Пасат Б5 1,9 ТДИ AFN пада температурата при работа на място
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Пасат Б5 1,9 ТДИ AFN пада температурата при работа на място
Мнениеот kossis » Пет 07 дек 2012 23:46
Е за какво си го сменял веднъж, като е държала 90 ?
Незнам бате моята я проверих отново и установих че долното водно съединение се оказа че е ледено- тоест термостата не отваря за 6 км каране в центъра и температура от 65-75 градуса и то трябва да ръчкам за да достигна 75 !!!
Така че проблема може да ми е в подгревните свещи на антифриза, но не знам какво могат да направят те за 15 минути ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 08 дек 2012 0:03
invincible_ написа:Първо искам да кажа че миналата зима при -15гр оставям колата да работи на място при вече загрял мотор за около 15-20 мин а температурата непомръдва от 90 при вкл.парно
Такава кола дизел НЕМА дето при -15 да работи на място 15мин и да не и мръдне температурата ! Или не е било -15 а -1,5 или не са били 15мин ами 1,5 мин,и няма смисъл да ми обясняваш че си го видял със собствените си очи-човек вижда това което иска когато иска да убеди някой в нещо :012:
kossis
Мнениеот kossis » Съб 08 дек 2012 0:53
То въобще не може да загрее камоли пък 90- само на ръчка- това е магистрална кола !
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Нед 09 дек 2012 20:51
За съжаление темата ми се изтри.Та след доста изчетено в по студените от нас страни - има термостати и термостати всичко е на късмет.Държат се по коренно различен начин и всички твърдения относно конкретизиран случай са теория на вероятностите.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Нед 09 дек 2012 20:56
:да:
skyfucker написа:Поправете ме ,ако бъркам , но мисля , че при всички дизелови коли като ги оставиш на място температурата ще падне.
car mechanic
Регистриран на: Чет 27 сеп 2012 10:47
Местоположение: Gottingen Germany
Мнениеот car mechanic » Нед 09 дек 2012 21:17
аз имам бус мерседес дизел 60С даржи на място до 80С качва като го карам с 70-80 км настъпа ли го 130-150 дига 90С и като го товаря 1 200кг на 110С се включва перката и подържа 95С-110С
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 11 дек 2012 16:48
Преди да сменяте термостат - палите, карате, стрелката почва да отива нагоре и едно деление преди 90то градуса - спирате, гасите, отваряте капака и пипате радиатора. Ако изхода от него е студен - термостата е наред. Ако е топъл - за смяна е.
В тоя клинч като си набримчил парното и седиш по задръстванията е нормално да пада температурата :) .
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 11 дек 2012 16:52
Не е нормално да пада след като колата е загряла На термостата точно това му е работата
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 11 дек 2012 17:35
Ако е спряно парното няма да пада. Ако е пуснато - съвсем нормално е :) . На бензинова не пада (или поне не толкова очевадно), ама на дизела пада осезаемо.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 11 дек 2012 17:42
IRRITATING написа:Не е нормално да пада след като колата е загряла На термостата точно това му е работата
Брей,ти откри топлата вода mhihi На термостата работата му е да отваря и затваря при определена темпаратура на водата само че той няма как да произведе топлина която да компенсира тази която се губи за да се стопли минаващия през радиатора на парното въздух с температура да речем -10 за да ти духа на теб топло докато двигателя тропа на място горейки минимално количество нафта :idea: Ама твоят може да е ново поколение - с вграден топлогенератор :Mr Green Fun
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 11 дек 2012 17:45
Запознай се по добре с материята преди да пишеш толкова категорично :deal
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 11 дек 2012 17:58
IRRITATING написа:Запознай се по добре с материята преди да пишеш толкова категорично :deal
Ами запознал съм се ! Щом различни дизелови коли който съм карал или съм се возил в студовете ако работят на място /след като са напълно загрели/ повече от 5мин започва да им пада температурата не ми трябва да съм завършил ВТУ за да разбера за какво става въпрос :idea: И защо ли ВСЯКА година тези теми се появяват след като температурите паднат под нулата а дотогава на всички термостатите им са ОК и после масово се повреждат mhihi
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 11 дек 2012 18:58
По-добре съм запознат от теб :) .
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 11 дек 2012 19:07
Едва ли като те гледам какви ги пишеш Термостата не е капака на тоалетната чиния който може да стои отворен или затворен Термостата може да бъде и леко отворен за да не пада температурата на антифриза както написах той това работи
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 11 дек 2012 19:10
IRRITATING написа:Едва ли като те гледам какви ги пишеш Термостата не е капака на тоалетната чиния който може да стои отворен или затворен Термостата може да бъде и леко отворен за да не пада температурата на антифриза както написах той това работи
В случая не си прав, колега. Дизелово Пежо 1.9 при голям студ и пуснато парно на място си пада стрелката осезаемо. И то не само при едно, а при всичките ни служебни. При чистак нова Дачия ДЦИ е по същия начин, само че там няма стрелка а индикаторчета в цифров вариант с чертички и скала. При съвременните дизелови коли е съвсем нормално това явление. В случая термостатът няма как да компенсира охлаждането на антифриза при пуснато парно на висока степен на духалката в купето. Просто температурата не достига до работната, на която започва отварянето на термостата.
