Проблем с охладителната система на AAZ - гарнитура на глава
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Проблем с охладителната система на AAZ
Мнениеот nokiangage » Чет 01 сеп 2011 16:55
Е супер колега, дано да се е оправила колата и да е било от това, ама как е по-добре за системата - по-душманската ли да се кара докато се обезвъздуши или по-нормално? Аз когато сменях радиатор и антифриз, не съм я натискал много, де да знам...защото при такива скорости и доливане в литри :hmmmm надали е полезно. Просто питам, не се заяждам ей... :beer
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Съб 03 сеп 2011 22:31
nokiangage написа:Е супер колега, дано да се е оправила колата и да е било от това, ама как е по-добре за системата - по-душманската ли да се кара докато се обезвъздуши или по-нормално? Аз когато сменях радиатор и антифриз, не съм я натискал много, де да знам...защото при такива скорости и доливане в литри :hmmmm надали е полезно. Просто питам, не се заяждам ей... :beer
Амии на студен двигател в никакъв случай не е добре да я натискаш мен ако питаш, ама аз исках да вия как ще се държи, та за това...
Ъпдейт към момента - гошко се държа мъжки по пътя София-Перник и нагоре по баирите (черен ужасен път) не качи градуси над позволените :banana
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Вто 20 сеп 2011 19:27
Тъй, вече си търся удобен стълб да се засиля със все гоуфу :banghead:
Оказа се, че проблемите си продължават с пълна пара.
Сменихме и термостата, да не би да не се отваря до край. Файда - никаква...
Вентилатора просто не му се работи...
Пробвахме друго - при по-високи обороти (към 2000) вентилатора се включва и си смъква температурата като по учебник :)
Което ни навя на идеята, че преди 2 години като съм сменил водна помпа, са ми навряли менте и турбината му си е отишла.
Междудременно минах през един сервиз да проверят за изгорели газове в охладителната течност - няма. Скала ми падна от сърцето.
Минах, взех една водна помпа (с метална турбина). Стефчо свали старата с лоша новина - жива и здрава си е била :cry: Сложихме новата с някаква надежда да има някакъв скрит проблем, уви - няма.
За всеки случай пак сменихме термодатчика, пак нищо.
Та съм на изходно положение с половин нов гоуф и начин да не прегрявам по кръстовищата...
Маркучите са на камък..
Кажете някой сервиз, където могат да гледат за изгорели газове, да проверя на още 1-2 места, може оня да не е видял нещо като хората, той гледаше с някакво като спиртомер, а не лакмус... ("оня" = човек от сервиз D&N младост)
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 20 сеп 2011 20:10
Значи щом си проверил термостат и водна помпа и маркучите са на камък, проблема е гарнитура или кратуната.И аз минах по същия път, но ми гледаха газовете с лакмус
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 20 сеп 2011 22:14
Лошо :(
Грее ли в движение? Колко точно твърди са маркучите?
Радиаторът чист ли е? Температурата по табло или с термометър мерихте?
Както и преди казах - 99% имаш пукнатини по блока (може и от преди), но това не бива да те плаши.
Ако колата си върви - карай докато грохне тотално двигателя и сменяй колата ;)
Просто няма никакъв смисъл да наливаш пари в този...
Още повече, ако не губи антифриз ;)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 20 сеп 2011 22:46
За жалост , вероятността да си е заминала главата е голяма , както писах и преди :| ! Да караш , макар и 3-4 км с липса от 4-5 литра е доста страшно , най-натоварените термично места на двигателя (главата) остават без охлаждане , нивото на водата не стига до там :? .
Smeagol написа:Лошо :(
А е невъзможно да се кара така колега , защото от налягането започват да се пукат методично гумените съединения , разни пластмасови тройници и така ... :cry: .
ПП Пробата се прави само на студен мотор !
Отваряш разширителния съд , палиш и гледаш . Ако има мехурчета , дори само едно-две да видиш , а колата си е карана и няма какво да и' се обезвъздушава , то лакмус , разни тестери за CO 2 не са ти необходими , работата е ясна .
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Вто 20 сеп 2011 23:24
Чак невъзможно.. близо 800 км съм навъртял (повечето извънградско де) откак съм с тоя проблем.
На дълъг път (разбирай двг почти постоянно в обороти) няма никакъв проблем.
Градско ако я държа в обороти като мине 93 градуса също няма проблем.
Е, днеска стигнах от младост до красна поляна и там погледнах, разширителния съд беше абсолютно сух отвън..
Температурата я гледахме и на таблото и с мултицет възможно най-близо до термодатчика на радиатора (разлика 2-3 градуса)...
