Голф 4 1.9 АРЛ с чисто ново турбо==>много куц кон.Не дърпа
- Rakarov
- един обикновен Голфаджия
- Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
- Автомобил: Polo GTI
- Двигател: 1.8 Turbo
Re: Голф 4 1.9 АРЛ с чисто ново турбо==>много куц кон.Не дърпа
Значи колеги било е дебитомерче...такам..сменям го и после 2-3 дни си карам голфчето и по едно време пукам маркуче на кулера...слагаме ново и сега всичко е 6 обаче сега пък има лаг в турбото...в смисъл късно влиза...към 2.5-2.6...нормално ли е ? Защото преди в 2-2.1 като влезнеше и ставаше страшно...
Този лаг как го установихте - с ВАГКОМ или по усет? Ако имаш логове, дай да видим за какво става на въпрос.
- Rakarov
morfei1 написа:Този лаг как го установихте - с ВАГКОМ или по усет? Ако имаш логове, дай да видим за какво става на въпрос.
Ами усещам го.А и на първа е мъртвец...като вкарам втора и чакам от 2 до 2.7-2.8 оборота да се включи турбото и то като се включи вече е време да се вкара трета...странно...колко много неща смених по тази кола и все още не мога да си я нагодя...
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Не е настроено лостчето което управлява налягането
- Rakarov
Ще отида да го видят.Мерси колега.После ще драсна.
- Schwepsi
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: ARL 2003
Аз само да кажа от 1 месец карам АРЛ и има известрен лаг , НО до 1.9 и оттам вече се истрелва и то доооооволно. Нещо и има на тая кола така както го описваш
. Просто нее нормално
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
ваг кома хваща всичко само да знаеш кьде да гледаш
имал сьм сьщия арл които беше за инжектори
всичко си му е на ред пьк не вьрви
смених му едни елементи и полудя
- stenly_m
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Wilmington, NC
kombito-tdi написа:ваг кома хваща всичко само да знаеш кьде да гледаш
И що не кажеш на колегата кои елементи да погледне и неговата кола да полудее, аман от комерсиални майстори, толкова ли алчни станахнте всички...
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Здравей колега! При мен си е оригиналното турбо на ARL-а и то почва да надува от 1700-1800 оборота ,което мисля че е нормално,но нещо много май се е разсвирило та незнам дали е на добре
. Да не се наложи и аз да сменям. Така, че сподели като решиш проблема окончателно.
. Да не се наложи и аз да сменям. Така, че сподели като решиш проблема окончателно. Re: Голф 4 1.9 АРЛ с чисто ново турбо==>много куц кон.Не дърпа
Каккво имаш предвид разсвирило? Не страшно като свири, а като спре да свири
- stenly_m
- Двигател: ASV
И моето беше почнало мн да свири, ама като махнах катализатора се оправи, явно по-тежичко му е идвало със запушен катализатор
- mircho82
Ами така като карам на отворени джамове и като минавам покрай спрели коли или пък някаква стена и много се чува като свирука като го настъпя
, та незнам.
А и между другото несъм махал катализатора,сменяха ми някви гарнитурки около турбото (май на изпускателните колектори), че изпускаше масло,та да нее да има зор и да няма къде да надува
Но аре стига съм раздувал на колегата темата,да видим при него кво стана......
, та незнам.
А и между другото несъм махал катализатора,сменяха ми някви гарнитурки около турбото (май на изпускателните колектори), че изпускаше масло,та да нее да има зор и да няма къде да надува - Dorian
- Двигател: AHF
Свиренето е нормално,а особено и след като се махне катализатора се усилва значително повече,а и от ауспуха се чува дори на празен ход
- Student_pravo
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
- Местоположение: Дупница, София
Rakarov написа:morfei1 написа:Този лаг как го установихте - с ВАГКОМ или по усет? Ако имаш логове, дай да видим за какво става на въпрос.
Какво стана колега, оправиха ли се проблемите с лага и как е колата?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Dorian написа:Свиренето е нормално,а особено и след като се махне катализатора се усилва значително повече,а и от ауспуха се чува дори на празен ход
Имам 2 коли с турбо и никога до сега не съм чул свирене от турбото.Като чета темата и почвам да се чудя дали колите не са в ред или да ходя на ушен лекар.
