Колега а ти сменял ли си турбина???
разбито турбо тди 130кс
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Re: разбито турбо тди 130кс
А пък ,който не е съгласен с това , негов си проблем, като се набута 2-3 пъти като мен ще разбере, добре че имах възможност да върна двете турбини втора употреба ,които бях купил и си взех парите обратно. Сега с новата турбина колата е самолет. На 60 от 4-та ме залепя на седалката
.И писах това на колегата с проблема за да помогна доколкото мога , а не да се заяждам
, но като има разбирачи, нека те да помогнат, аз просто си споделям , това което ми е минало през главата.
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
колега имам доста хора с втора ръка турбини и си карат без проблем това,че ти си бил взел скапани турбини се вижда колко разбираш нека човека сам да си реши да иде с някои който разбира от турбини и да си намери някоя здрава
- Marto_VN
Добре , нека си търси
, няма да давам "акъли" гледам ,че има специалисти тука. А турбините не бяха скапани ,които бях купил. Можеха да ми ги сложат ,но предпочитам да не експериментирам с двигателя. Който както си прецени. Турбината има живот 100000 км. Ти примерно знаеш ли колко километра са минали с тая която е Втора употреба, ако са били примерно едни 70000км.
Смятам че е по-добре , новата част, отколкото Втора употеба - евтиното понякога излиза по-скъпо
""""ето колега виж това http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1534""""
Може би искаш това да се продаде
, да не би да ти е познат, и да му правиш рекламка???Гледам ,че не изказваш мнение , а направо предлагаш. Явно е това
Няма повече да пиша, не ми се занимава с глупости да споря. Всеки си преценява
- nasttii
не ми е никакъв познат просто помагам затова е този форум а пък това от де го измисли ,че турбото издържа 100000 незнам как имам познат с пасат който е на 450000 и нищо не е сменяно споед твойта логика е трябвало да семени 4 турбини
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Ако имаш човек който ходи до Истанбул мога да ти дам адрес на магазин от където можеш да си купиш ново турбо за 650-700$
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Мойта е на 258 000 турбинка и да не чуе дявола е супер!
- kode
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 19:10
- Местоположение: Сандански
здравеи те колеги.днес намерих вапростното турбо и 4акам да миго донесат до час с оговорката да го заведа на моят маистор до го погледне та да видим.а отностно лувта трябва ли да има малко или изопшто.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Искушвал съм се да проверя за луфт на чисто нова турбина.ДА има луфт.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Ludiq написа:Искушвал съм се да проверя за луфт на чисто нова турбина.ДА има луфт.
А колегата Marto_VN че не е барал нови турбини е ясно, ами поне да не подвежда колегите, че току виж някой отишъл до Франция за рекламация на Гарет.
Явно не е чувал за температурни разширения при металите. Има в нета даже инфо може да потърси, колко е луфта на различните турбини.
п.с. и ако същите тези майстори дето са ти казали че нова турбина няма луфт и че издържа 100к км им свалям шапка.
- Marto_VN
Така , сигурно има разлика от луфт 0,1 или 0,2 мм до луфт 0,5 или 1 мм. То все е луфт нали, зависи колко. Ако на 0,1 или 0,2 мм. му викаш луфт съм съгласен ,че има ама явно не ти е ясно устройството на машинен лагер.
И айде професорите да прочетат малко тая тема , какво казват хората, щом само аз мисля така според вас
http://cs.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=158371
Ако някой си мисли ,че като сложи стара турбина ще спести много нека я слага
. А не искам да правя основен ремонт на колата си и препочитам да сложа нова. Преполагам знаеш колко струва основен ремонт на пасата
само едната дюза струва 1500 лева. Не благодаря не си правя експерименти, с луфт без луфт новто си е ново. А колкото до разширяването на материала при висока температура съм съгласен , но да не забравяме ,че това не е сирене, а е метал. колко според теб ще се разшири 2 сантиметра ли???. Повече от няколко микро-милиметра забрави да се разшири. Прочети някой учебник по техническа механника , а не статии и постове в нета
Спирам да спроя защото е глупаво. Всеки си има мнение.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Marto_VN написа:Така , сигурно има разлика от луфт 0,1 или 0,2 мм до луфт 0,5 или 1 мм. То все е луфт нали, зависи колко. Ако на 0,1 или 0,2 мм. му викаш луфт съм съгласен ,че има ама явно не ти е ясно устройството на машинен лагер.
Ако някой си мисли ,че като сложи стара турбина ще спести много нека я слага. А не искам да правя основен ремонт на колата си и препочитам да сложа нова. Преполагам знаеш колко струва основен ремонт на пасата
Пич спориш с един от наистина разбиращите и опитни хора в тоя клуб
Е, сега..... дюзата може и да е 1500лв. ма и новата тубина е някъде там. Счупено турбо не е равно на основен ремонт. Божа работа.
От новото по-хубаво няма, ма не е по джоба на всеки
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
До автора::> Колега, ако мислиш да я рециклираш ,разбрах че в Дупница са започнали, добре да ги правят ,давали 6 месеца гаранция, ако решиш пиши да те опътя или да видя телефон нещо да намеря.
П.с някой да не се изцепи сега, че правя реклама, понеже няма да се учудя, просто споделям информация, която може да е полезна на колегата.
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Да и какво става като се захрани с масло - ауууу уплътнява и луфта, който на пръв поглед е много го няма
Едните имат малко луфт, другите, които са на умиралака имат повече - H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Ново турбо не би трябвало да има "луфт"т.е.трябва да е като ново!И тази думичка "барал"почва да дразни...
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 92 госта
