Замяна на демпферен маховик за Поло1.9-Д-РЕШЕНО
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Re: Замяна на демпферен маховик за Поло1.9-Д
Ако маховика е здрав, не го пипай ! Моя го смених защото беше тотално разбит.
staikoivanov
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 17:03
- Местоположение: valencia
Различно изкарват.Има разбити на 60 000км.Зависи от стила на каране.Каране на висока скорост без обороти и т. н.Направо си е консуматив който е измислен да ни скъса джобовете.
- samo_pechka
Пък аз все си мислех , че основната причина да се скапе (строши) демф.маховик преждевременно е грешната практика да се пали и гаси мотора БЕЗ да е натиснат съединителя ( независимо, че може да е на свободна) .Т.е. ако се натиска педала на съединителя при всяко палене и гасене- ще изкара много повече.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
samo_pechka написа:Пък аз все си мислех , че основната причина да се скапе (строши) демф.маховик преждевременно е грешната практика да се пали и гаси мотора БЕЗ да е натиснат съединителя ( независимо, че може да е на свободна) .Т.е. ако се натиска педала на съединителя при всяко палене и гасене- ще изкара много повече.
Като се позамисля в думите ти колега,наистина има лек резон в тях!
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
deversant написа:samo_pechka написа:Пък аз все си мислех , че основната причина да се скапе (строши) демф.маховик преждевременно е грешната практика да се пали и гаси мотора БЕЗ да е натиснат съединителя ( независимо, че може да е на свободна) .Т.е. ако се натиска педала на съединителя при всяко палене и гасене- ще изкара много повече.
Не съм се замислял на това колега,аз и без това винаги паля при натиснат съединител,защото тя е все на скорост изгасена ,но си мисля ,че от начина на каране е причината да се износва маховика,само знам ,че е ужасно скъпо удоволствие и за тези кошници си е пладнешки обир цената.Но като се скапе минавам задължително на обикновен маховик.
stivenj
Някой знае ли дали става маховик от поло -1.9SDI,за него знам ,че е обикновен.
- deversant
Чувал съм че става от 1z 90к.с tdi golf 3.Но аз лично не съм пробвал тази комбинация!
stivenj
Колеги радостта беше кратка,таман оправих ГНП и маховика се скапа.Помагайте,някой ако е купувал само маховик втора употреба обикновен да каже от какъв двигател стават,че вече свърших парите.Не искам и да мисля за демпферен,то и не мога да си го позволя.
stivenj
Колеги,взех алтернативата на Валео-понеделник,за сега майстора ми е дал виза да го сменя,като взема котурника ще напиша как е промяната.Но тези дни паленето беше жестоко,явно маховика е разбит много ,защото се налагаше продължително въртене с тресене на двигателя докато запали.Няма друг вариант за промяна ,само този на Валео става.но е много,много скъпо,за тази кола си е пладнешки обир.
stivenj
Re: Замяна на демпферен маховик за Поло1.9-Д-РЕШЕНО
Така,обещах ,че ще напиша как е минала интервенцията,вече е факт,няма разлика във вървенето и държанието на двигателя,колата раБоти равномерно.Явно това е по -доброто решение от колкото нов маховик демпферен за 1100 и ремонта излиза колкото друга кола ,ако мога да го нарека кола ,това чудо на немската индустрия,майстора проклина затова ,че се е хванал да го прави.Крайна цена 580лв обикновен маховик-Валео,комплект и 100 лв.ремонт.Може да се ключи темата,На тези,които се колебаят още дали да си купят поло ,казвам НЕ,НЕ,НЕ,ако държите на марката да е голф,бора,1.9 тди,без ПД.Късмет колеги,вече тази кола остава моя до гроб,освен ако не уцеля новия джакпод и ще я взривя за удоволствие.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Нека и тази тема остане някъде по нагоре, че след известно време пак ще има подобна. Колега би ли написал някакъв номер на съединителя, че следващите да го намерят по лесно.
- samo_pechka
stivenj написа:.....На тези,които се колебаят още дали да си купят поло ,казвам НЕ,НЕ,НЕ,ако държите на марката да е голф,бора,1.9 тди,без ПД.......
Как стои въпроса с Поло 1.9 ТДИ - 90 кончета? За него си мисля ,че си е добър избор или ?Предполагам , че и скор. кутия е доста по-надеждна от на 60 коньовото...
stivenj
След интервенцията ,днес се наложи да направим отново зацепване на ГНП и се наложи да върнем предварението.От днес не съм я чувал никога досега да работи по добре,просто мърка,но не съм си променил мнението за тези превозни средства ,срам ме е да я нарека кола.Явно с добър майстор и с мнооого пари може да се докара до желаното състояние.
emo-gar
Лелеее...да си беше "метнал" един 1Y мотор...ем помпа като помпите ,ем маховик обикновен..ем си е същия спънат конь!
stivenj
emo-gar написа:Лелеее...да си беше "метнал" един 1Y мотор...ем помпа като помпите ,ем маховик обикновен..ем си е същия спънат конь!
Не знам дали щеше да стане този двигател,но е факт Емо, че налях 1000лв върху тази купчина ламарина и сега ще я карам до разпадане.Дано не се обади друго,но най скъпите и страшни проблеми ми се случиха с нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
