Пасат 1.9TDI-90к.с.-изгасна и светна лампата на свещите?????
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Пасат 1.9TDI-90к.с.-изгасна и светна лампата на свещите?????
Вярваш не вярваш колега при смяна на съединител ми изпуши компа на голфа от хлабава маса на мотора че дори се наложи да гася колата със пожарогасителя (щото инжекторите бяха останали отворени и имаше 3литра бензин в картера и още толкова във колекторите една искра и стана
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
какво ще рече "лоша маса на двигателя"
жица от мотора до - на акумолатора ли ?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
под помпата има датчик( fuel injection timing solenoid) на който кабелите минават покрай помпата и в букса.по незнайни причини изолацията я нямаше и са се окъсили.единия кабел е черен с жълто и директно от релето на него има 12в. при подаване на контакт.другия кабел отива директно в компа.
на многознайковците предлагам да окъсят кабелите и тогава да коментират .
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Нали точно затова се ходи при проверени майстори за да не се случва да те изработи някой пишман майстор.А Иво е доказано един от най проверените
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
ifidik написа:под помпата има датчик( fuel injection timing solenoid) на който кабелите минават покрай помпата и в букса.по незнайни причини изолацията я нямаше и са се окъсили.единия кабел е черен с жълто и директно от релето на него има 12в. при подаване на контакт.другия кабел отива директно в компа.
Така е, да, ако изолацията е нарушена ще стане фал. Обаче мен ме терзае друго нещо, как тая изолация е заминала, как се е стигнало до там? Сам разбираш, че от самосебе си това няма как да стане, не и ако колата е на възраст под 15-20 години
Както и да е, важното е, че колегата е доволен от ремонта....
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Vladko написа:Нали точно затова се ходи при проверени майстори за да не се случва да те изработи някой пишман майстор.А Иво е доказано един от най проверените
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 13:03
- Местоположение: Berkovica
Колега при мен е подобен проблем след като прочетох темата погледнах тези кабели и се бяха забелили малко но ги превързах но нестана нищо искам да кажа че при мен проблема е че Check лампата мига след запалването на двигателя около 20 секунди и започва да мига колата върви няма проблем но няма мощност можеш ли да кажеш каква е причината ако си имал такава или някои друг колега да сподели моля ви :)
Какво се оказа в крайна сметка, че от днес имам същия проблем. При подаване на контакт лампата за подгрев не изгасва и не пали.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Тая лама е не е само за предварителния подгрев на свещите, но служи и за сигнализация при сериозен проблем с мотора. Светне ли при работещ мотор бягай в сервиза!
Не свети при работещ мотор. Но вече трети път ми се случва след като загася и после като дам контакт и лампата свети и неизгасва. От там и не пали. След известно време се оправя и си работи до следващия път.
- goppa
- Двигател: CFFB
Направи диагностика!
Е то това е ясно сега подготвям вагком-а само че не си спомням можеше ли да се прочетат грешките като двигателя не стартира
- goppa
- Двигател: CFFB
Може стига да е захранен/т.е. на контакт/.
Супер. Утре ще пиша за резултатите.
- bogdan bogdanov
- Регистриран на: Пон 29 окт 2012 6:43
- Местоположение: nordhorn,dе
Здр.При Толедо 1Z имах точно проблема ти.Реле 19 захранва комп. беше проблемно.Светва лампата за подгрев,стартера вљрти,но не пали.Смених го и готово.Поздрави.
