PASSAT B5 TDI 1999г. AFN 81kw/110hp въпрос за турбо
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: PASSAT B5 TDI 1999г. AFN 81kw/110hp въпрос за турбо
Мнениеот stanimir1123 » Пет 23 окт 2015 0:50
И аз имам същия проблем с забиването, въпреки че работя в автосервиз не ми се захваща защото тръбичката която "храни" турбото с масло
се развива с нипела и ако тръгна да го свалям и се прецака трябва да търся нова и да стоя без кола.
Живея в Лондон и лятото се прибирах до България с Пасата след 6х.км по магистрали не забиваше но сега 2 месеца ходя на работа по 10км в посока
и пак почна , даже два пъти на 5-та без много газ влезна в авариен, преди да тръгна за България пак го правеше.
Имаме малка пясъкоструйка в сервиза и се чудя дали с нея да го почистя, май е най добрия вариант, вътре е с натрошено стъкло подобно на пясък
мисля че няма да наранява метала.
Напоследък ми прави впечатление че сутрин на празен ход започнах да чувам турбината да свири, актуатора се движи но не знам дали достатъчно.
За сега изчаквам да видим дали ще я чистя или ще си купя нова направо но трябва и нова тръбичка с нипел да си купя от VW, оригинална турбина на Гарет
е към 650 паунда а рециклирани около 230.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 23 окт 2015 6:23
Това,което чуваш на празен ход,споеед мен не е е турбината.И при мен се чува нещо като свирене,и майсторчето каза че е от дросела.Като чукнеш педала на газта,изчезва ли за нялолко минути?Забиването при теб,може и да не е от саждите.За 2 месеца да се затлачи толкова много.....не знам....или може да не се е продухала за 6000 км.Имай впредвид,че и от управлението може да ти прави мизерии. :c020
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Пет 23 окт 2015 9:28
Турбината е защото като откача вакуума на актуатора и спира, преди не се чуваше. И мен ме съмнява че си иска сваляне, само с каране трудна работа, от както съм я купил колата си забива, само се променя на какви обороти само като се връщах към Англия не го правеше но преди това имаше много каране.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 23 окт 2015 9:58
Затлачва се, че даже и за по-малко от 2м. За 200-300км само градско и влиза в авариен, като я настъпиш. Въпроса, е че като чета, оставам с впетачление, че колегата не я продухва правилно. 6000км са много, обаче зависи как караш. Имаше тема затова, как се продухва най-добре геометрията, ако успея да я намеря...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=166484&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
На 1стр. Brezel е написал как става най-ефективно.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 23 окт 2015 12:37
Затлачва се ако колата е много износена и има съпътстващ проблем по управлението на геометрията.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 23 окт 2015 17:15
stanimir1123 написа:Турбината е защото като откача вакуума на актуатора и спира
Спира,защото с откачането на вакума,се затваря и ЕГР,т.е. няма какво да го управлява
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Пет 23 окт 2015 22:07
vlado_tonev написа:
ЕГР е затапен откакто взех колата, също така съм с чип от Брезел и мисля че софтуерно е спрян също.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 23 окт 2015 22:45
Ако е само свирукане,няма от какво да е друго освен от излизащите газове.При всяка кола,може би по различен начин се проявява.Ако обаче е като виене,тогава може да махнеш маркуча и да огледаш за луфтове турбината
