След като запаля двигателя се форсира .
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Re: След като запаля двигателя се форсира .
Мнениеот djdaka » Вто 19 яну 2010 14:34
Iveliks написа:При мен форсирането е само за момент и стига около 2500 оборота и след това отива на 900 и не мърда но колата не върви и е на сервизен режим .
На сервиз не я ли закара ?
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Вто 19 яну 2010 17:01
отивам и ще кажа каво е .
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 21 яну 2010 11:17
EXPLOSIVE написа:
Iveliks написа:Карам пасат В5 110 коня 1,9 TDI 1997г.Сутринта като я запалих се изфорсира .....
До колко оборота се изфорсирва и задържат ли се така оборотите, или е само за момент ? Защото и при мен се получава така сутрин като запаля - двигателят се изрязва до към 1200 - 1300 оборота и след това заспива на 900, но аз си го обяснявам с това, че пали само с 1 подгревна свещ. :) Проблемът с мощността го няма при мен.
ТДИ-тата са така : при ниска температура автоматично си поддържат малко по-високи обороти . При мен обаче съм виждал до около 1000 и малко отгоре и после плавно си падат на 900 . Не се усеща като форсиране , даже ако не е оборотомера - не се и усеща на слух :) .
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Чет 21 яну 2010 21:57
Днес я закачихме за диагностика ... темп. датчика си е в нормите, не е записана грешка ... утресутринта ако не забравя ще направя клипче за да видите нормално ли е това?!?!? Нямам спомен миналата година да е правила така :shock
korado80
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
Местоположение: gabrovo
Мнениеот korado80 » Пет 22 яну 2010 9:12
и мойта почна да прави така и то след като сменях глава става въпрос за пасат 110 афн преди ми беше крива главата сутрин при около минус 14 подгряват свещите въртя ключа пали леко изфорсирване до около 1000 оборота и веднага умира на 850 оборота сега паля стига до 1100 почва да тресе пуше мирише гадно и след около 5 минути се оправя
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 22 яну 2010 10:59
korado80 написа:и мойта почна да прави така и то след като сменях глава става въпрос за пасат 110 афн преди ми беше крива главата сутрин при около минус 14 подгряват свещите въртя ключа пали леко изфорсирване до около 1000 оборота и веднага умира на 850 оборота сега паля стига до 1100 почва да тресе пуше мирише гадно и след около 5 минути се оправя
Защо не потърсиш колегата Zinoto http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=122335 от Търново да я погледне и коригира .
Поздрави.
Последна промяна от djdaka на Пет 22 яну 2010 12:50, променено общо 1 път.
korado80
Мнениеот korado80 » Пет 22 яну 2010 11:19
с какво точно се занимава този колега някакви кординати
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Пет 22 яну 2010 22:28
http://www.youtube.com/watch?v=JDUmB1Kl4Uo за това става дума като казвам форсиране ... това е тази сутрин, колата е в гаража, температурата е около 0-та ... по същия начин запали и когато се прибирах от работа към 19:00 при температура -7
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 22 яну 2010 22:33
Хах ти на това форсирване ли му казваш :screwy .Това за мен си е напълно нормално.При мен такова нещо няма но това е така щото стрелката е малко бавна демек запалвам и чак тогава отива на 900 об.
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Съб 23 яну 2010 0:07
EXPLOSIVE написа:http://www.youtube.com/watch?v=JDUmB1Kl4Uo за това става дума като казвам форсиране ... това е тази сутрин, колата е в гаража, температурата е около 0-та ... по същия начин запали и когато се прибирах от работа към 19:00 при температура -7
Щом няма грешки и няма оплаквания от към вървене си свиркай.
Поздрави.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 23 яну 2010 11:08
вчера моята на -7 се форсира по същия начин,това е нормално
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Нед 24 яну 2010 16:11
- 11 беше снощи като я палих , 1з е мотора - за 1ви път ми се случва , стрелката се зъдаржа на около 1000 - 1100 оборота няколко секунди ?
И се питам нормално ли е това на тоя студ ? :roll:
Запали без никакви проблеми от четвърт оборот , но ме притесни че зъдаржа оборотите 10 тина секунди :horror:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 24 яну 2010 19:47
Напълно нормално и мойта е така при все че беше -9
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 24 яну 2010 19:59
Нормално е за дизел с електронно управление, гледах и клипчето за тая температура е повече от добре. При повечето се случва при температури по-ниски от 2-3 градуса да мени обороти няколко секунди след като запали. При изрядни свещи и хубава нафта ако мени оброти или угасне или не успее да запали от първото въртене иска регулировка на помпата.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 25 яну 2010 6:48
Zinoto написа:Нормално е за дизел с електронно управление, гледах и клипчето за тая температура е повече от добре. При повечето се случва при температури по-ниски от 2-3 градуса да мени обороти няколко секунди след като запали. При изрядни свещи и хубава нафта ако мени оброти или угасне или не успее да запали от първото въртене иска регулировка на помпата.
напални си прав колега моята тук вав испания и на минус4 го прави това,като запаля даржи оборотите на 1000 за няколко секунди вси4ко по колата ми е ок.за нафтата да не говорим.няма място за притеснение според мен така,4е караите колеги смело.успех :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
