30(освен ако живея в Швеция).
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 17 авг 2012 15:59
Новите пълни синтетики се вържат добре и на 40 градуса.
7 speed DSG
Мнениеот 7 speed DSG » Пет 17 авг 2012 16:01
... Реших, че щом питаш искаш да избереш оптималното за твоя мотор ...
Винаги само най-доброто :beer
mak11
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 22:29
Автомобил: VW Golf 3 TDI
Двигател: AHU-1997
Мнениеот mak11 » Съб 18 авг 2012 22:46
Moя AHU мотор откак сме го взели се кара само със Valvoline 5W30 XL3,със него двигателя има адекватна реакция като го натисна и добро мазане на турбината и не го гори и не го губи.
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Мнениеот DrugiaBliznak » Съб 25 авг 2012 22:38
и в крайна сметка кое се оказа най-доброто масло за Golf 3 TDI 1.9 AFN ? Castrol EDGE 5W40 TurboDiesel ли ? :roll:
wolff1
Мнениеот wolff1 » Съб 25 авг 2012 23:13
DrugiaBliznak написа:и в крайна сметка кое се оказа най-доброто масло за Golf 3 TDI 1.9 AFN ? Castrol EDGE 5W40 TurboDiesel ли ? :roll:
да
Потребители, разглеждащи този форум: danco, nikolay_ss и 79 госта
