Съвет-кой дизел препоръчвате?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 20 яну 2006 14:52
Точно така на ТДИ трябва да бъде 20:1
На старите с предкамерно запалване. 22,5:1
Последна промяна от L&R на Пет 20 яну 2006 20:02, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 20 яну 2006 17:41
L&R написа:
Stivi написа:Направо бих пропуснал Бора-та
А защо ли са по скъпи от Г4 :roll:, като втора употреба.
А защо при едни и същи критерий на търсене в "mobile.bg" от 37автомобила има само 1 Bora!? Не че е лоша колата ама според мен а може би и според автоджамбазите не е достатъчно атрактивна за нашенеца,това исках да кажа! Ако някой се е засегнал на модел извинявам се! :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 20 яну 2006 17:53
Същото е и навън малко бройки са и са си доста ценни 100%
Джамбазина не може и да се снима с тях за без пари.
А търсене за Бора има вервай ми :)
А иначе аз съм си фен на голфа въпреки всичко - малък... и си има всичко необходимо какво повече му трябва на човек. :twisted:
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Пет 20 яну 2006 18:40
"......Совсем забыл, нормальная компрессия при покупке автомобиля составляет 36 атмосфер, ну на крайний случай 31-32. Разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер..."
1.Выбор дизельного двигателя.
3.Эксплуатация дизельного двигателя. .
4.Основные неисправности дизельных двигателей и способы их устранения.
Абе май всичко е интересно :D http://diesel.irkutsk.ru
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 20 яну 2006 20:00
Сега погледнах в дебелите книги аз говоря за степен на сгъстяване
TD 22,5:1
TDI 19,5:1
Tdi работи с по малка степен на сгъстяване и теоритично трябва да има по дълъг живот, а и впръскването/изгарянето е на 2 фази.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: дизел
Мнениеот vit_autosofia » Съб 21 яну 2006 7:36
GOLF@ написа:
ACCELERATOR написа:
vit_auto написа:Ако питате мен дизел от тук не бих си купил.Един колега си купи дизел миналата зима.Супер,на 20 компресия но дойде лятото почна да загрява и да включва вентилатора.4-5 пъти го настъпи на Тракия със 160км/ч.и беше до тук.ВНИМАВАЙТЕ
Компресията на читав дизел е 30+ :shock
На 20 би трябвало изобщо да не може да пали
Спредкамерно смесообразуване е към 30, а на директното впръскване е 20. :)
До тук добре :D А от къде се помпат гумите :D walkman wavecry
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Re: Съвет-кой дизел препоръчвате?
Мнениеот Passat_bs » Нед 22 яну 2006 1:02
daskal написа: Passat_bs какво стана със старата ,,Колата е Пасат 1.9ТДИ 110кс. и веднъж бяга, веднъж не бяга " темата стои още отворена , интересно ми е разбра ли проблема какъв е .
Колега, след доста дълго време ходене по мъките се разбра къде е проблема- Уейст Гейта на турбото прави чакмаци и турбото един път успява да вдигне надув, а друг път не може. Някой има ли идея какво да направя по въпроса?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 23 яну 2006 22:42
Градски я прати лично на Accelerator и го питай дали може да се оправи или турбо втора ръка-макар,че и там си е хазарт,за ново :shock не си и помисляй "пари нема,действайте....."А на Lisho благодаря за готиния сайт! Beer handshake
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 23 яну 2006 23:08
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 5%F7%EA%E8 :wink:
Нео турбо е 600 евро ако се стигне дотам.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пон 23 яну 2006 23:37
Може би wastegate ти се нуждае от почистване - доста често се получава смес от сажди и масло, която причинява "заяждане" на wastegate-a, и той просто си остава отворен понякога. А може би ще трябва и подмяна.
Друг вариант е MAF сензора да ти прави проблеми (Mass Airflow Sensor), но това обикновено записва грешки в ECU-то. Не е много евтин м/у другото. Може да е нещо съвсем безобидно - огледай електрическите кабели, дали пък няма прекъсване някъде?
Това е от мен - само насоки, останалото - в сервиза :wink:
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Вто 24 яну 2006 8:55
Passat_bs написа:Колега, след доста дълго време ходене по мъките се разбра къде е проблема- Уейст Гейта на турбото прави чакмаци и турбото един път успява да вдигне надув, а друг път не може. Някой има ли идея какво да направя по въпроса?
Можеш да прескочиш до Варна . Виж тук www.UNITECHTURBO.COM
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Вто 24 яну 2006 12:43
ACCELERATOR написа:Друг вариант е MAF сензора да ти прави проблеми (Mass Airflow Sensor), но това обикновено записва грешки в ECU-то. Не е много евтин м/у другото.
Имам едно такова чудо май. Клапан N75 за регулиране на въздуха към турбото. Платих го 100лв в Юни но се оказа че си работи старото та сега си имам излишък. Ако искасш да го потърся и да ти дам да пробваш ако е същото
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Сря 25 яну 2006 1:08
Мерси много на всички, сега чакам майстора ми да почва да я прави. Купих и Boost Controller- той смята, че така ще можем да заблудим waste gate-a да не седи постоянно отворен. Проблема е, че като и дам газ(вече си сложих манометър за налягане на турбото) манометъра показва първо надналягане и след това моментално отваряне-затваряне на гейта, заради което колата започва леко да придърпва при ускорението. :roll:
hoodlum
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:22
Местоположение: Североизточна България
Мнениеот hoodlum » Чет 26 яну 2006 12:28
110 к.с. изпитан и доказал се двигател ,не е много "лаком" 7-8 градско . . , е малко по-муден може би ,но и не е придирчив към качеството на нафтата
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Съб 28 яну 2006 17:21
Днеска открих, че от интеркулера ми тече масло. Свалихме маркуча, дето свързва турбината с интеркулера и по него имаше масло. :( Това до колкото се досещам е, че турбината има износени втулки и мята масло към интеркулера. Веднага ми намириса на тлъст ремонт. Някой знае ли колко взимат за рециклиране на турбо? Дочух цени от рода на 350-400 кинта и нагоре.
