kiki1 написа:Гаранция,че е някой тампон.Ако е маховика се чува и леко звънтене от скоростите на Пасата..
Малко ме успокои колега.А може ли да ме насочиш какво по точно да търся и какво да кажа примерно като ида при майстор?
KirilGeorgiev написа:Колега кажи колко мърда лоста преди да се хвърляш в разходи.
и така давайте менения за евентуалните причини,също така и цени на маховик комплект и на тампоните на двигателя, меката връзка ако е запознат някой ще съм благодарен да сподели.joro^ написа:Колега и на мен го има това помръдване на лоста, като карам на 6-та и при отнемане и подаване на газ мърда.За тампони тези на скоростите съм ги проверил, останаха ми тези на двигателя, но при мен има и друго, че се усещат вибрации в интервала 1400-2000 оборота, също така и на празен ход по генерацията се усеща някакво слабо дрънчене и се чуда вече, от какво ще е от тампони,маховик,за вибрациите по генерацията на празен ход имам съмнения за меката връзка, някой ако има предположенияаз съм почти убеден,че маховика иска да ме напусне, но аз няма да го напусна лесно
п.с Поздрави
jos написа:Здравейте колеги!
Извинявам се за темата, ако съществува такава, но прерових цялата търсачка и не намерих нищо свързано с моя проблем.Директно към проблема ми..
От скоро (6 месеца) карам VW Passat 1.9TDI 110.Младо шофьорче съм.Вече близо месец усещам едно вибриране на скоростния лост и педала на газта при 3-та и 4-та скорост, като подавам повече газ (примерно като изпреварвам).На другите скорости се усеща по-малко, а иначе колата си върви и набира.Ако някой знае от какво може да е това и би ми помогнал, нека сподели, ще съм му задължен!
Поздрави!
Bewolf написа:jos написа:Здравейте колеги!
Поздрави!
Подобен проблем имаше и един приятел, проблема му бяха тампоните на двигателя. Вибрациите от вдигателя не се поемат достатъчно от тях и се предавали на скоростния лост.
Това което чувстваш предполагам е съвсем леко почукване при подаване и отнемане на газта.KirilGeorgiev написа:Колега карай си колата и не се занимовай с глупости.Няма как да не мърда лоста.Ако отидеш на диагностика със сигорност ще ти кажат че тампоните са ти разбити след което ще ти ги сменят с някои ментаци за да може да хванат по голяма отстъпка и след два месеца ще са наистина разбитиТова което чувстваш предполагам е съвсем леко почукване при подаване и отнемане на газта.
KirilGeorgiev написа:Аз знам колко потрепва лоста защото карам същата кола.От както я имам това мърдане на лоста си го има и за 150 000км още нищо не и е станало.Според мен това потрепване няма как да го няма защото двигатела и скоростите са на тампони и се движат в някакви граници.Да се изкажат и други колеги но според мен проблем нямаш.
jos написа:Bewolf написа:jos написа:Здравейте колеги!
Поздрави!
Мерси за насоката колега, а би ли ми казал колко горе долу вървят цените на тези тампони, за да си имам едно на ум и да ида да ги проверя дали са износени.
Bewolf написа:jos написа:Bewolf написа:jos написа:Здравейте колеги!
Поздрави!
Каза ми около 100лв. бройката. Не знам какво ти е тресенето на скоростния лост, но като правя сравнение между моя и неговия имаше страшна разлика. Ако карам 100км с ръка на неговия скоростен лост сляза ли ще ми се тресе ръката като на 80годишен старец.
п.п. И моята и на колегата колите са Б5.
