Пасат 1.9TDI-90к.с.-изгасна и светна лампата на свещите?????
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Пасат 1.9TDI-90к.с.-изгасна и светна лампата на свещите?????
Мнениеот znainainai » Вто 20 яну 2009 22:53
Вярваш не вярваш колега при смяна на съединител ми изпуши компа на голфа от хлабава маса на мотора че дори се наложи да гася колата със пожарогасителя (щото инжекторите бяха останали отворени и имаше 3литра бензин в картера и още толкова във колекторите една искра и стана :woooow:
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Вто 20 яну 2009 23:47
какво ще рече "лоша маса на двигателя"
жица от мотора до - на акумолатора ли ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 21 яну 2009 0:56
под помпата има датчик( fuel injection timing solenoid) на който кабелите минават покрай помпата и в букса.по незнайни причини изолацията я нямаше и са се окъсили.единия кабел е черен с жълто и директно от релето на него има 12в. при подаване на контакт.другия кабел отива директно в компа.
на многознайковците предлагам да окъсят кабелите и тогава да коментират .
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 21 яну 2009 1:29
Нали точно затова се ходи при проверени майстори за да не се случва да те изработи някой пишман майстор.А Иво е доказано един от най проверените :wink:
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 21 яну 2009 7:50
ifidik написа:под помпата има датчик( fuel injection timing solenoid) на който кабелите минават покрай помпата и в букса.по незнайни причини изолацията я нямаше и са се окъсили.единия кабел е черен с жълто и директно от релето на него има 12в. при подаване на контакт.другия кабел отива директно в компа.
Така е, да, ако изолацията е нарушена ще стане фал. Обаче мен ме терзае друго нещо, как тая изолация е заминала, как се е стигнало до там? Сам разбираш, че от самосебе си това няма как да стане, не и ако колата е на възраст под 15-20 години :)
Както и да е, важното е, че колегата е доволен от ремонта....
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 21 яну 2009 16:13
Vladko написа:Нали точно затова се ходи при проверени майстори за да не се случва да те изработи някой пишман майстор.А Иво е доказано един от най проверените :wink:
:да: :да: :да:
Georgi10
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 13:03
Местоположение: Berkovica
Мнениеот Georgi10 » Пет 29 мар 2013 12:56
Колега при мен е подобен проблем след като прочетох темата погледнах тези кабели и се бяха забелили малко но ги превързах но нестана нищо искам да кажа че при мен проблема е че Check лампата мига след запалването на двигателя около 20 секунди и започва да мига колата върви няма проблем но няма мощност можеш ли да кажеш каква е причината ако си имал такава или някои друг колега да сподели моля ви :)
shulio
Регистриран на: Нед 08 май 2011 17:35
Мнениеот shulio » Пон 07 ное 2016 19:38
Какво се оказа в крайна сметка, че от днес имам същия проблем. При подаване на контакт лампата за подгрев не изгасва и не пали.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 07 ное 2016 20:07
Тая лама е не е само за предварителния подгрев на свещите, но служи и за сигнализация при сериозен проблем с мотора. Светне ли при работещ мотор бягай в сервиза!
shulio
Мнениеот shulio » Пон 07 ное 2016 20:14
Не свети при работещ мотор. Но вече трети път ми се случва след като загася и после като дам контакт и лампата свети и неизгасва. От там и не пали. След известно време се оправя и си работи до следващия път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 07 ное 2016 20:24
Направи диагностика!
shulio
Мнениеот shulio » Пон 07 ное 2016 20:30
Е то това е ясно сега подготвям вагком-а само че не си спомням можеше ли да се прочетат грешките като двигателя не стартира
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 07 ное 2016 20:31
Може стига да е захранен/т.е. на контакт/.
shulio
Мнениеот shulio » Пон 07 ное 2016 20:32
Супер. Утре ще пиша за резултатите.
bogdan bogdanov
Регистриран на: Пон 29 окт 2012 6:43
Местоположение: nordhorn,dе
Мнениеот bogdan bogdanov » Пон 07 ное 2016 20:48
Здр.При Толедо 1Z имах точно проблема ти.Реле 19 захранва комп. беше проблемно.Светва лампата за подгрев,стартера вљрти,но не пали.Смених го и готово.Поздрави.
