Голф 4 не върви, забива преди 3000 об/м
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 не върви, забива преди 3000 об/м
Мнениеот Marto_VN » Нед 25 апр 2010 20:09
А ето :) намери се човек със същата колица :) това е добре , че аз обяснявам ама все пак си има разлики :)
моя Н75 е по различен визуално. Явно има разлика в моделите ;) тъкмо ще го видиш по добре :)
ranji
Регистриран на: Чет 18 юни 2009 22:03
Мнениеот ranji » Нед 25 апр 2010 20:19
Колега по снимката която си дал моя мотор е едно към едно.И пак ти казвам ако е ALH значи е 90 коня.А пренадуването според мен е от въпросния клапан,но направи едни логове да се види какво става.
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Нед 25 апр 2010 20:27
Ще карам на диагностика пак, да видим.
А иначе ни я продадоха за 110 коня, сега не е в мен големия талон, но утре ще погледна какво пише. Отзад е със червено "i"
ranji
Мнениеот ranji » Нед 25 апр 2010 20:38
disela написа:Ще карам на диагностика пак, да видим.
По принцип колега между ALH и 110-ката няма никаква разлика освен дюзите и леки софтуерни разлики.А това че отзат е с червено I не значи нищо(понеже може и да е с 3 червени букви,но това не значи че е 150 коня 8) )ако в големия талон пише ALH значи е 90-ка.Но и така да е не съжаляваи мотора е страшен и след един чип полудява.
Поздрави.
disela
Мнениеот disela » Нед 25 апр 2010 20:46
А има ли някакво значение, че е euro 3 и на ваг-ком може ли да покаже какъв мотор е?
ranji
Мнениеот ranji » Нед 25 апр 2010 21:03
Мисля че на Ваг Кома не може да се види какъв е кода на мотора(не съм сигурен)Но в големия талон 100% ще си проличи дали е 110 или 90 коня.И 90 да е не се притесняваи поне данъка е 40 кинта. :D
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пон 26 апр 2010 0:08
В багажника, като вдигнеш мокета, горе в ляво трябва да има лепенка с информация за колата(мотор,екстри, и т.н.).
Погледни и там! :roll:
disela
Мнениеот disela » Пон 26 апр 2010 9:13
Колеги, в големия талон ми пише 81kw, а пък номера на двигателя започва с alh..и някакви числа, не знам вече... Отзад в багажника също пише 81 kw и кода на мотора пак е alh. Иначе този клапан който съм го отбелязал на снимката пропуска и на двете страни.
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пон 26 апр 2010 9:16
Но трябва да провериш този другия вдясно, там е истината. :да:
disela
Мнениеот disela » Пон 26 апр 2010 9:18
Искаше ми се да я закача на ваг но пък момчето го няма сега и няма как.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 26 апр 2010 10:05
преди да купуваш клапан виж дали геометрията се движи свободно, ако прехрупва и запира ще да е мръсна, няма да има нужда да купуваш клапани
ALH се засилва много лесно, да не те притеснява че е 90кс
би трябвало да е с 11мм помпа и промените са козметични дори и за доста сериозен прираст на nm
disela
Мнениеот disela » Пет 25 юни 2010 11:59
Такаа, до сега:
- Дебитомер, сменен с нов
- Н75, сменен
- вакумите и клапанчетата сменени
- генерация и катализатор проверени, всичко е чисто
- турбото сваляхме, няма нагар
- геометрията се движи нормално
- горивен филтър сменен
На диагностика не излиза нищо.
От време на време пак се появява проблема, както си върви, забива муцуна, гася.. паля и проблема изчезва... По някой път обаче, не пали от първия път, в смисъл пали и гасне, на второто завъртане си пали нормално и си върви... Не знам вече..
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 25 юни 2010 15:33
А актуатора гледахте ли го!? Маса "-" по купето и мотора - може да има хлабава.Трябва да направиш логове,за да се прецени!
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 25 юни 2010 16:48
Трябва да се направи лог файл в движение, за да се види от какво пренадува турбото. Догатки и разсъждения са безмислени преди това.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Нед 08 авг 2010 16:31
disela написа:.....геометрията се движи нормално...
нещо куца тук, този мотор е като моя ALH и е категорично 90 к.с.
Последна промяна от gicho76 на Нед 08 авг 2010 16:46, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
