2.0 тди двигателя тресе на празен ход
nasko1978
Re: 2.0 тди двигателя тресе на празен ход
Мнениеот nasko1978 » Чет 23 сеп 2010 8:00
Velko написа:Имам същият проблем и аз.Мисля, че се засилиха след смяната на ремъка и ролките.От половин година е така и незнам към кого да се обърна.Така си я карам... :(
Може проблема да е само за центровка,както се оказа при колегата-автор на темата! :да:
ganjs
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 15:52
Мнениеот ganjs » Съб 17 сеп 2011 21:48
Ако е избягала синхронизацията на валовете, това дали би могло да е причина за тресене на колата на празен ход. Друг проблем с мощност и харчене нямам. Т.е. ако не са синхронизирани друг проблем би ли дал, освен тресенето...че целия двигател се люшка като загрее? Съжалявам за крехките ми познания.... :beer
Torsion Value , Meas Blocks, 4 канал, ли е стойнсотта която се гледа?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 19 сеп 2011 21:26
Някой всъщност ще отговори ли конкретно какво и къде се гледа на VAG Com за да се установи евентуален проблем със синхронизацията на валовете, или само ще си пишем?!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 19 сеп 2011 22:02
dobrin написа:Някой всъщност ще отговори ли конкретно какво и къде се гледа на VAG Com за да се установи евентуален проблем със синхронизацията на валовете, или само ще си пишем?!
То @ganjs го е написал, но да го повторя. Engine, Measuring Block, 4-ти канал
forgotforme написа:има доста некъдърници с дежурния отговро - маховик !!!
проблема е решен от вентоман - валката !
центровка - презацепване на валовете !
Еми направо що не си запали ТДИ-то и да идеш при дЕдо господ, а питаш некадърниците, които с магическа топка трябва да отгатнат какво е в ред по колата ти, щото ти грам не отбираш, та поне да ги насочиш?! Нестига че не знаеш, навсичкото отгоре питаш.... че и обиждаш :evil: . Много често проблема е в маховика, но никой няма как да знае, че си ползвал услугите на поредния некадърник, който ти е зацепил колата неправилно.
Принципа на решаване на проблемите при ваг е следния
Търси се човек който разбира от VAGCOM за да направи диагностика и да ве насочи къде е проблема.
След това се търси човек който разбира и може да отстрани механичния проблем.
Елементарно Уотсън!
В някои случаи може да попаднете на човек който разбира и от двето или пък не разбира и от двето, но си мисли/те, че разбира, понеже вие разбирате по-малко от него :Mr Green Fun.
тогава става веселба mhihi
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 20 сеп 2011 9:21
колегата с презацепените ремъци е ПРЕУВЕЛИчИЛ ,защото на сбъркан зъб от някой от валовете колата пали с триста зора ,отделно че на бавни обороти мотора работи все едно е на 3цилиндъра и гасне сам(набива и грешка за дат4ика на разпределителния вал)-за презацепване и дума не може да става ,а само за корекция на синхронизацията...........
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 20 сеп 2011 9:25
Аз до тук разбрах, че причините може да са няколко - проблем с дюзи, синхронизация на валовете, евентуално маховик.
Някой може ли да каже със сигурност първо, как се отличават различните причини, или симптомите са идентични, и второ, как се диагностицира със сигурност проблема, и трето, как се отстранява в зависимост от това какъв е проблема.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 20 сеп 2011 9:56
Ако синхронизацията не е в ред, колата тресе непрекъснато. Студена топла без значение. Претрисането на маховика е най-силно изразено когато мотора е студен, в момента в който вдигне температура или загрее напълно, претрисанията от него изчезват. Колата също може да тресе на празен ход и от ролката на алтернатора, без значение дали е топла-студена тя си тресе. Поне такива са моите наблюдения.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 20 сеп 2011 11:36
Добри с писане няма как да се обясни-симптомите са сходни и опитен практик се ориентира лесно и бързо;другия вариянт е доста по скъп и работи принципа смяна-грешка=доста пари и загубено време
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Сря 21 сеп 2011 10:11
morfei1 написа:Ако синхронизацията не е в ред, колата тресе непрекъснато. Студена топла без значение. Претрисането на маховика е най-силно изразено когато мотора е студен, в момента в който вдигне температура или загрее напълно, претрисанията от него изчезват. Колата също може да тресе на празен ход и от ролката на алтернатора, без значение дали е топла-студена тя си тресе. Поне такива са моите наблюдения.
