разбито турбо тди 130кс
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Re: разбито турбо тди 130кс
Мнениеот Marto_VN » Чет 13 май 2010 10:51
А пък ,който не е съгласен с това , негов си проблем, като се набута 2-3 пъти като мен ще разбере, добре че имах възможност да върна двете турбини втора употреба ,които бях купил и си взех парите обратно. Сега с новата турбина колата е самолет. На 60 от 4-та ме залепя на седалката ;).И писах това на колегата с проблема за да помогна доколкото мога , а не да се заяждам ;), но като има разбирачи, нека те да помогнат, аз просто си споделям , това което ми е минало през главата.
Колега а ти сменял ли си турбина???
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 13 май 2010 11:01
колега имам доста хора с втора ръка турбини и си карат без проблем това,че ти си бил взел скапани турбини се вижда колко разбираш нека човека сам да си реши да иде с някои който разбира от турбини и да си намери някоя здрава
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Чет 13 май 2010 11:02
Добре , нека си търси ;), няма да давам "акъли" гледам ,че има специалисти тука. А турбините не бяха скапани ,които бях купил. Можеха да ми ги сложат ,но предпочитам да не експериментирам с двигателя. Който както си прецени. Турбината има живот 100000 км. Ти примерно знаеш ли колко километра са минали с тая която е Втора употреба, ако са били примерно едни 70000км.
Смятам че е по-добре , новата част, отколкото Втора употеба - евтиното понякога излиза по-скъпо ;)
""""ето колега виж това http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1534""""
Може би искаш това да се продаде ;), да не би да ти е познат, и да му правиш рекламка???Гледам ,че не изказваш мнение , а направо предлагаш. Явно е това
Няма повече да пиша, не ми се занимава с глупости да споря. Всеки си преценява ;)
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 13 май 2010 11:55
не ми е никакъв познат просто помагам затова е този форум а пък това от де го измисли ,че турбото издържа 100000 незнам как имам познат с пасат който е на 450000 и нищо не е сменяно споед твойта логика е трябвало да семени 4 турбини :mrgreen:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 13 май 2010 12:07
Ако имаш човек който ходи до Истанбул мога да ти дам адрес на магазин от където можеш да си купиш ново турбо за 650-700$
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 13 май 2010 12:10
Мойта е на 258 000 турбинка и да не чуе дявола е супер!
kode
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 19:10
Местоположение: Сандански
Мнениеот kode » Чет 13 май 2010 17:19
здравеи те колеги.днес намерих вапростното турбо и 4акам да миго донесат до час с оговорката да го заведа на моят маистор до го погледне та да видим.а отностно лувта трябва ли да има малко или изопшто.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Чет 13 май 2010 19:58
Искушвал съм се да проверя за луфт на чисто нова турбина.ДА има луфт. :wink:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 13 май 2010 20:05
Ludiq написа:Искушвал съм се да проверя за луфт на чисто нова турбина.ДА има луфт. :wink:
:да:
А колегата Marto_VN че не е барал нови турбини е ясно, ами поне да не подвежда колегите, че току виж някой отишъл до Франция за рекламация на Гарет. mhihi
Явно не е чувал за температурни разширения при металите. Има в нета даже инфо може да потърси, колко е луфта на различните турбини.
п.с. и ако същите тези майстори дето са ти казали че нова турбина няма луфт и че издържа 100к км им свалям шапка. :applause:
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Чет 13 май 2010 20:44
Така , сигурно има разлика от луфт 0,1 или 0,2 мм до луфт 0,5 или 1 мм. То все е луфт нали, зависи колко. Ако на 0,1 или 0,2 мм. му викаш луфт съм съгласен ,че има ама явно не ти е ясно устройството на машинен лагер.
И айде професорите да прочетат малко тая тема , какво казват хората, щом само аз мисля така според вас
http://cs.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=158371
Ако някой си мисли ,че като сложи стара турбина ще спести много нека я слага ;). А не искам да правя основен ремонт на колата си и препочитам да сложа нова. Преполагам знаеш колко струва основен ремонт на пасата ;) само едната дюза струва 1500 лева. Не благодаря не си правя експерименти, с луфт без луфт новто си е ново. А колкото до разширяването на материала при висока температура съм съгласен , но да не забравяме ,че това не е сирене, а е метал. колко според теб ще се разшири 2 сантиметра ли???. Повече от няколко микро-милиметра забрави да се разшири. Прочети някой учебник по техническа механника , а не статии и постове в нета ;).
Спирам да спроя защото е глупаво. Всеки си има мнение.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 14 май 2010 11:46
Marto_VN написа:Така , сигурно има разлика от луфт 0,1 или 0,2 мм до луфт 0,5 или 1 мм. То все е луфт нали, зависи колко. Ако на 0,1 или 0,2 мм. му викаш луфт съм съгласен ,че има ама явно не ти е ясно устройството на машинен лагер.
Пич спориш с един от наистина разбиращите и опитни хора в тоя клуб ;) Иначе си има луфт новата, току виж се заварила ако няма mhihi
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 14 май 2010 12:05
Е, сега..... дюзата може и да е 1500лв. ма и новата тубина е някъде там. Счупено турбо не е равно на основен ремонт. Божа работа.
От новото по-хубаво няма, ма не е по джоба на всеки :) .
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пет 14 май 2010 21:08
До автора::> Колега, ако мислиш да я рециклираш ,разбрах че в Дупница са започнали, добре да ги правят ,давали 6 месеца гаранция, ако решиш пиши да те опътя или да видя телефон нещо да намеря.
П.с някой да не се изцепи сега, че правя реклама, понеже няма да се учудя, просто споделям информация, която може да е полезна на колегата.
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Пет 14 май 2010 22:12
Да и какво става като се захрани с масло - ауууу уплътнява и луфта, който на пръв поглед е много го няма :Mr Green Fun Едните имат малко луфт, другите, които са на умиралака имат повече :D
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пет 14 май 2010 22:54
Ново турбо не би трябвало да има "луфт"т.е.трябва да е като ново!И тази думичка "барал"почва да дразни...
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, chriss, pe6o__ и 77 госта
