При кабриото нещата са като при комбито винаги на 10.
... та ще пиша след време как се държат. Гледам, че 5в30 е произведено (може би пакетирано) в Белгия, а 5в40 в Германия. Какво е вътре само то си знае
PabloEscobar написа:Пасата до сега е каран с лонг лайф и е сменяно винаги на около 15 хил км. Мисълта ми беше дали отново да се смени на 15 или да се прибърза и смени на 10![]()
wolff1 написа:не знам от къде си взимаш маслата, аз винаги си ги купувам от германия и проблеми няма. ако караш предимно градско, аз бих си го сменил на 10 000 км.
От Германия съм си ги купил и двете от един и същи човек. Изглежда едното е предназначено за Белгия/Холяндия/Франция, а другото за немския пазар PabloEscobar написа:wolff1 написа:не знам от къде си взимаш маслата, аз винаги си ги купувам от германия и проблеми няма. ако караш предимно градско, аз бих си го сменил на 10 000 км.
Да живея в Германия и да си купувам от България ли?От Германия съм си ги купил и двете от един и същи човек. Изглежда едното е предназначено за Белгия/Холяндия/Франция, а другото за немския пазар
bubo-bubo написа:Аз си сменям маслата на колите м/у 5,000-10,000км. в зависимост как и по кое време на годината съм ги навъртял...
Слагам съм и добавки /например http://www.pro-tec-deutschland.com/, но само на бензинки на дизела не сложих , но трябва да се поразпитам за следващият път..
В крайна сметка колата ми е по важна от някакви тънежи..
radi_nrj написа:7 speed DSG написа:Колкото повече мнения прочетох, толкова изборът ми на масло за следващата смяна стана вместо по-лесен, доста по-труден. Моторът е 1.9 TDI ARL
Ако се спреш на Yacco избери едно от тези:
LUBE DE 5W30
VX 2103 FAP 5W30
VX 1703 FAP 5W30
LUBE O 5W30
Като първи избор за твоята кола излиза вискозитет 5W30
Ако вземеш VAG трябва да е Long Life III 5W30.
Всичките масла, които си загледал са добри, но гледаш грешния вискозитет.
7 speed DSG написа:radi_nrj написа:7 speed DSG написа:Колкото повече мнения прочетох, толкова изборът ми на масло за следващата смяна стана вместо по-лесен, доста по-труден. Моторът е 1.9 TDI ARL
LUBE DE 5W30
VX 2103 FAP 5W30
VX 1703 FAP 5W30
LUBE O 5W30
Volkswagen Group Oil Specifications and their Applications
VW 505.01
For all diesel engines with unit injectors (Pump-Deuse or PD) without variable service intervals.
Viscosity rating: SAE 5W-40
... Реших, че щом питаш искаш да избереш оптималното за твоя мотор ...
DrugiaBliznak написа:и в крайна сметка кое се оказа най-доброто масло за Golf 3 TDI 1.9 AFN ? Castrol EDGE 5W40 TurboDiesel ли ?
