ТДИ проблем с подгревни свещи
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Re: Проблем с Подгревни свещи.
Мнениеот Shakez » Вто 29 ное 2011 15:58
Мойте ги сменяха на топъл/направо загрял двигател. 4 от 4 изгорели. И при мен паленето беше сложно при по-ниските температури от 0 надолу. В допълнение може и Castrol TDA да "ливнеш" в резервоара. :D
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 30 ное 2011 20:15
с тези искри малко не ми харесва.Аз ги проверявам така:крушка от фар 55 или 100ватова,единия край на крушката на + на акумулатора и другия край на крушката на свещта.Крушката трябва да светне силно но малко по-слабо отколкото директно на клемите на акумулатора,ако изобщо не светне свещта е заминала на кино.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Вто 06 дек 2011 16:59
Сменяй смело колега. Аз миналата зима се видях в чудо. Едвам от третия път палеше и пушеше и тресеше здраво. Бяха изгорели и четирите свещи. Сега ги смених и О чудо! пали от раз без проблеми в студ. Пък и не са чак толкова скъпи.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 06 дек 2011 17:42
Няма по правилен начин за мерене на подгревни свещи от най-елементарния - с жица от плюсовата клема на акумулатора :idea: . Допираш до свеща и "прецъкваш" :) , ако искри задържаш жицата 5-10сек върху свеща и пак проверяваш дали искри . Ако да - свеща е ОК !
Само внимаваш да не забравиш жицата "забодена" на плюсовата клема и така да подкараш колата mhihi .
За паленето , TDI си пали на отрицателни температури , аз изкарах предната зима на една свещ , поне пролетта като се стопли и реших да се занимавам с тая работа , имах една здрава . Смених обаче и четирите !
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 06 дек 2011 21:11
milmar написа:Няма по правилен начин за мерене на подгревни свещи от най-елементарния - с жица от плюсовата клема на акумулатора :idea: . Допираш до свеща и "прецъкваш" :) , ако искри задържаш жицата 5-10сек върху свеща и пак проверяваш дали искри . Ако да - свеща е ОК !
:да: :applause:
Euler
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
Мнениеот Euler » Пет 16 дек 2011 4:55
малко да поспамя 8)
В събота и аз смених свещите. 3 от 4 не работеха, 3 нови Бош излязоха 48лв. Обаче ми прави впечатление, че колата пак не пали веднага, а сега дори не е студено :( Пали от първи път, ама си върти няколко секунди. Това което ме притеснява, че лампичката за подгрева изгасва веднага, т.е. доколкото разбирам свещите напрактиа не подгряват. Норамлно ли е това ? И при вас ли е така ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 16 дек 2011 10:25
чува ли се да цъка релето ? пробвай след като изгасне лампата(свещите продължават да греят)изчакай 10 сек и тогава пали
milmar
Мнениеот milmar » Пет 16 дек 2011 10:35
Нормално е при хладно време да се изисква малко повече време при палене , не е като през лятото , най-малкото заради по-трудното и по-бавно развъртане на двигателя . Ако все пак наистина колата ти пали трудно , има проблем , но при температури около и над нулата , едва ли е заради свещите .
Дали наистина подгряват се вижда най-лесно нощно време :D , на отворена шофьорска врата сядаш и се заглеждаш в плафона :) . Даваш на контакт без да палиш и изчакваш достатъчно дълго време да "цъкне" релето за подгрева . Ако плафона видимо светне по-силно след това , приемаш , че всичко е ОК eusa . Е , има разбира се и далеч "по-техно" методи да диагностика :) .
Euler
Мнениеот Euler » Пет 16 дек 2011 17:17
ще се пробвам довечера да чуя дали цъка това реле. Трябва ли да вдигна капака или може отвътре да се чуе ?
Аз си мислех, че щом не свети лампата на таблото за подгрев, значи и свещите не подгряват. Явно не е така. Макар сега да е 7градуса. Те при колко би трябвало да се включват ? Четох някъде за под +9 градуса, друг ми каза при под +4 градуса...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 16 дек 2011 18:13
На моята пък колица....ми е направило впечатление, че при отрицателни температури пали по-добре отколкото при положителните :roll: От ония дни като беше по студено...примерно -7 само като и подам ключа и пали веднага....а сега като е +2,+3...нещо като че ли се замисля пущината :roll:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 16 дек 2011 18:23
Тема от две страници дотук, много съвети и предположения, но така и не разбрах за каква кола пита авторът. Все пак има разлика при подгряването и паленето на предкамерен дизел и TDI.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 16 дек 2011 18:45
Ljubon написа:Тема от две страници дотук, много съвети и предположения, но така и не разбрах за каква кола пита авторът. Все пак има разлика при подгряването и паленето на предкамерен дизел и TDI.
Ако беше цъкнал на профила му щеше да раззбереш... :wink:
На колегата колата е пасат тди 1.9 110 к.с. Б4....ето му темата:
viewtopic.php?t=257624
krasi_68rz
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krasi_68rz » Пет 16 дек 2011 19:00
Здравейте колеги,извинявам се че използвам темата но от днес започна да ми мига лампичката(спиралката).Означава ли това че е изгоряла свещ,реле или каквото и да е там,иначе колата си пали няма затруднение.При палене си светва, угасва си след 2-3 секунди но при потегляне започва да мига постоянно.Колата е пасат 1.9 тди АФН.Какво трябва да направя,как да реагирам ясно е че е за майстор но какъв майстор да търся?Благодаря ви предварително.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 16 дек 2011 19:42
Вероятно имаш някой дефектирал важен елемент или датчик. Така като мига, значи, че има сериозна грешка, отчетена от компютъра.
Задължително проверка каква е грешката.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 16 дек 2011 19:44
krasi_68rz написа:Здравейте колеги,извинявам се че използвам темата но от днес започна да ми мига лампичката(спиралката).Означава ли това че е изгоряла свещ,реле или каквото и да е там,иначе колата си пали няма затруднение.При палене си светва, угасва си след 2-3 секунди но при потегляне започва да мига постоянно.Колата е пасат 1.9 тди АФН.Какво трябва да направя,как да реагирам ясно е че е за майстор но какъв майстор да търся?Благодаря ви предварително.
Я си провери дали ти светят стоповете :lol:
:търсачкаа
