Моторът тресе когато е студен Golf 4 1.9TDI
niks76
Местоположение: Париж
Re: МОТОРА ТРЕСЕ КОГАТО Е СТУДЕН Golf 4 1.9TDI
Мнениеот niks76 » Съб 21 мар 2009 23:05
hooligan_sk написа:
nedo написа:
hooligan_sk написа:Изведнъж ли е станало така?
Не. Постепенно през това лято. Миналата зима нямах такъв проблем.
Еми кво да ти кажа, номер едно причина за такова нещо е демпферния маховик, отпуска се износва се, първо при студен мотор се усеща, после и при топъл... нека някой друг каже какво мисли, но е доста класически случай съдейки по всичко изписано по проблема :)
моля не заблуждаваите хората като нямате нужната компетенция-мотор на СТУДЕНО от разбит маховик НЕ тресе :twisted:
пи4а да погледне дали не минава въздух през горивната с-ма;свещи ;центровка;температурен дат4ик,а и има и хора занимаващи се професионално с ремонт на автомобили;вси4ко не се решава през форумите
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Моторът тресе когато е студен Golf 4 1.9TDI
Мнениеот HAMELION » Съб 21 мар 2009 23:10
а свщите как са?някои гледал ли ги е?
и аз се самнявам за маховик.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 21 мар 2009 23:11
Крайно време беше и някой компетентен да Ви обясни ! :applause:
Евала никс !
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Съб 21 мар 2009 23:15
:cop :cop ха ха ха дизела мамата си е,,,,,,,,,,,,а за въздуха аз имам балончета ама всичко е ок на лягане ставане гонки и тн абе някои дюзичка пишка щот вика че пали от ряз
nedo
Регистриран на: Вто 01 май 2007 20:09
Местоположение: Търговище
Мнениеот nedo » Нед 22 мар 2009 10:27
Благодариа все пак многобройните отговори. Но да ви кажа още нещто любопитно. Проблема оснновно започна след реголирането на дюзите. Закарах колата на сервиз защото малак проблем от друго естество. Когато се движеше колата нямаше никакъв проблем. Но кокато по време на движение дам на свободна и започваше да тресе, така сякаш работи на три цилиндъра. Обиколих няколко сервиза в период на две седници и неоспяха да разберат от какво е проблема. Накрае си записах час в сервиз на VW във Варна и ми решиха проблема за 1 час. Но не ми казаха какво са направили и нямаше сменена част по автомобила. В тиа всички сервизи ми свалиха дюзите и ги провериха. Оказа се че едната при ниско налягане неработела добре. След тази регулировка колата на суден двигател започна да тресе.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 22 мар 2009 10:44
Тц тц тц ,я виж да не са ти я кодирали на автоматик ?
И ако това са го направили в Автотрейд-Варна :screwy ,.... Ей сега ще увикам Вахо, че ми е на гости в Плевен :mrgreen:
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 22 мар 2009 11:54
nedo написа:Благодариа все пак многобройните отговори. Но да ви кажа още нещто любопитно. Проблема оснновно започна след реголирането на дюзите. Закарах колата на сервиз защото малак проблем от друго естество. Когато се движеше колата нямаше никакъв проблем. Но кокато по време на движение дам на свободна и започваше да тресе, така сякаш работи на три цилиндъра. Обиколих няколко сервиза в период на две седници и неоспяха да разберат от какво е проблема. Накрае си записах час в сервиз на VW във Варна и ми решиха проблема за 1 час. Но не ми казаха какво са направили и нямаше сменена част по автомобила. В тиа всички сервизи ми свалиха дюзите и ги провериха. Оказа се че едната при ниско налягане неработела добре. След тази регулировка колата на суден двигател започна да тресе.
Я кажи пуши ли бяло докато тресе?
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Нед 22 мар 2009 14:43
При загасяне и палене на загрят мотор яко притриса(имам чувството че мотора не угасва веднага след завъртане на ключа).TDI-AHF.Предположения? :|
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 22 мар 2009 17:16
Ludiq написа:При загасяне и палене на загрят мотор яко притриса(имам чувството че мотора не угасва веднага след завъртане на ключа).TDI-AHF.Предположения? :|
Клапата до ЕГР не затваря, сигурно ти е изваден вакуума. Така е по-добре виж само да запушиш маркучето на вакуума с болтче примерно да не дърпа мръсотии.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 22 мар 2009 17:31
Zinoto написа:
EGR е затапен с ламаринка и като я гася имам чувството че мотора се втриса в коша. :)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 22 мар 2009 17:52
Ludiq написа:
Zinoto написа:
Не ти говоря за ЕГР, и моя е затапен, има една клапа там преди него която затваря напълно притока на въздух откъм кулера, когато гасиш, може и да е заяла в отворено положение, по-лошо се получава когато запъне в затворено.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 22 мар 2009 18:07
Zinoto написа:
Ludiq написа:
Zinoto написа:
Цялата беше в нагар и я почистих.Проблема е от преди това.Може ли да е от центровката?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 23 мар 2009 1:50
:beer и мойта претриса като гася ама не само топла аз нямам демпферен маховик и такава клапа(AHU)мотор ама мойто радикално мнение е че компресията на мотора е голяма и като и спреш нафтата и напрао бий контра mhihi mhihi mhihi
nedo
Мнениеот nedo » Пон 23 мар 2009 12:09
Моля, ако още някой е компетентен по вапроза да помогне.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 23 мар 2009 20:39
nedo написа:Моля, ако още някой е компетентен по вапроза да помогне.
Това което те питах по горе - дали пуши нещо като палиш сутрин е много важно за да ни насочиш!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