Маркучите са си твърди - на загрят двг не можеш да ги стиснеш повече от 2-3 мм с пръсти (не съм и опитвал по-сериозно, щото горещо деба)
Относно тоя тест - ако водата не е достатъчно, за да стигне нивото на маркуча на обезвъздушаване предполагам няма да видя мехурчета, за целта предполагам трябва да я напълня до горе, да обезвъздуши, гася, изстива и тогава?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 21 сеп 2011 10:28
колега и на мен ми надуваше маркучите до камък.Мотора не качваше повече от 85 градуса ,а след юркане стигаше до 92 - 93 и включваха перките за 10 секунди и пак падаше на 85 градуса.Реших се да отворя мотора.Главата пукната на 12 места и се отчаях.Шлайфаха я и останаха само цепнатини между клапаните и реших да рискувам да я слагам.Стягам ,паля и нямам проблем вече .Какво се случи не знам , гарнитура ли беше какво беше ама сега не надува маркучите !
ПП: От цялата страна търсих глава и всичките бяха напукани между клапаните.Как да дам 250 лева за нещо не сигурно.Нова с отстъпка е 500 лева.Сам решаваш ,ако имаш проблем с главата!
milmar
Мнениеот milmar » Сря 21 сеп 2011 13:57
ISRalien написа:....
Да , именно !
Ако колата се кара с необходимото ниво в разширителния съд би трябвало да си е с обезвъздушена охлад. система . Доколкото разбирам продължаваш да губиш антифриз , затова един ден я карай като следиш да не пада нивото и да си се обезвъздуши добре сама . После на студен мотор доливаш до горе и гледаш . Освен това понякога мехурите излизат в разширителния съд не само през маркучето за обезвъздушаване , а от всякъде :( .
Друг признак е ако още на ниска температура (под 70-80 градуса) ти прави налягане :( .
Иначе при 95-100 градуса е нормално да не можеш да смачкаш маркучите . Налягането се вдига още 80-90 градуса по термометър , защото има места (главата) , в които локалната температура е доста по-висока от тази която мерим и антифриза "опитва" да кипи :) . При затворена охладителна система налягането се повишава и в крайна сметка се предотвратява кипене .
ПП Да не караш на вода ?
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 22 сеп 2011 23:40
milmar написа:ПП Да не караш на вода ?
Да, в момента е на вода, докато реша проблема.. Просто не виждам смисъл да сипвам антифриз, който си изтича през казанчето...
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Нед 25 сеп 2011 13:23
Тъй, понеже се прибрах у Видин, мина един познат майстор да погледне и направи нещо, което не се бяхме сетили :Mr Green Fun
Извади маркучето за обезвъздушаване, запалих двг, почнах да наливам вода в разширителния, докато обезвъздуши.
Както и очаквах, не спря да обезвъздушава, все си изкарваше мехурчета, дори и докато загря до 85 градуса :cry:
Та след формулата ще му сваляме главата :bishop да видим какви са пораженията, надявайки се че ще ги видим де...
Хубавото е, че баща ми има глава от същия мотор :mrgreen:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 25 сеп 2011 14:32
Иво,преди време ти казах че най-вероятно е главата... :012: :kissy:
Добре дошъл в клубЪт...хаххахах
milmar
Мнениеот milmar » Нед 25 сеп 2011 17:19
Dead man написа:Иво,преди време ти казах че най-вероятно е главата... :012: :kissy:
То за главата и аз казах още в началото на темата , но пак повтарям , дано съм лош пророк :) !
За водата - с вода ще ти надува повече маркучите отколкото с антифриз , дори и при напълно изправна охл. система !
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 25 сеп 2011 17:42
ISRalien написа:За всеки случай пак сменихме термодатчика, пак нищо.
Предполагам имаш предвид датчика, който включва вентилатора. Преди да сложиш новия пробва ли го в тенджера с вода и качествен термометър да видиш при каква температура включва?
Пробвал ли си да караш с постоянно включен вентилатор?
Пишеш, че като се включи вентилатора и веднага сваля температурата като по учебник. Ако водата не циркулира както трябва вентилатора е безполезен и температурата няма да се повлияе.
Новия термостат пробвахте ли го и него в тенджера?
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Нед 25 сеп 2011 22:46
ktamen написа:
Е да де, той...
Не сме ги пробвали, ама пробвахме два термодатчика вече, пък и стария...
Иначе не сваля температурата буквално веднага, ами нормално, имах предвид, че като поддържам обороти се включва и изключва на правилните градуси, демек поддържа температура като по учебник.
Все тая, главата е махната, майстора каза, че най-вероятно гарнитурата е издухала, утре ще обикаляме по стругари, ще гледаме и самата глава дали има видими пукнатини...
Дано е само гарнитурата, че и ролката на ангренажа е отишла, пък и понеже не знам кога съм сменявал ангренаж ще го сменяваме и него, пък и всичките гарнитури, пък и един повдигач, пък кварталния майстор в люлин преди 2 години като ми е сменявал свещите едната я е завъртял накриво, съответно резбата е maikomila и си смених половината неща в коша вече с тоя проблем :banghead:
