Загряване двигател ( Голф IV 1.9 TDI AJM )
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Re: Загряване двигател ( Голф IV 1.9 TDI AJM )
Мнениеот Vask0 » Пет 30 дек 2011 11:09
Даскала™ написа:
Vask0 написа:
Благовест написа:Колега,а парното работи ли?
да работи.топли си доста добре.пускам го на auto на 4 чертички винаги и си става доста жега в колата..от какво може да е тогава?
Бихте ли ми казали при минусови температури не е ли нормално да се ползва системата ECON,а не АUTO?
На какво основание се пуска КЛИМАТРОНИКА,а не просто ECON?
Извинете за невежеството,но аз не намирам логика зимата да се пуска климатроника(за мен AUTO и НИЩО на дисплея означава,че работи климатика,според вас може и да не е така).....
колега просто така съм свикнал.а също много много не разбирам от коли...сега за първи път чувам,че през зимата е по-хубаво да си го пускам на еконт отколкото на auto :)
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 30 дек 2011 11:57
При ECON компресора не работи!Зимата е хубаво да се пуска от време на време да завърти маслата!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 30 дек 2011 15:08
k_garchev написа:При ECON компресора не работи!Зимата е хубаво да се пуска от време на време да завърти маслата!
Кои масла?
И няма ли да духа студено или просто ше си върти(ше харчи повече) и ше си духа пак по същия начин все едно е на ECON?
A AUTO включва от време на време компресора,нали?
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 30 дек 2011 15:30
Вътре в компресора на климатика има масла!Тях върти,което е хубаво!А иначе на ECON компресора не работи!На всичко друго работи и демек колата харчи повече!не съм много сигурен,но някои автомобили има датчик за температурата и под 7 градуса компресора не се включва не зависимо от избраната опция на климатроника!При мен си работи,независимо от температурата!тествал съм!Може и да има нещо повредено!
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Пет 30 дек 2011 16:56
зимата е нормално по ниска температура. Миналата година беше един адски студ и колата ми беше загряла на 90 , след това спрях на място без да гася и чакахме извесно време. След 10 минути почна да духа студено парното - поглеждам , смъкнала до белите черти !!! Направих едно кръкче 200 метра на 2 ра и си дигна на 90 пак. Беше виелица . Сега тея дни като загрее държи около 75-80 .. рядко стига до 90. Лятото като опре 90 стрелката немърда .Дори след час като я запаля още е мн топла. Тея печки са мн трудни за затопляне наистина , сега до работа загрява точно като стигна и трябва да сляза. А на баща ми пежака на първия завой вече грее пффф
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 30 дек 2011 17:18
Стига с тия басни 80-85 градуса бе колеги.Тия стрелки са така направени, че между примерно 75 и 100 градуса все да си показват на 90.Който не вярва да вземе един ваг-ком и да свери показанията и да види, че щом температурата се качи към 70 и кусур градуса, стрелката веднага си лепва на 90 на таблото.Така е и при спадането на температурата, за да падне от 90 по табло, значи е паднала реално температурата под 75 примерно.Не претендирам за абсолютна точност на градусите, които цитирам, защото съм го сравнявал отдавна, но логиката е такава при малки колебания на температурата да не мърда стрелката, за да не се взираш постоянно като едно време на жигулите .
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 30 дек 2011 17:49
mili 75 написа:Стига с тия басни 80-85 градуса бе колеги.Тия стрелки са така направени, че между примерно 75 и 100 градуса все да си показват на 90.Който не вярва да вземе един ваг-ком и да свери показанията и да види, че щом температурата се качи към 70 и кусур градуса, стрелката веднага си лепва на 90 на таблото.Така е и при спадането на температурата, за да падне от 90 по табло, значи е паднала реално температурата под 75 примерно.Не претендирам за абсолютна точност на градусите, които цитирам, защото съм го сравнявал отдавна, но логиката е такава при малки колебания на температурата да не мърда стрелката, за да не се взираш постоянно като едно време на жигулите .
