Бял пушек при палене на Голф 3, 1Z
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Бял пушек при палене
Мнениеот Zinoto » Пон 03 окт 2011 23:15
Колега, нещо забелязвам, че не ме отразяваш, ама ще направя последен опит да ти помогна. Дюзите няма лошо да си ги видиш, налягането на отваряне може да ти е паднало на 180-170 бара ама вероятността да пикаят щом не ти пуши черно колата клони към нула. Ако ги дигнеш на 190 бара както има износване е възможно да почне да препиква някоя нали знаеш като се разбута нещо дето работи и е старо... отделно проблема ще се задълбочи. Проблема ти може да се реши с настройване на помпата и правилна центровка. Преди бая години съм се "борил" с тоя проблем с един форд и го реших. Като взех аудито преди 4 години същия проблем. Пак го реших с настройка на гориовото и някой пинизи и правилна центровка установена опитно как е най-добре.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 03 окт 2011 23:25
Zinoto написа:Колега, нещо забелязвам, че не ме отразяваш, ама ще направя последен опит да ти помогна. Дюзите няма лошо да си ги видиш, налягането на отваряне може да ти е паднало на 180-170 бара ама вероятността да пикаят щом не ти пуши черно колата клони към нула. Ако ги дигнеш на 190 бара както има износване е възможно да почне да препиква някоя нали знаеш като се разбута нещо дето работи и е старо... отделно проблема ще се задълбочи. Проблема ти може да се реши с настройване на помпата и правилна центровка. Преди бая години съм се "борил" с тоя проблем с един форд и го реших. Като взех аудито преди 4 години същия проблем. Пак го реших с настройка на гориовото и някой пинизи и правилна центровка установена опитно как е най-добре.
Разбира се ,че те отразявам.Всяко мнение за мен е важно.
Обясни по конкретно за настроика на помпата-как и колко?
Под правилна центровка повечко предварение ли да разбирам?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 03 окт 2011 23:41
Без ваг-ком не можеш да я настроиш, предварението трябва да го установиш опитно къде ще е най-добре. За твоя мотор около или малко под средната линия на графиката ще пали без прекъсване при настроена помпа и е важна и центровката на разпределителния вал, не само на помпата!
Radev842170
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 14:26
Местоположение: Чирпан
Re: Бял пушек при палене на Голф 3, 1Z
Мнениеот Radev842170 » Вто 04 окт 2011 17:50
Моя проблем с претрисането/при мен нямаше бял пушек/го реших, като си смених обтегача на пистовия ремък и шайбата на алтернатора.Колата ми е Голф 3, 90 к.с. двигател 1Z-1996г.Аз също я купих преди две години.Проблема изчезна веднага/поне до сега/.Не притриса нито през зимата, нито през другите годишни времена.Дано съм ти помогнал,защото ако бях послушал двама "майстори" от моя град-трябваше да цепя двигателя. Между впрочем за това, какво трябва да сменя го прочетох тук някъде във форума.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 04 окт 2011 18:01
Radev842170 написа:Моя проблем с претрисането/при мен нямаше бял пушек/го реших, като си смених обтегача на пистовия ремък и шайбата на алтернатора.Колата ми е Голф 3, 90 к.с. двигател 1Z-1996г.Аз също я купих преди две години.Проблема изчезна веднага/поне до сега/.Не притриса нито през зимата, нито през другите годишни времена.Дано съм ти помогнал,защото ако бях послушал двама "майстори" от моя град-трябваше да цепя двигателя. Между впрочем за това, какво трябва да сменя го прочетох тук някъде във форума.
Ако говориш за вибрациите в обтегача на пистовия ремък и аз ги оправих с фрайлайфна ролка на алтернатора.
Аз визирам пушека като бял,вие нали се сещате за какъв пушек става на въпрос. Много тди-та съм виждал да пушат студени точно като моята.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 04 окт 2011 18:54
Испарена нафта, недобро изгаряне, бедна смес и спаднала компресия са причините.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 04 окт 2011 19:39
Zinoto написа:Испарена нафта, недобро изгаряне, бедна смес и спаднала компресия са причините.
Такаа колеги днес се здобих с ВАГ КОМ и закачих колата.Новобранец съм с ВАГ КОМ-а затова помагайте.
Като запалих колата забелязах ,че милиграмите на ниски обороти варират междо 2,8 и 3,1 , но като загря колата на 85 градоса паднаха на 1,8. На колко да ги направя?
Също така центровката ми е на закъснение.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 04 окт 2011 19:47
според мен трябва да се бутне помпата щом е на закъснение милиграмите не трябва да са под 3
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 04 окт 2011 19:49
tdi fen написа:според мен трябва да се бутне помпата щом е на закъснение милиграмите не трябва да са под 3
Помпата лесно ще я путна на предварение просто досега работех "на сляпо" без ВАГ КОМ.
Милиграмите на топъл двигател ли да ги гледам?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 04 окт 2011 19:52
samo ra4na na zavoite написа:
и центровката и милиграмите задължително се правят на загрял двг
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Вто 04 окт 2011 19:54
Дюзите можеш да ги хванеш по обратната нафта.На всяка дюза на излишното гориво по едно бурканче и после мериш дали са еднакви по върнато гориво.Мисля че и във форума го беше правил някой.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 04 окт 2011 19:58
tdi fen написа:
Така ще направя. Колега ,а след като съм затапил ЕГР-а каквото и да показва ВАГ КОМ не е от значение.Така ли е или съм в грешка?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 04 окт 2011 19:59
didopoli написа:Дюзите можеш да ги хванеш по обратната нафта.На всяка дюза на излишното гориво по едно бурканче и после мериш дали са еднакви по върнато гориво.Мисля че и във форума го беше правил някой.
И този метод ще пробвам и ще пиша :mrgreen:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 04 окт 2011 21:33
Ако центровката ти е била под най-долната линия на графиката на центровката е нормално да изпушва бяло. Като я оправиш пак я поглеждай от време на време, защото това бягане към закъснение е симптом на разбита зъбчатка на коляновия вал.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 04 окт 2011 21:45
Zinoto написа:Ако центровката ти е била под най-долната линия на графиката на центровката е нормално да изпушва бяло. Като я оправиш пак я поглеждай от време на време, защото това бягане към закъснение е симптом на разбита зъбчатка на коляновия вал.
Центровката ми не е добре защото свалях помпата за смяна на уплътнения ,но прибързах и не направих белези :oops:
А за милиграмите си направих белези,но толкова финно се регулира с почукване,че без ВАГ ЦОМ е просто не възможно да се настрои.
На 1Z само с преместване блока на помпата ли се регулират милиграмите? Може ли и софтуерно?
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978, dtony, rumengalex и 52 госта
