Голф 4 TDI загасна в движение ?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 TDI загасна в движение ?
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 23 дек 2009 23:25
като дадеш на контакт чуваш ли едно цък(чък) от помпата?
bobomv
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Мнениеот bobomv » Чет 24 дек 2009 0:19
В интерес на истината не,а това цък би трябвало да е от това реле под таблото.Но аз и преди това не съм го чувал никога.Вкъщи го пробвах с един адаптер на 12 волта и си работи смисъл затваря веригата .Ся като се сетя преди под капака се чуваше като дам на контакт едно леко тррррррррр като компресорче малко,а сега не обърнах внимание и си мисля,че може и да е от помпата това и сега да не надува.При нормално работеща помпа при подаден контакт трябва да напълни маркуча за горивото към двигателя,а не да стой празен нали.
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 24 дек 2009 0:23
bobomv написа:В интерес на истината не,а това цък би трябвало да е от това реле под таблото.Но аз и преди това не съм го чувал никога.Вкъщи го пробвах с един адаптер на 12 волта и си работи смисъл затваря веригата .Ся като се сетя преди под капака се чуваше като дам на контакт едно леко тррррррррр като компресорче малко,а сега не обърнах внимание и си мисля,че може и да е от помпата това и сега да не надува.При нормално работеща помпа при подаден контакт трябва да напълни маркуча за горивото към двигателя,а не да стой празен нали.
ако не чуваш цък от помпата, може да няма ток до нея. намери от някой реле назаем и пробвай; 30лв винаги можеш да ги дадеш
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 24 дек 2009 8:04
Офффф, няколко пъти гледам темата и се надявам да се сетиш да напишеш за какъв двигател става въпрос, но ти така и не пишеш. Интересно ми е каква помпа в резервоара търсиш, като вероятността въобще да нямаш такава е голяма. Погледни следното :
1.Като дадеш на контакт, светка ли ти лампата за подгряването ? (дори за малко, но трябва да светка, което е признак, че захранването на ECU-то се предполага, че е що годе наред.)
2.Ако имаш "дроселна" клапа на EGR-a, виж да не е затворила. (при това положение, колата на стартер върти с доста по-високи обороти от нормалните, тъй като неможе да засмуче въздух).
3-то и най-важно: Напиши кода на мотора. , и ако точки 1 и 2 са ОК , вържи един VAG-COM да видиш какво ще каже!
bobomv
Мнениеот bobomv » Чет 24 дек 2009 8:14
1.9 TDI 90hp AGR. Лампата за подгряването си свети по толкова време колкото и преди.Обаче изобщо нямам идея за каква дроселова клапа ми говориш ,но ме заинтересова защото наистина върти малко по-бързо каточели стартера.За какво иде реч къде е тая клапа ли клапан ли ?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 24 дек 2009 8:34
Ще обясна за клапата, ами я ми кажи докато си тук, кой месец и година е. Питам защото до 04.99 са с помпа в резервоара, а след 05.99 са без помпа. Виж на най-долният ред върху четвъртото реле 103 или 409 пише ?
Пфу, ти пък избяга :?
Гледаш най-горе в ляво, "летящата чиния", виждаш ли пластмасовото черното вакумче отгоре над нея (демек към купето) ? . То управлява въпросната клапа. Извади маркучето от него и размандахерцай оста на ръка, за да не е заседнала клапата. Палиш, без да го слагаш. Ако всичко е ОК, хич и не го слагай, само намери с какво да го затапиш. Можеш да извадиш и големият маркуч, който идва от кулера за да видиш какво става в действителност.
Ето подобно на твоето :
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Чет 24 дек 2009 11:21
kedlar написа:
bobomv написа:Стигах до заключението че релето си бачка когато му подам ток си прилепя и прави връзка(доста просто устроено бобина със съпротивление) и за тая глупост 30 лв ли колко на старо. Но да не се отклонявам от въпроса защо аджеба не стига гориво след филтъра в прозрачната тръба ? Може ли да е запушен толкова жестоко от някакви боклуци или другаде да търся проблема давайте идеи ?
То релето си работи, само от време на време като се нагрее и някоя спойка губи контакт и спира, чакащ някоко минути, истива и спойката се оправя и пак работи, т.е. от него е. Извади го и го мини с поялника...
:applause: :applause: :applause:
BAHKATA_TDi
Мнениеот BAHKATA_TDi » Чет 24 дек 2009 11:30
Dobromirski написа:Офффф, няколко пъти гледам темата и се надявам да се сетиш да напишеш за какъв двигател става въпрос, но ти така и не пишеш. Интересно ми е каква помпа в резервоара търсиш, като вероятността въобще да нямаш такава е голяма. Погледни следното :
Ако мислиш, че като я върже на VAG-COM-а ще излезе че проблема е в реле 109, жестоко се лъжеш.
Голф-а може да е здраве кола, но не и умна! Компютъра няма как да разбере, че проблема е в релето.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 24 дек 2009 14:24
Разбра ли, Добромирски mhihi
Брат, намери на кой да обясняваш mhihi
bobomv
Мнениеот bobomv » Чет 24 дек 2009 15:54
:arrow: ,
Последна промяна от bobomv на Чет 24 дек 2009 16:51, променено общо 2 пъти.
bobomv
Мнениеот bobomv » Чет 24 дек 2009 15:56
Dobromirski написа:Виж на най-долният ред върху четвъртото реле 103 или 409 пише ?
Мисля че беше едно продълговато много голямо черно и пишеше 409.103 май няма само 109 което и проверих вече и работи.Одеве прекара гориво през маркуча нито е помпата нито са релетата.Освободихме ръчно при опита да запалим тази клапа но стартера почна да върти бъзо при пускането забави но не пали.Защо неможе да взриви горивото и изгасна в движение се пита в задачата :banghead:.И свещи неможе да са при положение че в не много студен ден след половината от него работа на двигателя и 90 градуса загасна в движение няма как да са свещите.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 24 дек 2009 21:26
Да не смуче въздух от някъде?
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 24 дек 2009 22:54
bobomv написа:
датчик на хол?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пет 25 дек 2009 0:34
BAHKATA_TDi написа:Ако мислиш, че като я върже на VAG-COM-а ще излезе че проблема е в реле 109, жестоко се лъжеш.
Връзваш ли бас ? Докато 109 не работи, диагностиката няма да се върже, което е красноречиво за проблема , а когато тръгне, ще има записана грешка (main relay circuit malfunction. (това е защото ECU-to има още едно захранване от контактният ключ освен от релето - StandBy така да се каже
Написал съм ти до кой месец и година са с помпа в резервоара. (04.99). Реле 403 е за помпата. Въпросното 109 е Main relay за ецу-то, но не е от него, щом ти светка подряването!!!
Ако си с допълнително слагана аларма, погледни какво прекъсва по запалването (може да е помпата) .
Не на последно място: направи диагностика.
BAHKATA_TDi
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пет 25 дек 2009 8:59
Dobromirski написа:
Аз не коментирам момента когато 109 е дефектирало и изобщо не работи. А момента в който от Варна до София ми загасне колата 5-6 пъти (в следствие на прекъсване на релето) и като се прибера в София да я върже на VAG-COM-а и той тогава да изпише, че има такава и такава грешка и проблема е в 109 и да отида да си го купя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