+1 ! днеска гледах на vag-coma пише,че двигателя е на 70 градуса загрят, а стрелката вече ми е до 90 градуса..продъжих да давам газ и почна леко по лека да дига температура и от 70 до 90 градуса си седи нон стоп на 90 :)
Последна промяна от Vask0 на Пет 30 дек 2011 17:51, променено общо 1 път.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 30 дек 2011 17:50
naiturseniq написа:зимата е нормално по ниска температура. Миналата година беше един адски студ и колата ми беше загряла на 90 , след това спрях на място без да гася и чакахме извесно време. След 10 минути почна да духа студено парното - поглеждам , смъкнала до белите черти !!! Направих едно кръкче 200 метра на 2 ра и си дигна на 90 пак. Беше виелица . Сега тея дни като загрее държи около 75-80 .. рядко стига до 90. Лятото като опре 90 стрелката немърда .Дори след час като я запаля още е мн топла. Тея печки са мн трудни за затопляне наистина , сега до работа загрява точно като стигна и трябва да сляза. А на баща ми пежака на първия завой вече грее пффф
колега е аз съм така като тебе!лятото като стигне 90 няма отлепане, обаче последните дни стана по студенко и рядко стига чертата до 90 :) аз мисля даже,че като климатика ми е пуснат още по-трудно загрява колата :)
mita6kiii
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:33
Местоположение: Haskovo
Мнениеот mita6kiii » Пет 30 дек 2011 21:46
Аз от скоро я имам, но сега се чувства че загрява по-бавно от преди,което е нормално според мен при тези температури сега.След като стигне 90гр. не съм забелязал да ми играе температурата, освен ако нямам спирания разбира се.Обаче още не мога правилно да подбирам режимите на климатроника за да имам най-ефективно обдухване на стъклата(когато са запотени).Кажете вие каква комбинация на бутоните правите за най-добър ефект?
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Пет 30 дек 2011 23:29
Нормално е да загрява по бавно зимата , но не е нормално да ти падат градусите кога спреш на светофар..
Термостат най вероятно е проблема.
А иначе зимата колата се кара само на ЕКОН поне моята , просто няма смисъл от климатроника.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 31 дек 2011 1:55
:да:
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Съб 31 дек 2011 10:38
Колегите по горе са прави.Зимата си караш на ECON.При AUTO се включва компресора и перката на радиатора се върти затова ти изстива по бързо.Колкото до стрелките аз карам без да ги включвам така прозорците не се потят.Като включа примерно за краката започва изпотяване на страничните прозорци.Аз съм с AJM и като загрее на 90* си държи постоянна температура.Не трябва да ти пада!
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 31 дек 2011 11:08
aliyatin.com написа:Колегите по горе са прави.Зимата си караш на ECON.При AUTO се включва компресора и перката на радиатора се върти затова ти изстива по бързо.Колкото до стрелките аз карам без да ги включвам така прозорците не се потят.Като включа примерно за краката започва изпотяване на страничните прозорци.Аз съм с AJM и като загрее на 90* си държи постоянна температура.Не трябва да ти пада!
може би ми пада леко, защото постоянно държа парното на auto.и така като застана на някое задръстване нормално е според мене чертата да падне леко и да не може да качи повече от 70-80 градуса температура :)ще пробвам с еконт
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Нед 01 яну 2012 10:01
Аз съм със същия двигател, карам само на AUTO и при мен, когато стигне 90С стрелката не мърда. Доколкото знам компресорът не включва под 16С. При режим AUTO климатроникът взима под внимание както външната, така и температурата в купето и сам решава накъде и с каква сила да духа. ECON ползвам през лятото, когато съм карал извънградско го включвам последните няколко минути, за да се изсушат въздушните пътища.
naiturseniq
Мнениеот naiturseniq » Пон 02 яну 2012 2:21
не бе бухайте нон стоп на ауто зимата нали няма електромер колата... и аз в нас климатика лятото на топло го държа ма не се вкл понеже си е жега . Шегувам се...
Мойта сама минава на ауто при палене ако не съм го пускал повече време ... А тва да не си пускаш парно зимата щото ти се потят стъклата :applause: има си копченце дето ти духа на прозорците - обикновенно превкл на ауто режим като го вкл. На 25-26 градуса да е дори пак ще ти светнат стъклата и ше ти е топло .А и главно кондез има при валеж навън. Опитай.
За мн години :beer
