моя Н75 е по различен визуално. Явно има разлика в моделите
Голф 4 не върви, забива преди 3000 об/м
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 не върви, забива преди 3000 об/м
А ето
намери се човек със същата колица
това е добре , че аз обяснявам ама все пак си има разлики
тъкмо ще го видиш по добре
Колега по снимката която си дал моя мотор е едно към едно.И пак ти казвам ако е ALH значи е 90 коня.А пренадуването според мен е от въпросния клапан,но направи едни логове да се види какво става.
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Ще карам на диагностика пак, да видим.
А иначе ни я продадоха за 110 коня, сега не е в мен големия талон, но утре ще погледна какво пише. Отзад е със червено "i"
disela написа:Ще карам на диагностика пак, да видим.
По принцип колега между ALH и 110-ката няма никаква разлика освен дюзите и леки софтуерни разлики.А това че отзат е с червено I не значи нищо(понеже може и да е с 3 червени букви,но това не значи че е 150 коня
Поздрави.
- disela
А има ли някакво значение, че е euro 3 и на ваг-ком може ли да покаже какъв мотор е?
Мисля че на Ваг Кома не може да се види какъв е кода на мотора(не съм сигурен)Но в големия талон 100% ще си проличи дали е 110 или 90 коня.И 90 да е не се притесняваи поне данъка е 40 кинта.
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
В багажника, като вдигнеш мокета, горе в ляво трябва да има лепенка с информация за колата(мотор,екстри, и т.н.).
Погледни и там!
Погледни и там!
- sukito
Но трябва да провериш този другия вдясно, там е истината.
- disela
Искаше ми се да я закача на ваг но пък момчето го няма сега и няма как.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
преди да купуваш клапан виж дали геометрията се движи свободно, ако прехрупва и запира ще да е мръсна, няма да има нужда да купуваш клапани
ALH се засилва много лесно, да не те притеснява че е 90кс
би трябвало да е с 11мм помпа и промените са козметични дори и за доста сериозен прираст на nm
- disela
Такаа, до сега:
- Дебитомер, сменен с нов
- Н75, сменен
- вакумите и клапанчетата сменени
- генерация и катализатор проверени, всичко е чисто
- турбото сваляхме, няма нагар
- геометрията се движи нормално
- горивен филтър сменен
На диагностика не излиза нищо.
От време на време пак се появява проблема, както си върви, забива муцуна, гася.. паля и проблема изчезва... По някой път обаче, не пали от първия път, в смисъл пали и гасне, на второто завъртане си пали нормално и си върви... Не знам вече..
- Н75, сменен
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
А актуатора гледахте ли го!? Маса "-" по купето и мотора - може да има хлабава.Трябва да направиш логове,за да се прецени!
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Трябва да се направи лог файл в движение, за да се види от какво пренадува турбото. Догатки и разсъждения са безмислени преди това.
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
disela написа:.....геометрията се движи нормално...
нещо куца тук, този мотор е като моя ALH и е категорично 90 к.с.
Последна промяна от gicho76 на Нед 08 авг 2010 16:46, променено общо 2 пъти.