Карам 2.0 тди bkd и синхронизацията ми беше -3,4 и тресене не съм имал. Върнах си я на -0,5 и тресене отново нямаше, така че май не е критерий това.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 22 сеп 2011 0:52
Сега не ти ли се струва по-пъргава колата? Ами и аз съм на +2 (въпреки че е в норма) и досега тресене не съм виждал, но пък съм виждал на +7 как тресе, и как мотора се оправи след вкарването му в норми. Абсолютната 0 не е някаво 100% правило.
Имало е и случай, тресе, центровката не е в норма в голям минус, обаче проблема се оказа в ролката на динамо. Колата и досега си върви с тази центровка и без помен от тресене на празен ход.
Има и случай в които тресе докато е студена, а след това не тресе. Всичко и е в норма, ролката също.
Тука критерии няма, затова има толкова канали, гледат се нещата и се съпоставят. Опита също е от голямо значение, колкото повече , толкова по-добре. Не е сирене да го одрежеш :) .
Случаи много, въпроса е в това че проблемите идват от няколко неща. При 2.0ТДИ имаха порблем и със софтуера преди време. Нямам спомен точно на кои мотор, но бяха изревали след официален ъпдейт, двама трима.
kenwood
Мнениеот kenwood » Чет 22 сеп 2011 12:42
morfei1 написа:Сега не ти ли се струва по-пъргава колата? Ами и аз съм на +2 (въпреки че е в норма) и досега тресене не съм виждал, но пък съм виждал на +7 как тресе, и как мотора се оправи след вкарването му в норми. Абсолютната 0 не е някаво 100% правило.
Имаше тресене, когато беше нова...после поради друга причина смених маховик, но тресенето си остана същото. То тресене е силна дума...едно неравномерно поклащане слабо доловимо. След сляна на ангренажа с ролките тресенето изчезна, но във фактурата от VW нямаше компютърна диагностика, така че вероятноста да са го гледали 4-тия параметър при смяната е почти нулев, а и след смяната синхронизацията беше -2,2. След пукане на главата синхронизацията ми отиде на -3,4. Колата е и с ремап.
Не знам дали се заблуждавам, но сякаш както казваш колата стана малко по-пъргава. Чел съм коментари в доста американски форуми хора каращи 2.0 тди jetta i golf и казват дори че има повишаване на мощността при положителна стойност на синхронизацията. ДАже един беше правил опити на дино на 0 и +3 (ако не се лъжа) и разликите бяха 10-тина коня. Мисля като ми остане повече време да бутна синхронизацията на +3 и да я замеря на дино. На -2,2 изкара 143 коня и ще е интересен резултата на +3.
PaTr1o7a
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 20:46
Мнениеот PaTr1o7a » Чет 22 сеп 2011 12:55
kenwood написа:Имаше тресене, когато беше нова...после поради друга причина смених маховик, но тресенето си остана същото. То тресене е силна дума...едно неравномерно поклащане слабо доловимо. След сляна на ангренажа с ролките тресенето изчезна, но във фактурата от VW нямаше компютърна диагностика, така че вероятноста да са го гледали 4-тия параметър при смяната е почти нулев, а и след смяната синхронизацията беше -2,2. След пукане на главата синхронизацията ми отиде на -3,4. Колата е и с ремап.
И при мен се усеща това поклащане като е спряла колата, а е бензин с турбо. Явно не е само при дизелите.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 23 сеп 2011 22:40
kenwood написа:
Не се заблуждаваш, даваш и предварение - по висок разход, колата е по-нервна, а иначе си в закъснение, по-нисък разход, колата е по-мудна.
Ясно е че разликата неможе да е някаква фрапантна, просто една идея по-пъргава, това при положение че си познаваш колата :) .
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 23 сеп 2011 22:50
не се заблуждавайте, че центровката ви оправя тресенето.това е замаскиране на положението.ако всичко е наред на един мотор каквато и центровка да има няма да тресене.
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 23 сеп 2011 23:53
тресене няма ама ако не е на центровка не пали лесно,и все пак Иво е прав-тресенето е съвкупност от доста неща взети заедно
